Danes je 31 Maj 2020 22:43
 Naslov prispevka: Punto cukanje
OdgovorObjavljeno: 29 Jul 2019 12:17
Prispevkov: 7
Imam fiat punto mk2 1.2 8v.
Problem: avto vcasih malo cuka v prostem teku se trese motor kot da bi ga kaj dusilo al bi avto dobival premalo bencina, iz avspuha pa tako cudno gre plin kot bi hotelo pokati. Kaj bi lahko bilo?
 Naslov prispevka: Re: Punto cukanje
OdgovorObjavljeno: 29 Jul 2019 12:55
Prispevkov: 3565
Marsikaj je lahko. Najprej poglej svečke.
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2019 00:07
punto2sx napisal/-a:
vžigalna tuljava
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2019 05:55
Prispevkov: 41
Sam imam podobno težavo, 1.2 16V mk2 (2005) simptomi:
-lučka za motor prižgana
Pri nizkih temperturah:
- Avto cuka
- Izjemno premalo moči ima, ne potegne nikamor, kot da bi se nekdo norca delal, natančneje: V obdobju ko se segreva, kdaj pri pospeševanju se pojavi izjemna izguba moči, takrat lučka za motor utripa, včasih je pa vredu - ni izgube moči - normalno pač (lučka za motor prižgana)
- Ko je res zelo mrzlo, in bi rad vžgal, se je 1x zgodilo celo da je takoj nazaj crknil, v drugo sem opazil da je sekundo ali dve tresel - šel na 3 cilindre, vendar sem dodal gas, takoj so delali vsi 4je cilindri, vendar popolnoma miren prosti tek ni bil
Ko je avto ogret:
- Ni nikakršnih težav, dela kot ura
Jaz bi rekel da ravno svečke niso, običajno kadar so bile pri meni svečke, se je motor tresel, delal na 3 cilindre.
1. Kaj svetujete?
2. Menite da gre tudi pri meni za vžigalno tuljavo?
3. Katere vse opcije so? Najraje bi naročlil kar vse
4. Imam vžigalno tuljavo eno? 2? ali 4? če več, so vse enake? Je za menjavo potrebno kakšno specialno orodje?
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2019 06:43
Prispevkov: 41
Še nekaj vprašanj, ki me begajo.
5. Vžigalna tuljava, kadar kdo reče "cinšpula" je to eno in isto?
6. Je to prava stvar?(fiat punto 2005 1.2 16v) https://www.autodoc.si/valeo/7139084
Na forumu in na guglu sem videl slike ki mi nekako ne pašejo skupaj s tem. Če to ni pravo, kaj so ključne besede iskanja oz kako najti, kar iščem?
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2019 09:26
Prispevkov: 3565
Vžigalna tuljava ali cinšpula - eno in isto. Imaš eno. Menjava je enostavna in ne potrebuješ nobenega posebnega orodja. Tista na linku naj bi bila prava. Samo kable moraš v prave luknje dati nazaj.
So morda simptomi močnejši, ko je bolj vlažno? Poskusi tole: ko bo temno, našpricaj vžigalne kable s pršilko, vžgi avto in poglej če kje iskra skače, v tem primeru prebijajo kabli.
Lahko poskusiš tudi s priklopom na tester, vmesnik dobiš za 5€, za motorne napake deluje BP, rabiš samo aplikacijo na Android telefonu.
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2019 10:21
Prispevkov: 41
Hvala za hiter odgovor.
mjurma2 napisal/-a:
Super ideja. Bom preveril danes. Morda veš zakaj pride do prebijanja kablov? Je jedro kabla pretanko? ali izolacija kabla pretanka? Res me preseneča, da je težava teh kablov tako pogosta. Obstaja možnost, da se le to popravi, izboljša in imaš večen kabel?
mjurma2 napisal/-a:
Tester mi je nekdo žal ukradel in to kar med vožnjo, res je treba paziti koga pelješ s seboj.., imam naročenega novega in ga pričakujem v kratkem. Morda veš katero napako lahko pričakujem?
Še 1x hvala za pomoč!
