Danes je 03 Jun 2020 03:14
 Naslov prispevka: Punto - neprijeten vonj, čuden zvok
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2020 17:57
Prispevkov: 41
punto mk2 1.2 16V 2005
Težava se pojavlja, točno od trenutka, ko sem testiral avto in obrate v prostem teku navil do blokade motorja. (menjal sem vžigalne kable, zanimalo me je kako hitro se obrati dvignejo sedaj)
SImptomi:
1. ZVOK: V prostem teku, glas ki spominja na formulo F1. Zvok motorja je ob tem še zmeraj prisoten in se zdi normalen - običajen. Ob dodanem gasu, se zdi vse vredu.
2. VONJ: Ko stojim na semaforju (ventilacija: iz zunanjega zraka/ne notranje kroženje) v kabino priplava vonj po zažgani gumi, težko rečem ali je guma ali plastika, ampak bolj povleče na gumo. Vonj prihaja od zunaj, izpod havbe, če havbo odprem, je jasno da je vonj iz nekje tam.
Sumim mikrojermen ali kakšno jermenico. Pregledal sem, da se vse jermenice mikrojermena vrtijo - na oko ne morem rečti, da kaj nebi bilo prav.
Vprašanja
1. Imate morda kakšen predlog, kako zadevo poiskati in se je lotiti?
2. Kaj vse je možen vzrok?
3. Zna bit tudi alternator? se morda kurijo tuljave v njem?
V naprej se zahvaljujem za pomoč.
Lep pozdrav.
 Naslov prispevka: Re: Punto - neprijeten vonj, čuden zvok
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2020 23:44
Prispevkov: 3
Imel sem isti problem na Puntu.
Problem je bil v mrežici (glušnik) na izpušni cevi,
ki se nahaja direkt pod nogami in ventilator
vleče smrad v kabino ter povzroča zvok kot da bi imel
luknjo v izpušni cevi.
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2020 00:45
Prispevkov: 41
bom preveril, vendar zvok ni globok kot da bi bila luknja v avspuhu, ampak visok, kot pri formuli, tudi vonj je po gumi/plastiki, ne po izpušnih plinih. Preverim do jutri za zihr, hvala za idejo.
še kakšna ideja?
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2020 10:28
Prispevkov: 3565
Mogoče ležaj alternatorja
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2020 06:12
Prispevkov: 41
Res je neko čudo se zgodilo v alternatorju, sem ga dal ven, vse tuljave v njem so črne, in smrdi ko nor po zažgani gumi.
Sem ravnokar dal not novega, zvok je spet super, vonja ni več. Wohoo.
Imam pa še eno vprašanje, nisem vedel koliko amperov naj ima novi alternator tako da sem vzel najmočnejšega možnega in sicer polnilni tok je sedaj 90A. Z voltmetrom sem med prostim tekom zmeril 14V. Mislite, da bo vredu? Kot razumem ima alternator v sebi neki regulator. Bo ta znal skrbeti za to da ne bo pljunil preveč amperov ven in bo vse super?
avto je punto 1.2 16V 2005
Hvala še 1x za pomoč!
