Danes je 04 Jun 2020 13:06
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 257 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Naslov prispevka: Re: Crknil servo volan - ga res lahko popravi avtoelektričar
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2017 10:57
rabš vse od facelift modela seprav 2003- z tavelkimi lučmi spredaj
če boš rabu imam
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2017 21:44
Prispevkov: 3
Hvala.
Vendar sem danes popravil zadevo.
Uglavnem po nekaj klicih in informacijah. Sem izvedel, da ni težava v motorju, ter najverjetneje na sezorjih navora. Na srečo, senzorji od puntota 2003 in facelift 2004 letnika imata enake senzorje navora. Tako da sem nazaj vstavil stari racunalnik in stari motorcek in zadeva dela ;)
Seveda sem moral priklopiti tudi na racunalnik, da sem volan in motor pocentriral.
Vse skupaj bi me trajalo cca 2 ure za popravilo. Vendar sem bolj amaterske sorte v tem podrocju ;)
Hvala in LP.
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2017 21:36
2003 punto je facelift
OdgovorObjavljeno: 14 Maj 2017 16:35
Prispevkov: 197
Vidim, da ste na forumu strokovnjaki glede problemov s servotom...
Imam Grande Punto 1.3 mjet letnik 2006. Občasno volan "otrdi", prižge se opozorilo "Check power steering". Ko avto izklopim in ponovno vžgem napaka izgine.
Zadnji mesec pa volan cel čas "drni", ob obračanju rahlo "vibrira" oziroma zelo "nežno" trza.
Kakšne so izkušnje glede teh simptomov? So to releji, motorčev
k ali senzor navora volanske letve? Kako bi se vi lotili odpravljati to težavo?
Hvala vnaprej
OdgovorObjavljeno: 14 Maj 2017 17:30
Prispevkov: 1689
Releji crkujejo če se ne motim samo pri starih, pri grandejih je pa kolegu crknil računalnik ali senzor nekaj takega
OdgovorObjavljeno: 14 Maj 2017 19:01
Davor napisal/-a:
Hvala vnaprej
volanski senzor
OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2017 09:48
Prispevkov: 197
Hvala. Morda kak nasvet komu/kam je najbolje peljat na popravilo in kaki stroški stojijo za tem?
OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2017 16:52
Davor napisal/-a:
jst mam volanski drog od grandeta rabljenga, če boš rabu
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2017 19:56
Prispevkov: 197
V mojem primeru se je izkazalo, da je bil problem opravljena optika. Po optiki senzor več ni našel pozicije zato je servo cel čas "delal". Po kalibraciji dela zdaj normalno.
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2018 19:05
Pozdravljeni! Si bom sposodil kar to temo….
In sicer sem pred kratkem nabavil grande puntota 2007, pa se pojavlja že omenjen problem - prižge se lučka za servo volan in volan odklopi. Če ga ponovno vžgem, je nekaj časa ok potem pa ista zgodba… opazil pa sem, da volan, če ga naključno zavrtim, včasih trza malo levo in desno, kot bi iskal pozicijo... tako kot na tem posnetku: JT/watch?v=ILlf3CZjwhA
Kakšni simptomi/najverjetnejša rešitev obstaja za to? Bral sem da je to najverjetneje senzor pozicije/ navora volanske (je to eno in isto??) gredi. ?
Hvala za mnenja in nasvete! :)
OdgovorObjavljeno: 08 Mar 2018 03:47
Prispevkov: 2816
Če je problem v temu senzorju (ja to je eno in isto) ga nabavi na ebayu, zamenjaš ga pa lahko sam, zelo hitro.
OdgovorObjavljeno: 11 Mar 2018 20:50
Hvala za odgovor. Stvar smo medtem že popravili pri avtoelektričarju, me je pa olajšal za 220€ za omenjeni senzor + delo :o
Sam ne vem če bi se zlotil, saj sem bral da ga je po menjavi potrebno še kalibrirati z testerjem.? :)
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2018 20:47
Prispevkov: 2816
220€ je bil samo senzor? PLUS delo?
Za tak denar se pa to že splača delat....
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2018 19:19
DreAmeR napisal/-a:
Em mogoče sm napisal mal nejasno, 230€ je blo z delom vred :)
Splača za koga? :D
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2018 11:55
Prispevkov: 2816
Splača se tistemu ki to dela ;P
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2020 17:21
Prispevkov: 6
Tudi pri meni problem servo volan lučka gori, menda naj bi bil senzor volana. Bila pri mehaniku, ampak je kar drag, cca. 250 z delom.
Pozna kdo koga, ki zna porihtat na relaciji Ljubljana - Kamnik?
Hvala in lp.
OdgovorObjavljeno: 11 Mar 2020 22:13
Prispevkov: 131
Kraj: celje
Na žalost so takšne cene, verjetno se pogovarjamo o letniku 2004 dalje. Če prideš pri kom skozi za ceno do 200€ se kr zmeni.
