Danes je 25 Maj 2020 13:32
 Naslov prispevka: Čudna težava z zadnjo levo lučjo za bremzo in meglenko, mk2b
OdgovorObjavljeno: 03 Mar 2019 11:15
Prispevkov: 54
Pred dobrim tednom sem opazil da se mi na armaturki vžiga alarm za luči, ko začnem bremzati, sm prvo probal doma pa je punca govorila da se luči za brezmza na obeh straneh prižigajo kot treba, in nisem imel christmas efecta(tisto ko se kr začnejo vse luči prižigat ko je zjebana ozemlitev)
Par dni kasneje sem še vedno imel alarem, in smo spet probali, nakar zadnja leva žarnica za bremzo ni delala, sem jo zamenjal pa vseeno ni delalo, šel kupit čisto novo, vseeno ni delalo.
Ker imam doma 2 seta zadnjih luči sem probal še z drugimi, probal sem vse 3 žarnice in nubena ni delala, tako da sem izločil problem z celotno lučjo.
Začel sem regledovati konektor za luč z voltmetrom in ugotovil da je vse čudno.
-Pozicijska luč dela normalno, dobi 12v+
-žmigovc dela normalno,dobi 12v+
-Ko se pritisnem na bremzo, pride po žici za bremzo samo okoli 7-8v ( zato se žarnica ne prižge in dobim alarem)
-Ugotovil sem, da če je avto samo v kontaktu, prihaja po žici za meglenko (ki je ugasnjena) vseeno kar 4-5v... če jo prižgem vseeno pride samo 4-5v(nedela)
Čudno mi je zakaj mi meglenka nonstop porablja 5v, tudi če kontakt odstranim traja približno 10minut preden se napetost sploh zgubil. malo je čudno saj zgleda kot da meglenka pobira voltažo bremzi.
Odstranil sem relay in varovalko za meglenke pa je še vedno bila napetost.
Trenutno sem stvar začasno zrihtal tako da sem od desne luči za bremze speljal žico še na levo da obe svetita, Dela uredu, na levi strani pa prerezal napeljavo za bremzo in meglenko ter jih zelo izoliral,
Ima gdo kakšn idejo kaj bi bilo lahko narobe? raje bi probal popravit napako kokr pa samo iti okoli nje.
LP jaka
 Naslov prispevka: Re: Čudna težava z zadnjo levo lučjo za bremzo in meglenko,
OdgovorObjavljeno: 03 Mar 2019 16:18
Če si odstranil rele in varovalko potem je lahko kak stik v sami plati kjer so releji. Preglej še kable od škatle z releji pa do zadnjih luči.Grejo po notranjem delu pragov na voznikovi strani. Lahko da so kje preglodani in ti prebija iz enega kabla na drugega.
Je pa tako, da tudi meni gori stalno lučka na armaturki za pregorelo žarnico. Pa sem zamenjal vse žarnice in pregledal da so pravih moči. Ko sem jih zamenjal je bilo po mojem kak teden ok, nato se mi je lučka na armaturki zopet prižgala, čeprav vse deluje.
OdgovorObjavljeno: 03 Mar 2019 19:47
Prispevkov: 54
hvala za odgovor, sem imel namen to naresti pa nevem kje začeti. saj nenajdem nubene sheme glede te napeljave,
po pragovih? na notranji strani avta ali zunanji?
OdgovorObjavljeno: 03 Mar 2019 20:50
Na notranji voznikovi strani snameš plastiko iz praga in tam so kabli speljani.
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2020 09:08
Prispevkov: 29
Fiat Tipo napisal/-a:
Zanimivo, da tudi meni gori stalno ta lučka, nisem pa še začel menjavati žarnic. Na kakšnem principu pa deluje ta lučka, da ugotovi napako ? Razmišljam, da bi to lučko izklopil, oziroma vzel žarnico ven.
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2020 11:23
Mislim da zazna koliko w porabi žarnica, ker tudi če daš 5w žarnico namesto 10w zazna kot da je pregorela.
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2020 15:03
Prispevkov: 29
Če dela na tem principu porabe, kar je seveda možno, potem do vklopa napake pride, ko vklopimo to sporno luč - porabnika. Ta odgovor mi je pomagal locirati napako in sicer, že ko vklopim samo parkirne pozicijske luči mi se vklopa napaka, torej moram samo te pregledati, odpade kontrola dolgih,kratkih luči.
Hvala za odgovor, ki mi bo pomagal !
