Danes je 25 Maj 2020 04:15
 Naslov prispevka: GRande punto zadnja desna luč
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2015 17:37
Prispevkov: 1689
Zanima me kje ima grande punto maso za dadnjo desno luč da ne bom BV razdiral in iskal?
KEr se mi skozi prižiga in ugaša na števcu rear right stop light pa še za zadnje luči tudi piše, ko dam desni smernik utripa samo luč, smerknik pa ugašen tako da to je 90% masa za luči.
 Naslov prispevka: Re: GRande punto zadnja desna luč
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2015 21:56
če je isto k mk2 punto bi mogl bit na samih konektorjov od luči, en kontakt maš pomoje oksidiran
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2015 00:02
Prispevkov: 1689
Bom pogledal hvala :)
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2015 08:34
Prispevkov: 678
Tudi na ženinem je bil oksidiran konektor na luči.
OdgovorObjavljeno: 31 Maj 2015 10:16
Prispevkov: 1689
Se bo sčistlo zdle ker jutri grem za Zagreb mora bit izpravno hehe
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2015 00:16
Prispevkov: 1689
ČE še koga zeza katera od zadnjih luči in ker sem nekje videl da je nekdo spraševal kako se to poštima, sem sedaj dokončno porihtal desno luč kjer je enkrat delala drugič ne, hecat začne masa in na konektorju šmelcat zaradi slabega stika pa sem imel na šihti cajt :D luč razdrl in ogulil črni kabel torej maso, nanj nalotal kabel dolžine cca 10 cm, ga povil potem z izolirnim trakom, konektor priklopil ta kabel pa napeljal v luč in nalotal v povezovalne žice med žarnicami torej na maso kjer sem ga tudi prilotal, sedaj ima mase kot je treba in luč deluje brezhibno, števec pa tudi ne izpisuje več katera žarnica vse ne dela v tej zadnji luči in je vse po najlepšem redu :040.gif:
Prilotan kabel na maso (Črni kabel)
Napeljan kabel v samo luč:
In prilotan ta kabel na maso luči med žarnicami:
