Danes je 25 Maj 2020 03:50
 Naslov prispevka: Problem vžiga
OdgovorObjavljeno: 01 Jan 2020 17:01
Prispevkov: 14
Pozdravljeni!
Imam en problem z Fiat Punto mk1 1997 55S.Avto je bil priklopljen na tester in ni pokazal nobene okvare.Problem je z vžigom ko je mrzel,da stoji čez noč zjutraj vergla in noče prižgat.ko se malo otopli z dolgotrajnim verglanjem nekako prižge in ko enkrat prižge in ko se motor ogreje tisti dan nekako prižiga.Je pa tudi ko je ogreta mašina in da pustim avto ugasnen 2uri in nato hočem prižgat avto u prvo nebo prižgal apak vergla v drugem poskusu pa takoj prižge.Akumulator je dober,nove obe vžigalni tuljavi,nove svečke,če mogoče gdo ve za take simptome bi prosu za kakšen nasvet kje iskati napako..Lp.
 Naslov prispevka: Re: Problem vžiga
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2020 17:01
Prispevkov: 3561
Kabli? Zamašen filter goriva, nezadosten tlak črpalke za gorivo?
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2020 01:13
Prispevkov: 14
A misliš črpako za gorivo tisto,ki je v rezervovarju a kašen regulator tlaka goriva,ki je kje pod havbo pri motorju...
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2020 01:16
Prispevkov: 14
Razmišljal sem tudi,da mogoče kje masa dela problem samo nevem točno kje vse se nahaja masa po avtomobilu...
