1.štart po prometni
https://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=11&t=31802
Avtor:  blanik [ 30 Avg 2020 12:24 ]
Naslov prispevka:  1.štart po prometni
Stilo je sestavljen. Ko hočem obrniti ključ se izpiše kraftstof inbehält.
Zaganjač ne obrne, zgleda kot bi bil prazen akumulator.
Je mogoče kakšno stikalo, ki se aktivira ob trku, da izklopi dotok goriva?
Tester ni pokazal nobene napake.
Avtor:  Bosty_23 [ 30 Avg 2020 12:51 ]
Naslov prispevka:  Re: 1.štart po prometni
Ob trku se aktivira stikalo za dovod goriva...stikalo je v desnem A stebričku spodaj
Avtor:  Bosty_23 [ 30 Avg 2020 12:53 ]
Mase maš vse gor? Si ga gledu z fes-om
Naredu proxi?
Avtor:  blanik [ 30 Avg 2020 19:33 ]
Mase so vse Ok. Tester nič ni pokazo.
Ja to stikalo je bilo vklopljeno. Napisalo Kaftstof. Inenb. Scalter ON.
Zdaj imam še dodatne težave, da menjam zajlo za dvig pokrova motorja. Je čista katastrofa. Ne najdem luknje pod armaturo.
Avtor:  Bosty_23 [ 31 Avg 2020 19:34 ]
Na staro zajlo preveži novo pa potegni previdno...kokr se mi zdi da bi mogla it zajla okol a stebrička... dej mal poglej od motorja notr kam gre...... dej nahitr vrž tapeto a stebrička dol pri šipi
Avtor:  Bosty_23 [ 31 Avg 2020 19:41 ]
Že 10let nism razkopavu nobenga stilota, tko da sm to čist pozabu...sam spomnim se da je šla med havbo pa blatnikom pri motorju, pa potlej na vezno.....
Avtor:  blanik [ 01 Sep 2020 22:20 ]
Stilo enostavno ne vžge.
Stikalo za izklop goriva sem deaktiviro. Potem napisalo opozorilo loose conect, nakr tega opozorila ni več po drugem poskusu obračanja ključa. Tester ne pokaže nobene napake.
Zgleda kot da so nekje oksidirali kontakti ali pa zaganjač dele probleme.
Ko obrneš ključ utripajo kazalci kot bi bil prazen akumulator, zaganjač napravi sako klik.
Avtor:  Ninekill [ 02 Sep 2020 16:50 ]
Če slišiš klik je lahko problem v štarterju. Pri meni je na Grande punto 1.9 začel zaj... sem ga odvil z avta (3 vijaki) kompletno razdrl očistil namazal zobnike spucal kolektor in krtačke. Zdaj dela kot urca.
Štarter ima lahko problem z elektro motorjem(največkrat krtačke) ali pa avtomat zgornji manjši tulec(stikalo ki vžge štarter in porine zobnik v vztrajnik).
Avtomat je najlažje preverit daš 12v na štart (mali priključek) in more biti stik med velikima dvema (probaš s piskačem na multimetru.)
Najprej pa probaj izključit al je starter ali računalnik motorja oz neka varnost ne dovoli zagona.
Najmanjši priključek na štarterju pomeri z voltmetrom ali pa z 12v faznbrifarjem more dat 12v ven ko je ključ za štart. Če tega ni je problem najbrž drugje.
Imam nekaj slik razdrtega štarterja pa jih ne morem dat gor sem nov uporabnik :).
Sam pa sedaj iščem elm327 kabel za reset servisnega intervala če ima kdo za prodat?.
Avtor:  blanik [ 07 Sep 2020 08:59 ]
Po 1,5 leta stilo preko kablov vžgal v prvo. Nič ni zakadil he-he.
Alternator bil kriv, zablokiro. V kakšnem je stanju ni znano. Verjetno sprijelo stator-rotor.
Nabavil bom drugega in menjo jermenico. Ostalo po potrebi.
Bom dal na pooblaščeni servis naj rešijo. Brez dvigala tukaj ni kruha.
Če ima kdo alternator za prodat mi naj javi. Lp
Avtor:  Bosty_23 [ 07 Sep 2020 20:05 ]
Za 1.9jtd 115
Avtor:  blanik [ 09 Sep 2020 15:32 ]
DENSO 633 21 826