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2019 21:01
Prispevkov: 3565
Guma s temperaturo in leti otrdi in poči, se kam preriba... Dalo bi se narediti kakšno izboljšavo, vendar so kabli dandanes tako ugodni, da je vprašanje, če se splača.
Tester so ti ukradli med vožnjo, ko si bil zraven? :026.gif: Kaj je s folkom?
Napaka, ki se bo pomoje izpisala je "misfire cylinder xx" ali "misfire multiple cylinders" ali kaj v tem stilu.
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2020 09:36
Prispevkov: 18
Fajn je če vodiš evidenco kdaj si kaj zamenjal, zapišeš kilometre pa datum! -Da potem ne razmišljaš če so svečke, al kaj drugega.
VPRASANJE : kje se da dobit tale vmesnik za 5 EUR ?
Ce prav razumem, se z pametnim telefonom povezes in zadeva funkcionira nekak kot racunalnik pri avtomehaniku!? Prikaze morebitne okvare na avtu?
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2020 23:29
Prispevkov: 679
Npr. tule:
https://www.ebay.com/itm/ELM327-V2-1-Bl ... SwE6Vcrp2T
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2020 17:36
Prispevkov: 41
Res je bil en kabel slab. Ob dotiku z roko, med delovanjem me je na ranjenem delu, kar močno stresel. Še enkrat hvala vsem za pomoč.
GRANDE-PUNTO napisal/-a:
Na srečo so bili kabli nazadnje menjani lani pri serviserju z računom in je veljala še 1 letna garancija. Sem se bal, da je kaj drugega, glede na majhen čas od zadnje menjave.
Kot že odgovorjeno - ebay - iskanje ključnih besed elm327. Po mojih izkušnjah se boš s temi, ki so za 5€ lahko povezal zgolj na krmilno enoto motorja v avtomobilu.
Obstajajo pa v avtomobilu tudi druga krmilja, (engine, ABS, Airbag, steering, gearbox, dashboard, body, service, climate control), nekateri avtomobili nimajo vseh, engine, steering, dashboard pa so po mojih izkušnjah zmeraj. Če boš želel se povezati še na te enote, boš potreboval malo dražji kabel in ustrezno programsko opremo na računalniku. Primer, ki je ustrezen za znamke Alfa, Fiat, Dacia, Jeep:
- usb kabel elm327 verzije v2.1 (cena okoli 20€ na ebayu, (tisti ki so 5€ in z oznako v2.1 so v resnici v1.5))
- Program na računalniku: Multiecuscan 3.6 (če malo iščeš, morda dobiš tega skrekanega)
(Obstaja več programov, ki jih lahko namestiš na računalnik, večina je takih, ki se trudijo, da jih plačaš, ali pa takih, ki imajo nekatere opcije zaklenjene dokler ne kupiš cele verzije programa, radi ti onemogočijo recimo funkcijo brisanja napak iz krmilnih enot.)
Še malo o principu delovanja.
Kakršna koli napaka ki je v motorju, ti sveti lučka za motor, če se povežeš na motor lahko pregledaš spisek vseh teh napak. Če je kakršna koli napaka s servo motorjem, s kmriljem koles, napajanje z alternatorja, to ti sveti lučka za volan, če se povežeš na krmilno enoto steering, lahko pregledaš spisek vseh teh napak. Omenjene lučke so na števcu/nadzorni plošči/dashboard, če se povežeš nanjo lahko vsako lučko tudi testiraš, lahko tudi spremneiš kilometre (samo v +). Podobno ostalo.
So tudi primeri, ko boš s testerjem videl kakšno napako in ker ni huda napaka, ti lučka za motor recimo še ne bo svetila.
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2020 10:49
Prispevkov: 3565
Jaz za motorne napake uporabljam bluetooth vmesnik ter android tablico. Za druge sisteme pa rabiš laptop ter ustrezen kabel in programe. Program, ki ga uporabljam je Torque in je do zdaj se povezal z vsakim avtom, kateri podpira OBD-2. Tudi s fiati in alfami.
