Danes je 26 Jan 2021 11:46
 Naslov prispevka: Problem vžiga
OdgovorObjavljeno: 01 Jan 2020 17:16
Prispevkov: 14
Pozdravljeni!
Imam en problem z Fiat Punto mk1 1997 55S.Avto je bil priklopljen na tester in ni pokazal nobene okvare.Problem je z vžigom ko je mrzel,da stoji čez noč zjutraj vergla in noče prižgat.ko se malo otopli z dolgotrajnim verglanjem nekako prižge in ko enkrat prižge in ko se motor ogreje tisti dan nekako prižiga.Je pa tudi ko je ogreta mašina in da pustim avto ugasnen 2uri in nato hočem prižgat avto u prvo nebo prižgal apak vergla v drugem poskusu pa takoj prižge.Akumulator je dober,nove obe vžigalni tuljavi,nove svečke,če mogoče gdo ve za take simptome bi prosu za kakšen nasvet kje iskati napako..Lp.
 Naslov prispevka: Re: Problem vžiga
OdgovorObjavljeno: 01 Jan 2020 20:39
Prispevkov: 1453
Prve stvari ki bi jih preveril je senzor na gredi in pumpo goriva. ker kakšno napako na senzorju za zrak bi moralo pokazat na testerju.
OdgovorObjavljeno: 02 Jan 2020 17:07
Prispevkov: 14
Kateri senzor glavne gredi ali odmične?
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2020 11:11
Prispevkov: 1453
za točno ta model nisem siguren, zmeri najprej senzor na glavni gredi ki je ponavadi bolj dostopen. Jaz ti lahko povempodobne simptome za brava/bravo, avto je v
gal včasih v prvo včasih v 4. poskusul, včasih ni zadržal minimuma.
Clio je isto težko vžigal, včasih šele v 3tje, mrzel sigurno, včasih tudi topel, ampak potem ko je laufau ni bilo težav, napaka je bila ista, senzor glavne gredi.
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2020 13:43
Prispevkov: 14
Bom probal to ti misliš na glavni gredi,ki odčitava impulze..To sem že nekaj gledal meril upornost in se mi zdi vredu.Bom preventino zamenjal pa bom vidu.Naročil sem tudi senzor odmične gredi,ki je pod pokrovom zračnega filtra pa bomo vidl..Danes sm zamenjal tudi senzor temperature motorja pa ni nobene razlike isto..
