Danes je 19 Feb 2020 12:50
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1 prispevek ]
 Naslov prispevka: Lambda sonda-naredi sam
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2013 20:34
Starost: 28
Prispevkov: 230
Kraj: Slovenska Bistrica
Če slučajno koga zanima, kako lahko na hitro sam preveri (ne)delovanje lambde sonde. :)
Delovanje sonde lahko preverimo z navadnim voltmetrom z visoko notranjo impedanco, ki ugotavljamo vrednosti napetosti, ki prihajajo na signalno žičko med delovanjem vozila. Te vrednosti se morajo gibati od 0,1 do 0,8 V. Merimo na tretjem in četrtem priključku, če imamo sondo s štirimi priključki. Barve in oznake se razlikujejo, zato je pri proizvajalcu potrebno preveriti funkcijo vsake. Na prvem in drugem priključku merimo upornost ogrevalnega sistema na sondi, ki se za različna vozila (tip motorja) giblje od 3 do 6 OHM in se največkrat poškoduje pri poškodbah telesa kisikove sonde, torej s fizičnimi poškodbami. Preveriti je potrebno tudi napajalno napetost ogrevanja sonde, ki mora biti enak 12 V (prvi in drugi priključek na konektorju ki je na napeljavi vozila, ki jo povezuje z Lambda kontrolnikom). Naslednji korak je odzivnost sonde pri obremenilnem testu. Tu pohodimo pedal plina dvakrat. Pri tem v sistem dovedemo veliko količino goriva in s tem pomanjkanje kisika. Sonda mora takoj skočiti na maksimum in po največ treh sekundah mora preiti v svoje normalno delovanje, kjer je napetost okoli 0, 45 V Pregledamo pa jo lahko tudi fizično - sondo odvijemo in pregledamo onesnaženost senzorskega dela, stanje električnih povezav in njeno telo. Velikokrat se zgodi, da je telo sonde poškodovano tako, da je potreben tlak v sondi pretrgan in sonda meri povsem napačne količine kisika. Zadnje čase se pojavlja vse več poškodb merilnih keramičnih konic (ceneni ponaredki), ki zaradi pregretosti počijo in skačejo v zaščitnem nerjavečem jeklenem (inox) ovoju. Poškodbe nastanejo tudi pri žicah na konektorjih, saj so ti senzorji najbolj toplotno obremenjeni in žične povezave dostikrat zaradi starosti otrdijo in počijo
ter na konci prekinejo stik z računalnikom vozila
Povzeto po seminarski nalogi Lambda sonda, Ana Urh in Andrej Kocjan, UL Fakulteta za elektrotehniko
če slučajno tema že obstaja se opravičujem in prosim za izbris :)
