Avtoradio na kontakt
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=8&t=14518
Stran 2 od 2
Avtor:  Reaper [ 25 Dec 2009 12:22 ]
Sem mel kr probleme potem zarad tega, ko se mi je spraznil originalni akumulator, sem kupil novega, potem pa se mi je še ta spraznil.
Tok v mirovanju z original vezavo je bil 80mA, zdej sem pa naredil tako kot piše tukaj in imam skoraj nično porabo v mirovanju:
http://www.fiatforum.com/punto-guides/1 ... wires.html
Na kablu ki pride zraven radia, samo zamenjaš rdečo žičko na tavelkem ISO konektorju, ki pride na kabel od avta iz pina 7 na pin 3 (pod rumeno ki je na pinu 4). Pini gredo pa v prvi vrsti 1357 in v drugi vrsti 2468, pravilno obrnjen je pa ko je črna spodaj desno na pinu 8.
-zelenomodra na avtu (pin3) je za vklop na vžig in mora it na rdečo na ISO konektorju
-rdeča+bela (pin4) je za napajanje iz akumulatorja in mora it na rumeno na ISO konektorju
-črna (pin8) je ozemljitev
Ostale žice pa niso pomembne, jest sem modro-belo (system remote control) iz ISO konektorja potegnil ven, ker je že tako težko radio noter spravit. Po mojih izkušnjah pa gre lažje če žice zakriviš tako da gre tavelik konektor proti levi strani ko vstavljaš radio noter.
Avtor:  zuzek [ 28 Mar 2017 16:05 ]
Naslov prispevka:  Re: Avtoradio na kontakt
na tipotu mi trenutno radio nonstop dela jaz bi pa da dela samo ko je kontakt
iz + debelega kabla grejo kabli v dva rdeča kabla in tako dela radio, zraven je še
nepriklopljen rumen kabel. ne dela nikakor na kontakt probal sem dat samo + pa
rdeč pa rumen, pa tadrugi + v rdeč pa rumen ali pa samo rumen
ne dela, dela samo + pa oba rdeča in to nonstop, samo z kontaktom noče :019.gif:
konektor so zgornji vočniki spodnji pa črna(ground), rdeča, rjava, oranžna, rdeča
nekako mora bit opcija, da je na kontakt
avtoradio je pa xplore XP5661
Avtor:  Fiat Tipo [ 28 Mar 2017 16:56 ]
Najprej moraš ti dobit kabel v avtu kateri ima + samo ob kontaktu. Na tistega vežeš debelejši kabel iz avtoradia. Rumen tanjši pa na stalni + za spomin. Ti imaš očitno na kablu kamor je avtoradijo priklopljen stalni + zato ti pod nobenim pogojem ne more delat na kontakt.
Stran 2 od 2 Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]
