Danes je 01 Apr 2020 15:25
 Naslov prispevka: Kupil sem Grandeta...
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2014 18:21
Sem nov na forumu, sem pregledal večino tem na forumu, za nekaj stvari sem našel odgovore, za nekaj pa ne...
Kot napisano, sem kupil Grande Puntota, 1.4, 8v letnik 2007, 84000km.
Zanima me sledeče:
A je normalno, da bremze primejo nenormalno? Se samo dotaknem pedalke za bremze, pa me skor na nos postavi :škrbina:
Odlomljen imam pokrovček oz. vratca od tanka. A se more menjat cel sistem, z vso tisto črno plastiko zadaj ali se lahko samo vratca zamenjajo? In pa kako se to naredi?
Avto je precej trd, čutim (skoraj) vsako luknjo v asvaltu...so vsi taki (gume so na 2.1 bara)?
Oboja zadnja vrata se težko odpirajo, kakor sem zasledil, je to bil serijski problem...kako bi se to rešilo, a je problem v kljukah al v ključavnici?
Ko spustim gas, se avto kr malo zaletava, je mogoče problem v obrabljeni skolpki (vozil ga je 75 letnik :freak: ) al je to pri vseh tako?
Hvala za odgovore...
LP Blaž
 Naslov prispevka: Re: Kupil sem Grandeta...
OdgovorObjavljeno: 07 Nov 2014 08:42
Pozdravljen.
Čestitke ob nakupu....
Če ima tvoj Sporting opremo, je malce nižji in s tem tudi malce trši. Zato nekaj udoben ravno ni :) To tudi mene malce moti, ker glede na to kako trd je čez luknje, je potem v ovinkih, ko ga priganjaš še vedno premehak.
Glede zaletavanja pa je tako. Meni se je isto zaletaval. Stršal sem spodnji nosilec menjalnika/motorja. In pa zgornjega na sovoznikovi strani, in je vseskupaj zdaj veliko bolje. Še vedno pa se kdaj pa kdaj v kakšni čudni situaciji zgodi, da hoče malo hopsat.
Pri starem punto mk2 sem isto zadevo rešil z nakupom novega spodnjega nosilca.
Bremze so vredu ja. Meni je tudi prvi kilometer čudno ko se vsedem iz starejšega forda v GP-ja ker so premze dost bolj občutljive. Še vedno pa so dosti manj kot pri kakih novejših renaultih, kjer že ne veš, a se norce delajo al kaj....
Če boš zadnja vrata razdiral imaš tukaj malce navodil...
http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... ndles.html
Tank pa takole:
http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... ement.html
Tole zaenkrat :)
Fino ga vozi, da bi ti služil še mnoga!
Aja pa le predstavi ga v temi "avtomobili uporabnikov"
OdgovorObjavljeno: 07 Nov 2014 11:35
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Bremze-normalno, it mk2 punta sm se v pando usedu pa sm mislu da bo šajbo na novo uredil.
Skakanje-nosilci motorja, najbolj spodnja mala roka.
Trdota-vozu sm se z 1.4 8V na gevindah in nizkoprofilnih gumah pa mi ni blo pretrdo...
OdgovorObjavljeno: 10 Nov 2014 18:29
Če prav razumem, je pri kljuki potrebno zamenjat tisto zadevo, ki jo tam omenja kot ''cradle'' oz. zibka :030.gif: in pa zunanjo kljuko, da to pol dela normalno?
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2014 13:15
Prispevkov: 42
Glede trdote vožnje tole, sprednje gume napolni na 2.2 zadnje 2.2 ali 2.3, res je avto malo bolj trd ampak v primerjavi z mojim Abarthom je mehek. Zavore ima zelo dobre in je ok, da tako delujejo. Ker bo star skoraj 8 let, je važno, da je bil zamenjan jermen in vodna črpalka. Da se avto malo zaletava je normalno ko je bolj hladno, ko mu pa padejo obrati na 800 se pa vozi čisto normalno :)
Na splošno boš pa s tem 8V zelo zadovoljen, jaz uporabljam vedno dobro olje Selenio ali kakšno drugo, ki ima dodan teflon (to je pomembno). Pri mojem sem zamenjal tudi cevko "Überlaufa" to je šibka točka, je ponavadi čisto preperela, bo tudi boljše šlo....
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2014 16:49
katero cevko uberlaufa ?
Teh cevi tam okol je eno malo morje. Slabe so pa bolj kot ne vse :)
OdgovorObjavljeno: 09 Dec 2014 18:32
Prispevkov: 42
BackW00d napisal/-a:
Bom slikal pa objavil, pri meni je bila samo ena slaba, baje je to šibka točka, tako so rekli na servisu Fiat Ambrož. Druge cevi pa so vse ok :D
