Vse splošno Fiat punto 1.2 16v 80KM
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=8&t=29312
Avtor:  Novi1234 [ 20 Maj 2015 12:15 ]
Naslov prispevka:  Vse splošno Fiat punto 1.2 16v 80KM
Zdravo, odprl sm novo temo z razlogam, da mi svetujete okoli parih vprašanj.
Kupil sem fiat punto 1.2 16v 80 KM let. 2004. Ker mi ta znamka vozila popolnoma neznana okoli servisov, materiala itd.
Zanima me sledeče :
- katero motorno olje priporočate
- vozilo ima 120.000km vozila ga stara mama, zdi se mi da bi bilo potrebno doliti adetiv, vprašanje katerega?
- tesnilo okoli vrat in tesnilo, ki gre čez celo streho avta, kje kupit in okvirna cena tekočega metra.
- sedaj ima gume 165 65 14 te bi pustil za zimo, montiral bi alu feltne, nimam pa homologacijskega kartonca katere so dovoljenje in kakšne sploh pasejo na avto zaradi lukenj.
Cel kup vprašanj hvala Lp
Avtor:  flisko [ 20 Maj 2015 22:28 ]
Naslov prispevka:  Re: Vse splošno Fiat punto 1.2 16v 80KM
za aditiv ne vem nisem nikol vlival, rajš priporočam da nardiš en servis
olje motorno 10w40- 2.8l gre notr, za sportinga nevem če je znamka kej važna drgač ga dobiš že za 17 eur 5 litrov kanta rowe
zračni + oljni filter, olje v mašini, svečke, antifriz, če nimaš podatka kdaj je bil zobati jermen nazadnje menjan bi menjal še to + vodna črpalka, napenjalec
je kazalc temperature na sredini ko se avto segreje?
tesnilo okol vrat in strehe jst ne bi menju razen če ti spušča
za gume katere maš že original homologirane pokličeš avto triglav in poveš šasijo
drugače jst mam zdej gor 195 55 r15 in se malo dotaknejo koloteka ko je volan do konca v eno stran, uzadi mam pa distančnike drugač bi se drgnile v amortizer
mam pa original homologirano tole
195 45 r15 78v
165 70 r14 81t
185 60 r14 82h
Avto Triglav d.o.o., Ljubljana
Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 588 34 00
F: +386 (0)1 588 34 04
E: info@avto-triglav.si
Avtor:  Novi1234 [ 21 Maj 2015 07:01 ]
Adetiv sem vlival v prejšnje vozilo / dizel in stvar je super vredno denarja. Samo za bencinarje res nevem katerga bi kupil. Temperatura lepo stoji na sredini tudi 200km sem šel na pot. Servis olje+filtri narejen pred 3000km, vodna pumpa jermeni itd pred 18.000km vse zabeleženo na servisu. Občutek mam da je zamorjen ker ta baba ga zgleda sparala. Tesnila so res za jokat pretrgana grda, čudim se da ne spušča še, bo pa sigurno, zato bi rad to postimal.
Avtor:  blanik [ 21 Maj 2015 07:37 ]
Kupi tesnilo na servisu (okoli vrat), moj je letnik 2004, 1.2 16v in po stevcu 266000km, brez generalke, olje na interval menjave spije okol 0,5l ( to je interval 20000km). Dela BP.
DO zdaj menjan kompresor klime (v garanciji), zadnji izpusni lonec, komplet zavore, sklopka, amortizerji in potrosni material pri servisu (filtri,..).
Tako, da ga bom imel, dokler bo letel. Je pa od prvega dne, ko sem ga prevzel, vozil hitro, masina ne masti in je poskocen, potegne po stevcu do 190km/h.
Tisti z motorjem 1.2 60 KS pa so slaba izbira.
Avtor:  blanik [ 21 Maj 2015 07:38 ]
Se to, olje sem do 100000km vlival Selenia 20 K 10w-40, potem pa Shell 10w-40 HX7
Avtor:  flisko [ 21 Maj 2015 12:36 ]
blanik napisal/-a:
zakva
Avtor:  blanik [ 21 Maj 2015 13:10 ]
Ker mastijo na polno, koliko sem imel moznost videti v zivo.
Avtor:  flisko [ 21 Maj 2015 13:37 ]
blanik napisal/-a:
seveda mastijo, če ne menjajo tesnila pokrova ventilov, ko pa že zamenjajo pa preveč zategnejo šravfe mogl bi sam iz 10nm al pa ne spucajo dost al pa ne dajo dost tesnilne mase in kmalu za tem spet začne spuščat, kar je pa drgač tut minimalna izguba olja
Avtor:  feko.o [ 02 Nov 2015 15:15 ]
Sam sem vlival not na začetku Selenio 20K(10W-40), zdaj pa že 2 leti Motul X-cess 8100 5w-40. Je ugodnejše olje in isto(ali celo bolj) kvalitetno. ;)
Mene sicer zanima, kje lahko dobim akumulator za mk2b puntota? Je pa 1.2 16V.
Dimenzije v trgovinah so precej drugačne. Sem izmeril na Puntu in so:
d: 170mm
š: 165mm
v: 195mm
Je 40Ah. Amperaža mora biti vsaj toliko, lahko je več. Samo ne najdem takšnih dimenzij akumulatorja. Pa za tolko Ah jaz ne bi dal 70€+... čim ceneje.
jutri grem sicer pogledat v Euroton v MB, ampak na spletu nisem zasledil da bi imeli akumulatorje po dolžini manjše kot 185mm, kar pa ne bom spravil not.
Pomoč? :)
Avtor:  Kuki [ 02 Nov 2015 16:02 ]
https://www.silux.si/izdelki/dodatna-op ... s4-42-ah-d
mislim, da malo odstopanja pri meri je na voljo
naj bi odgovarjal
http://katalog.euroton.si/?prikaz=artik ... 4=&modul5=
poglej potem na izbor avtomobila
Avtor:  feko.o [ 02 Nov 2015 17:08 ]
@KuKi, ful hvala! :042.gif: Sem v katalogu našel še enega, 44Ah. Grem jutri po njega. :050.gif:
