Danes je 03 Dec 2021 18:54
 Naslov prispevka: 1.štart po prometni
OdgovorObjavljeno: 30 Avg 2020 12:24
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Stilo je sestavljen. Ko hočem obrniti ključ se izpiše kraftstof inbehält.
Zaganjač ne obrne, zgleda kot bi bil prazen akumulator.
Je mogoče kakšno stikalo, ki se aktivira ob trku, da izklopi dotok goriva?
Tester ni pokazal nobene napake.
 Naslov prispevka: Re: 1.štart po prometni
OdgovorObjavljeno: 30 Avg 2020 12:51
Prispevkov: 1957
Kraj: radeče
Ob trku se aktivira stikalo za dovod goriva...stikalo je v desnem A stebričku spodaj
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 30 Avg 2020 12:53
Prispevkov: 1957
Kraj: radeče
Mase maš vse gor? Si ga gledu z fes-om
Naredu proxi?
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 30 Avg 2020 19:33
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Mase so vse Ok. Tester nič ni pokazo.
Ja to stikalo je bilo vklopljeno. Napisalo Kaftstof. Inenb. Scalter ON.
Zdaj imam še dodatne težave, da menjam zajlo za dvig pokrova motorja. Je čista katastrofa. Ne najdem luknje pod armaturo.
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2020 19:34
Prispevkov: 1957
Kraj: radeče
Na staro zajlo preveži novo pa potegni previdno...kokr se mi zdi da bi mogla it zajla okol a stebrička... dej mal poglej od motorja notr kam gre...... dej nahitr vrž tapeto a stebrička dol pri šipi
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2020 19:41
Prispevkov: 1957
Kraj: radeče
Že 10let nism razkopavu nobenga stilota, tko da sm to čist pozabu...sam spomnim se da je šla med havbo pa blatnikom pri motorju, pa potlej na vezno.....
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 01 Sep 2020 22:20
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Stilo enostavno ne vžge.
Stikalo za izklop goriva sem deaktiviro. Potem napisalo opozorilo loose conect, nakr tega opozorila ni več po drugem poskusu obračanja ključa. Tester ne pokaže nobene napake.
Zgleda kot da so nekje oksidirali kontakti ali pa zaganjač dele probleme.
Ko obrneš ključ utripajo kazalci kot bi bil prazen akumulator, zaganjač napravi sako klik.
OdgovorObjavljeno: 02 Sep 2020 16:50
Prispevkov: 5
Kraj: Dolenjska
Če slišiš klik je lahko problem v štarterju. Pri meni je na Grande punto 1.9 začel zaj... sem ga odvil z avta (3 vijaki) kompletno razdrl očistil namazal zobnike spucal kolektor in krtačke. Zdaj dela kot urca.
Štarter ima lahko problem z elektro motorjem(največkrat krtačke) ali pa avtomat zgornji manjši tulec(stikalo ki vžge štarter in porine zobnik v vztrajnik).
Avtomat je najlažje preverit daš 12v na štart (mali priključek) in more biti stik med velikima dvema (probaš s piskačem na multimetru.)
Najprej pa probaj izključit al je starter ali računalnik motorja oz neka varnost ne dovoli zagona.
Najmanjši priključek na štarterju pomeri z voltmetrom ali pa z 12v faznbrifarjem more dat 12v ven ko je ključ za štart. Če tega ni je problem najbrž drugje.
Imam nekaj slik razdrtega štarterja pa jih ne morem dat gor sem nov uporabnik :).
Sam pa sedaj iščem elm327 kabel za reset servisnega intervala če ima kdo za prodat?.
OdgovorObjavljeno: 07 Sep 2020 08:59
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Po 1,5 leta stilo preko kablov vžgal v prvo. Nič ni zakadil he-he.
Alternator bil kriv, zablokiro. V kakšnem je stanju ni znano. Verjetno sprijelo stator-rotor.
Nabavil bom drugega in menjo jermenico. Ostalo po potrebi.
Bom dal na pooblaščeni servis naj rešijo. Brez dvigala tukaj ni kruha.
Če ima kdo alternator za prodat mi naj javi. Lp
OdgovorObjavljeno: 07 Sep 2020 20:05
Prispevkov: 1957
Kraj: radeče
Za 1.9jtd 115
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2020 15:32
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
DENSO 633 21 826
OdgovorObjavljeno: 02 Dec 2020 09:44
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Stilo pridno nabira kilometre. Menjo sem vse vitalne dele z novimi, ostalo original rabljeno.
Sodelavec ni mogel verjeti, da tako dobro zgleda po skoraj dveh letah, ko ga ni videl. Pravi, da je oblika še vedno atraktivna.
Ostale so še malenkosti za porihtati.
Plastike pod motorjem bi menjo pa povsod sama žalost.
Gledo sem 5 stilotov pa noben ni imel plastik. Neorginal nove sem gledo in so slabe kvalitete.
Stare sem pokrpo, vendar jih treba menjati.
Če ima kdo kak info, kje se bi dokaj dobre še dobile?
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2021 21:12
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Stilo po sestavi in registraciji 22.10.2020 naredil preko 10.000km brez problema. Poraba nekaj čez 4,5 litra pri kombinirani vožnji in preko 340.000km. Dnevno ga pritisnem do 190km/h. Nobenega dimljenja zadaj kot je to opaziti na vw generaciji ali poznejših z odstranjenimi dpf filti.
Nobenih posegov do zdaj na motorju in menjalniku. Vse v originalu.
Nobenega do zdaj čiščenja egr ventila itd. :038.gif: Samo kvalitetno gorivo in olje v motorju.
Mislim, da je bila odločitev pravilna, da se popravi in nadaljuje svoje poslanstvo.
Zdaj vem zakaj noben ne kliče za tega, ko sem demontiro in čaka na razgradnjo.
Motor in menjalnik sta najmanj iskana roba pri fiatu.
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2021 08:00
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Pregorela žarnica za osvetlitev tablice. Menjava v 5 minutah.
Pred 8 leti se vijaki niso dali odviti in se heco celi dan z tem. Tokrat šlo zelo hitro, ker sem namazo vijake in jih zaščitil z tesnilno maso. Malenkosti, ki ti skrajšajo servisni poseg.
Drugače pa stilo dela kot švicarska ura. Prevoženih skoraj 25.000km po sestavi.
OdgovorObjavljeno: 10 Jun 2021 09:18
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Stilo ima preko 350.000km. Performanse kot pri novem oz. še malo boljše zdaj z 16#. Platišča stilo GT original z pnevmatikami kumho do 240km/h.
Gre ko singerca, brez šumov kot z tistimi pnevmatikami do 190km/h hitrostni rang.
Naslednji poseg bo moral biti poliranje in malo brisanje praha, ko se nabral čez zimo.
OdgovorObjavljeno: 17 Nov 2021 01:21
Prispevkov: 717
Kraj: Prlekija
Še malo in obrnilo se bo 365.000km. Začela občasno ropotati jermenica glavne gredi kot bi bila počena izpušna cev in bi tolkel po kovini. Bil že na bivšem pooblaščenem servisu Petrovčič Maribor, po novem Opel Kolmanič. Mehanik, ki jo menjavo leta 2019 reko, da se točno spomni, da sem jo menjal po nepotrebnem z novo.
Menjana je bila z novo preventivno 1 mesec pred prometno, ko je bil delan tudi veliki servis leta 2019 pri 329.600km. Mehaniki na forumih predlagali continental made in germany, ki je bila tudi najdražja med neorginali. Menjo sem tudi vijake za pritrditev. Bila velika napaka.
Včeraj sem namreč gledal staro original, ki je od DAYCO in je še vedno kot nova. Si take demontirane dele hranim.
Motorji JTD niso imeli nobenih težav tako, da je diagnoza hitro padla.
Najprej sem se bal, da so dročniki ali kaj podobnega. Ropot se je pojavljal pri nizkih obratih 1500_2000obr/min.
Nabaviti treba tako novo DAYCO, ki je zanimivo ugodnejša od conti. V škatli Dayco ne v škatli Fiat.
Poslanstvo se tako nadaljuje. :040.gif:
