Danes je 31 Maj 2020 18:22
 Naslov prispevka: Nihanje delovne temperature motorja
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2020 07:20
Prispevkov: 1596
Živjo,
a mogoče kdo ve ali je to normalno, da niha temperatura in sicer se motor normalno ogreje, ko pa se peljem dalj časa z enakomerno hitrostjo recimo 50km/h ali pa po avtocesti temperatura iz 90*C pade tudi na 60-70*C ; ko pa se zapeljem v klanec oziroma navkreber ali pa dalj časa stojim (na semaforju) pa se zadeva ponovno dvigne na 90*C.
Kakšne so kaj vaše izkušnje glede tega?
Hvala za pomoč in odgovore.
 Naslov prispevka: Re: Nihanje delovne temperature motorja
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2020 07:59
Prispevkov: 573
Zamenjaj termostat...
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2020 08:10
Prispevkov: 1596
A misliš tegale ?
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2020 19:13
Prispevkov: 1422
Če ustreza po kataloški in po izgledu pol bo pravi, pa če ti je to delalo celo zimmo, menjaj olje, jaz sem se celo zimo tako vozil, in je bila temperatura redko na optimalni, je olje pobralo toliko kondenza in naredilo toliko majoneze po mašini za ne vrjet.
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2020 20:04
Prispevkov: 1596
Olje sem menjal predkratkim oziroma dober mesec nazaj.
Omenjeno sem tudi pregledal in sicer pri hladnem in ugasnjenem motorju sem pregledal nivo hladilne tekočine v obeh posodah ter hladilniku in spihal zračnike ter pečko, pa je še vedno isto.
Jasno najbolje je počakati do naslednjega tedna ter preveriti kataloško številko.
OdgovorObjavljeno: 24 Apr 2020 22:53
Prispevkov: 1596
Danes zamenjano :
- pokrov ekspanzijske posode
- pokrov hladilnika
- termostikalo in omenjeni
- termostat ter
očiščeni grelec kabine oziroma pečka.
Zadeva deluje kot mora, kazalec temperature se premakne za nekaj stopinj pri daljši vožnji po klancu navzdol ter po avtocesti.
Kot mi je rekel znanec je lahko vzrok preveč zraka ogrevalnem v sistemu, največja napaka pa je da se vklaplja ventilacija oziroma ogrevanje takoj po vžigu oziroma ko je le-ta še povsem hladen ; v navodilih piše da klima začne delovati ter da je ni dobro vklapljati ko je temperatura motorja pod 50*C
OdgovorObjavljeno: 26 Maj 2020 18:13
Prispevkov: 1596
Danes sem šel še v Grosuplje in napolnil klimo.
Mimogrede pa sem zasledil še en avtoodpad zadaj za Avtovalom z nekaj Fiati (Punto I & II, Uno, ...) in ostalimi vozili, kateri je ograjen, na njem pa je samo telefonska številka 031/621-097
Sem gledal na spletu in ne najdem nič.
Je komu omenjeni odpad poznan?
Upam da komu pride prav omenjeni kontakt.
