Danes je 26 Maj 2020 19:30
 Naslov prispevka: Prezračevanje?
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2007 17:37
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Ali kdo ve kako se prezrači hladilni sistem pri puntu l.2000 1.2 8v? Saj ima cev ki gre od termostata na hladilnik speljano navzdol (mašina višje kot hladilnik) zato se pojavlja v mašini zrak ki naredi nadležen pritisk v ekspanzijski posodi.
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2007 18:39
Čaka na penzijo
Prispevkov: 287
Kraj: KK / MB
Prezrači al odzrači? Odzrači se vsaj pr moji mareji z enim ventilčkom na zg. levem robu hladilnika. Če v avtu smrdi, kupi ambipur, ne prezračuj hladilnika:)
 Naslov prispevka: Re: Prezračevanje?
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2007 20:04
Partner kluba
Starost: 53
Prispevkov: 1008
pero65 napisal/-a:
en vijak za zračenje imaš na cevi gretja med motorjem in steno kabine
drugi vijak za zračenje je na zgornjem vogalu hladilnika
lp Marko
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2007 12:18
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Že večkrat sem prezračil skozi ta dva vijaka ampak skoznje teče samo voda zračni mehur pa se mi je nabral okrog termostata, ki pa ne more ven ker je mašina višje od oduška na hladilniku. Ali je morda vseeno če je nekaj zraka v tistem delu mašine?
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2007 13:11
Starost: 55
Prispevkov: 530
Kraj: Zagorje ob Travi :)
Pritisk se lahko ustvarja tudi zaradi drugih vzrokov: npr. prepihana dihtunga na glavi
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2007 19:27
Prispevkov: 4324
Kraj: Brežice - Globoko
Pomoje je tud dihtunga boga, pa ti nabija pritisk v hladilni sistem! To je moje mnenje. Je pa punca na puntotu l.00 tudi morala menjati dihtungu nekaj časa nazaj...
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2007 19:37
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
sem tud sam na dihtngo pomislu da mi pušča kompresijo. Samo če bi puščala bi konstantno zrak not dajalo tako se mi pa vedno ob vrocem/hladnem motorju tekočina dvigne/spusti na isto višino. Oziroma ko motor segrejem spustim iz posode zrak potem se pa pelem npr. 100km in ko odprem posodo ni nič več pritiska notri. Zato po tem sklepam da zračni mehur ki se segreje ustvari pritisk. Ali se motim?
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2007 20:11
Prispevkov: 4324
Trdil ti nebom ničesar glede dihtunge na glavi. Je pa tudi meni na bravi jo prepihalo, pa tega sicer nisem vedel, mi je pa glavno cev spodaj iz kilerja snelo, pa smo potem to dal gor, vodo nalili, ajnlihtal(nevem kak se pravilno slovensko pove) pa sem avto gnal do blokade, teral okol, pa ni bilo nobenega pritiska in nič v vodnem sistemu. Potem sem avto pustil, in ko je bil hladen sem šel pogledat, spet vse normalno, zvečer se pa vozim in grem za hec enkrat pogledat vmes, in glej ga hudiča, mi kr vreje v ekspanzijski posodi, tko da nevem....
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2007 20:14
Nabiatch
Nabiatch
Prispevkov: 3325
Kraj: Črnomelj
ma men je na puntotu ze trikrat sla dihtunga na glavi... pa skoz se zrak nabira not, tak da ga treba vsak mesec zracit...
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2007 22:13
Čaka na penzijo
Prispevkov: 287
Kraj: KK / MB
fixy napisal/-a:
...ajnlihtal...
odzračil :029.gif:
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2007 10:23
Blue MultiJet
Starost: 50
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Zdaj ne vem če sem prav zastopil.
Ko motor ogreješ se ti pojavi v ekspanzijski posodi pritisk in se tudi poveča nivo vode in obratno,ko se motor ohladi....ni več prtiska in je manjši nivo vode?????
Ampak to je normalno.
Ali ti avto, ko ogreješ motor,greje oz. ali ti, če vključiš gretje piha topel zrak?
Ali ti kaj primanjkuje vode?
Ko je motor mrzel se nivo vode zmanjša (voda se krči) in v ekspanzijski posodi ni pritiska. Ko pa vžgeš avto se začne voda ogrevati in s tem posledično raztezati. Naraste pa tudi pritisk do 1.4 bara.
Če pri ogretem motorju spustiš pritisk iz ekspanzijske in se naprej voziš, pritiska ne bo več, ker se je voda že ogrela. Bo pa pri ohlajanju nastal majhe podtlak in ko boš spet odprl ekspanzijsko se bo slišalo kot zelo rahel pok, ker se prek pokrova izenači tlak.
Pri meni (Punto 1.3 Mjet L.2003) imam nivo vode, ko je motor mrzel malo čez minimum. Ko pa je vroč pa malo pod maximum.
Upam, da sem pravilno prebral zgornji post.
Lp,
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2007 12:09
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Mr.G. : Prav si razumel zadevo! To nihanje vode pri tebi je normalno, tudi pri meni je bilo tako dokler nisem menjal termostata in s tem spustil vodo. Pri meni je ko je motor mrzel vode nekje na sredini med min in max ko pa je motor vroč in odprem posodo mi jo butne iz posode npr. 0.5 dcl. Aja pa gretje mi deluje normalno in ne primankuje mi vode.
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2007 20:15
Blue MultiJet
Starost: 50
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Pozdravljen,
Hmmm...pa probaj tako,da ti jo naj butne ven tist 0.5 dcl,zapri zamašek nazaj in se normalno naprej voz.
Drug dan tud normalno ogrej avto in boš potl vidu kaj je.
To samo razmišljam.
Lp,
OdgovorObjavljeno: 05 Nov 2007 20:16
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
zadeva rešena! Sem spustil vso tekočino ven dal noter "flush" ponovno nalil tekočino in je v redu. Verjetno so bile težave ker sem po menjavi termostata nalil samo mankajočo tekočino in nisem spustil vse ven. Hvala vam za odgovore
OdgovorObjavljeno: 05 Nov 2007 22:20
Blue MultiJet
Starost: 50
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
TO...bravo!
Lp,
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2009 14:25
Prispevkov: 170
Kraj: Loška dolina
Obnavljam skoraj mrtvo temo, ker imam problem pri zračenju hladilnega sistema. Kot je opisano, sem prezračil sistem na vijaku pri kabini in na zgornjem vogalu hladilnika, pa je notri še vedno zrak (ker odzračevalni ventil na hladilniku še vedno leži niže kot je priklop na mašino). Torej kako ga odzračim da bo to to?
Mi je pa pri hladnem avtu slišati kot bi se voda najprej pretakala (kot pri centralnem ogrevanju ki ni prezračeno :D ), potem pa je ok.
Hvala za odgovor!
OdgovorObjavljeno: 31 Jul 2009 16:58
Prispevkov: 15
Js mam še hujši problem, pri odzračvanju se mi je odlomil ventilček un k je pr kabini. Ko sm ga zašraufala nazaj mi je una kapca ostala v roki, navoj je še zmeraj notr. A se da kje dobit ventilčk?
