Danes je 01 Apr 2020 20:00
 Naslov prispevka: Grande Punto - 1.2 ali 1.4 16V
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2014 08:28
Starost: 42
Prispevkov: 23
Kraj: Celje
Pozdravljeni! Odločam se za nakup Grande Punta (do 3.500 EUR, max.120-jurjov prevoženih), vendar se ne morem odločiti med motorjema 1.2 (65KM) ali 1.4 16V (95KM). Kaj predlagate? Verjamem, da sta oba po svoje "šparovčka", a me zanima za 1.2 motor, če je zadost zmogljiv glede na težo vozila. Delam cca 20-jurjov letno, na avto cesti nisem kaj velik.
Hvala za čimprejšnje nasvete.
 Naslov prispevka: Re: Grande Punto - 1.2 ali 1.4 16V
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2014 08:39
Jaz bi defenitivno vzel (vsaj) 1.4
...šparovček ? :)
Meni pije 6.5 po računalniku 7 realno. Pa če punca vozi, ali pa jaz. Vselej isto....
Neglede na to al po mestu ali izven...
Ford Mondeo 2 1.8 bencin z 115konji pa mi isto pije 7 litrov, pa se vozim 130-140 po avtocesti in redno prehitevam po regionalki...
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2014 17:23
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Računaj, da je prejšnji model Puntota z 1.2 motorjem težak okrog 900kg in nikamor ne gre, kaj šele Grande, ki ima nekaj čez tono :) Torej v tej izbiri absolutno 1.4 16, vendar če boš hotel izkoristiti polno moč bo potrebno šaltati nad 4k rpm.. poglej si še 1.4 8v motor
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2014 21:22
Me prav zanima kakšen je 1.4 8V motor, če ima več navora v nizkih obratih, bi znal bit vseeno zanimiv.
1.2 ziher ni za jemat :)
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2014 11:16
Prispevkov: 42
Imam PG 1,4 8V, majhna poraba, dovolj poskočen 78KS (malo več), ko sem ga kupoval preizkusil tudi 1,2 vendar je prešvoh; ko pa prižgeš klimo pa mašina zmrzne. Jaz bi kupil 1,4 :), če se želiš normalno voziti in prehitevati, moj na avtocesti več kot 7 l nikoli. Uporabljam pa samo olja Selenia (imajo dodan teflon) druga olja se niso obnesla, slabše deloval :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2014 15:50
dodaj še 3.5k pa si kupi nov avto
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2014 15:59
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Kje dobiš nov avto za 7k € ???
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2014 16:07
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=890 ... O%20VOZILO
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2014 17:29
Prispevkov: 42
flisko napisal/-a:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8907071&show=1&avto=Suzuki%20Alto%201.0%20NOVO%20VOZILO
Hoče kupit Fiata PG in to naj bi bila rešitev??? Se pravi, če iščem za prijatelja še enega Abartha je rešitev kaj????? BMW :041.gif: Warning stupidity leak
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2014 23:15
nov punto je pa 8k wow 1k daš več
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2014 23:38
Prispevkov: 676
Ko sem imel jaz novega Suzukija pred ca. 8 leti (Kupljen v avtohiši Odar) je bil v servisni knjižici precej dolg spisek delov, ki niso v garanciji (skoraj vse kar lahko crkne), servisni interval je bil na 10000Km, menjava olja v menjalniku na 20000Km, noter pa so dajali najdražje olje!? Jaz sem ga prodal pri ca. 80000Km in razen z eno polosjo (garancija) nisem imel težav. Servis je bil ok, razen prekratkih intervalov. Pri dizlih je bila predpisana menajva olja na 5000 Km !? Te avte pri nas prodajo v manjših količinah in so temu primerno visoke cene delov, določenih nimajo na zalogi niti v skladišču v Avstriji, za dobavo z Japonske pa lahko čakaš tudi 1 mesec.
Drugače je bil avto čisto o.k., pleh pa je imel tako tanek, da so mi menjali oboja vrata, ko mi je vanje bočno priletel nemški ovčar, ki se je igral v snegu in mu je verjetno crknil ABS :) . Podobno debel pleh sem videl samo še na VW Lupo in nekaterih Toyotah.
OdgovorObjavljeno: 18 Okt 2014 13:32
Prispevkov: 2815
flisko napisal/-a:
za 8k€ upaš dobit NOVEGA puntota?
OdgovorObjavljeno: 18 Okt 2014 17:17
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Kraj: Velenje
Pa se hecaš al ka s tisto kutijo Suzukijevo? Raj grem peš.
OdgovorObjavljeno: 18 Okt 2014 19:47
Prispevkov: 13085
SchumacherM napisal/-a:
X2 :)
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2014 21:17
Prispevkov: 1420
Grande punto 1.4 16V to je "taman" mašina, sicer se da lepo vozit tut z 78 konji, samo par ljudi ki jih poznam sos e pritoževalid a jim je biil tisti 8v prešvoh in so ga prodali, mi imam sedaj že dobra 4 leta doma 16v in se lepo pelje.
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2014 21:26
Starost: 29
Prispevkov: 93
Kraj: kamnik pod krimom
Jaz si lastim grande punto 1.4 16v vozim se relacija vrhnika ljubljana cca 30 km od tega polovica avtoceste in seveda okolica vrhnike.. Poraba se giblje nekje med 6.3 do 6.7 pa se ne vozim kot penzjonist avtocesta med 115-130 ostalo pa odvisno od ceste :zeko: . Ima pa 6 prestav. Lastim si ga dobro leto stroški so bili ležaj (mislmi da 70 evrov), avto ima 167000 km po servisni knjigi ki je bila do cca 150000 km potrjena ni bilo drugega kot potrošni material. slaba stran je če imam poln avto se pozna kar dosti na pospeševanju, cena gum (moj je sport ima 205/45/17), slabša preglednost, usnjen volan se lušči, enako prestavna ročica, v originalu brez rezervne gume ima set za popravilo.... bedarija. Avto ima lepo lego na cesti, v notranjosti ni hrupa, poraba sorazmerno z ceno avtomobila ter stroški vzdrževanja ni velika. Sicer sem pa zadovoljen, da sem kupil to izvedbo ker ima veliko več opreme kar naredi še bolj udobnejšo vožnjo in vrjetno sem tudi zaradi tega zadovoljen
