Danes je 07 Jun 2020 07:07
 Naslov prispevka: Uno, poraba 13L
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2006 14:53
Prispevkov: 16
Pred 3 tedni sem kupil Uno 1.0i z namenom imeti čim nižjo porabo za po mestu, pa je imel pokvarjen termostat in mi je pil 10.8L, ko sem zamenjal termostat in tankal Omv Super100, pa se je poraba dvignila na 13L :uuaauu: . Tank ne pušča. Kaj bi bilo narobe? To je vsaj 5L preveč.
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2006 21:34
a ti kej cuka al pa se čudn obnaša sm mel enga unota ki me je zajebavu dva dni preden sm ugotovu zakaj nima moči namrač ko je bila lambda vklopljena je tresu cuku pa še dušil ga je ko pa sm jo po 2-h dneh končno odklopu pa je šel normalno se pravi da bo najbrž tud pri teb neki na lambdi narobe dej najprej poglej če maš konektorje skup dane tm na desnem koloteku jih maš en enojen in en dvojni
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2006 22:29
Abarth
Prispevkov: 1590
Kraj: Dragomelj
omv 100 ni namenj za take "švoh" avtomobile to je mišln za one mau bl zmoglivejše avtomobile ne pa za enga tacga šwoh kukr je tvoj ti rajš tanki 95ko k ti bo bl koristla k pa una 100ka
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2006 22:46
ja pa za 5 oktanov ne more bit 3 litre razlike sej če gremo realno gledat majo novejši avtomobili nastavljen vžig za 95 oktanov razen res športnih
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2006 01:26
Prispevkov: 16
Avto drugač lepo dela, nič ne cuka, "štandgas" je na nizkih obratih tudi ko je mrzel. A če je lambda sonda pokvarjena ga dodatno zaliva z bencinom? Mogoče bi lahko bil senzor za temperaturo vode zanič, pa dela vedno pod zaugom? Bom jutr malo pošravfal....
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2006 01:36
ja če ma mrzel (do 70 stopinj) obrate od 800-900 pol je senzor temperature zanič samo pol tud vžge težko se pa obrati pri zjebani sondi čudn obnašajo vsaj pri tistem so se dočim pri momu tipotu se skoraj ne opaz razlike z odklopljeno ali priklopljeno sondo sam to je spet čist drug avto
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2006 17:00
Prispevkov: 16
Dons je bil na testerju, lambda in senzor za vodo delata. Zamenjal pa sem izpušni lonec, tastar je malo ropotal ker je bil uničen od znotraj. Baje da je tudi zaradi izpuha lahko višja poraba...., tankal sem 95, ko izmerim porabo sporočim. Hvala za nasvete. :)
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2006 00:12
šankist
Prispevkov: 1460
razumem da je zaradi uničenega izpuha 1 ali 2 litra večja poraba,ampak poraba tega faracajga nebi smela biti višja od 6 litrov!torej imaš vsaj duplo porabo......ne verjamem da je samo izpuh to
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2006 00:57
Prispevkov: 747
Kraj: Ptuj
izpuh nemora niti en liter porabe povecat... tole je nekaj drugega.
Poglej cevke ce je kaka preperela kje, sam pol bi moglo cukat ce bi blo tole.
A smrdi kje kaj po bencinu?
Slika nessun turbo, nessuna felicita :zeko:
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2006 11:45
šankist
Prispevkov: 1460
pri puncini fiesti je za 2 litra padla poraba po menjavi prdala :)
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2006 15:49
Prispevkov: 16
Cevke so cele, po bencinu nič ne smrdi. Edino zjutraj takoj ko ga prižgem po ca. 10ih sekundah obrati padejo da skoraj crkne(včasih tudi) potem se takoj spet dvignejo in dela normalno. Prevoženih je 70k km. Res pa je da večinoma vozim na kratke razdalje 5-7km, zato sem pričakoval malo višjo porabo tam do 8 L pozimi. R5 1.4 je v takih razmerah pila slabih 9 L.
Upam da je bil izpuh glavni krivec. :)
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2006 21:32
Prispevkov: 16
Po menjavi izpuha je bila poraba 10,3L. Zdaj sem porihtal zavore (ugotovil sem da mi malenkost držijo ampak ne vedno), kapo+rotor in svečke.
Baje je motorček za prosti tek zanič, ko vžgem mrzel avto po 10ih sekundah crkne, potem dela normalno - v prostem teku obrati nič ne skačejo. A je možno da je poraba zaradi tega motorčka kaj višja?
Pa še regulator za loputo hladen/topel zrak je bil zlomljen, tako da je skos vlekl mrzel zrak. Zdaj sem fiksiral da vleče topel zrak. Je lahko to vzrok porabe?
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2006 23:32
motorček prodam za 10 jurjev cena novga od 25(konkurenca) do 60 (original)
OdgovorObjavljeno: 01 Mar 2006 12:47
Prispevkov: 16
Če mi poraba ne bo padla in če je odvisna tudi od tega motorčka te kontaktiram.
OdgovorObjavljeno: 01 Mar 2006 16:08
če maš previsoke obrate prostega teka sigurno tud to mal vpliva na porabo sam če ti zjutri normalno vžge predvidevam da morjo bit višji kot običajno ker če bi bli prenizki mrzel ne bi vžgal če boš pa rabu pa napiš pa se zmenva
OdgovorObjavljeno: 13 Mar 2006 16:24
Prispevkov: 16
Heh, popravil sem tist termostat za loputo zraka, potem sem neki šaril po fedru od motorčka, zdaj pa čudežno dela in obrati so prvih par minut nekoliko povišani dokler se ne ogreje.
Poraba je še vedno ista, čez 10L(ca. 70% relacije,90km/h, ogret motor)
Zanima me kako deluje računalnik-->vbrizg če odklopim lambdo?, a ima nek prednastavljen program da vbrizguje kot da je vse v redu, ali še dodatno zaliva z bencinom. Baje je možno da lamda "laže" in mi zato toliko pokuri.
Zdaj sem pa res že brez idej kaj bi lahko bilo.
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2006 03:11
taxi driver
Prispevkov: 2353
a na rač. ga pa še nis prklopu?
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2006 12:30
Prispevkov: 16
seba napisal/-a:
Sem, in pokaže da vse deluje, ne kaže pa vrednosti oz. kako deluje.
