"Trokiranje" Punto 1.2 16v 80KM, l.2003
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=8&t=29943
Avtor:  Mirč77 [ 18 Jan 2016 09:13 ]
Naslov prispevka:  "Trokiranje" Punto 1.2 16v 80KM, l.2003
Prosim za pomoč pri odpravi napake, in sicer. Avto "trza" oz. ne teče gladko v prostem teku (se zgodi, da tudi ugasne oz. je tako, kot bi delali 3 cilindri) in pri vožnji nima nobene moči. Vse skupaj se je začelo takoj, ko se je namesto iz 2.prestave prestavilo v 1.prestavo (pri cca 30km/h - vsaj tako pravi žena :hehe: ). Mislil sem, da je preskočil jermen, zato sem zamenjal komplet garnituro (zobati, pasasti, vodna pumpa, svečke). Ob postavitvi na "cajhne", ni bilo videt, da bi se kaj prestavilo, zato je ista pesem tudi sedaj po menjavi. Je možno, da je zanič senzor glavne gredi (da jih je kaj "skasiral", ko je motor mal nabilo naprej ob prestavljanju namesto v 3., v 1.prestavo)?
Avtor:  flisko [ 18 Jan 2016 19:08 ]
Naslov prispevka:  Re: "Trokiranje" Punto 1.2 16v 80KM, l.2003
si zmeru kompresijo? loh da je kšn ventil pokrivilo al je pa dihtunga šla
ali pa vžigalna tuljava, kabli od svečk
Avtor:  blanik [ 24 Jan 2016 08:44 ]
meni crkujejo vsake toliko vzigalni kabli.
Avtor:  Mirč77 [ 25 Jan 2016 08:34 ]
Hvala vsem za pomoč. V prejšnjem tednu odkril napako - prebijanje kablov...in to kar 3 kabli (2.,3. in 4.cilinder). Ko sem kable dol iz sveč pipal, da sem se res prepričal, če so hin, se je svetlo ko za božič :-)...iskre vsepovsod drugje, sam na svečah ne....
Zdaj laufa ko norc. Edino kar je še, morm hlajenje porihtat. Namreč, ker sem mu pač novo hladilno privoščo (ob menjavi jermena sem zamenjo še kr vodno pumpo), vidim da mi na hladilniku ventilator ne zasukne. Bi lahk blo termostikalo? Nisem še probal nardit kontakta na ventilatorju. Termostat po moji logiki špila, ker ob tam nekje pri polovici števca za temparaturo, je vroča tudi cev, ki gre iz termostata na hladilnik (zgornja gumi cev), kar pomeni, da je voda zaokrožila po sistemu. Ali sem kje kaj spregledal?
Avtor:  flisko [ 25 Jan 2016 15:07 ]
Mirč77 napisal/-a:
za ventilator sprobat al ga zalavfi iz programom al pa direkt prklopiš na akumulator
