VODIČ: Demontaža sredinske konzole z naslonom - Grande Punto
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=7&t=28840
Avtor:  BackW00d [ 15 Dec 2014 12:53 ]
Naslov prispevka:  VODIČ: Demontaža sredinske konzole z naslonom - Grande Punto
Pozdravljeni soforumaši!
Za vse tiste, ki si iz takšnega ali drugačnega razloga želijo odstranit sredinsko konzolo v Grande-ju, prilagam slikovnega vodiča.
Vedite pa! Da zadevo delate na lastno odgovornost!!! Da mi nebo kdo potem jokal, da sem mu kaj narobe povedal!
Težavnost : 2/5 Saj je v postopku treba odstraniti sovoznikov sedež in pa določene elektronske zadeve snet z konektorjev. Ampak nič drastičnega.
No pa začnimo! (Hugo)
Potrebujete le osnovno orodje. Torx-e, navadne natične ključe, račno, kakšen izvijač....
Spredaj in zadaj na vodilih sedeža se nahajajo 4-je TORX vijaki. Za lažji dostop pomaknemo sedež naprej/nazaj.
Slika Slika Slika
Sedeža še ne odstranimo!
Saj je treba najprej odklopiti še konektorje za Air-bag/senzor "zapetega pasu" ipd.
Izvlečemo zatiče na pokrovu. Jaz sem uporabil manjši navaden izvijač.
Odstranimo konektorja. Večji ima zaščito (rumeno), ki jo izvlečemo in rdečo plastiko potegnemo vkraj. Se vidi na slikah.
Slika Slika Slika
Šele nato odstranimo sedež. Pazljivo ga spravite ven, da ne boste obtolkli vratnih tapet in ostalega. Postavite ga na nekaj mehkega, da ne poškodujete kovinskih vodil, ki bi lahko zaradi "bušk" nato pričela rjavet. (pogost problem pri vodilih sedežev, sploh kasneje, ko je avto starejši. Tam se nabira slana voda iz nog ko pozimi nasvinjaš s snegom in plundro) Obtolčene dele lahko rahlo prebarvamo z sprejem. Da se temu izognemo.
No sedaj ko je sedež zunaj, in dejansko imaš nekaj prostora v avtu, pa začnemo še sredinsko konzolo.
Jaz sem najprej odstranil prednji obnožni plastiki. Obe sta pritrjeni samo z tremi zatiči. Ne rabite nič vijačit. Jaz jo primem od spodaj, in jo nežno z občutkom povlečem vstran, da skoči ven.
Na sliki je z rdečo puščico že označen vijak, ki drži prednji del sredinske konzole.
Odstranimo na obeh straneh, in z vsake strani odstranimo M6 (10mm) vijak. Ta vijak drži prednji del sredinske konzole. Še enkrat, vijak je na obeh straneh!
Nato odstranimo blago in konzolico okoli menjalne ročice
Zadeva ni nič privijačena, zato jo z manjšim izvijačem narahlo z občutkom povlečemo navzgor. Sam sem jo lahko odstranil tudi tako da sem povlekel za usnje/blago.
Naslednji korak je samo za tiste, ki imajo tudi naslon za roko!
Z izvijačem nežno odstranimo plastiko z gumbom za pomik ledvenega dela (če ta gumb imate)
No v tej luknji pa so potem tudi tri matice za odvit. Vse so M6 (10mm).
Slike žal nimam, lahko pa pokažem kam pridejo. Glej puščice.
No za vse pa velja da je nato treba odstranit zgornji del konzole.
Zadeva zopet ni nič privijačena, le nataknjena na zatiče. Zato zopet priporočam malce nežnosti.
Sam sem prijel zadaj in začel dvigovat, počasi, dokler ni odstopila.
Takole zgleda, ko odstraniš
Nato pa moraš odvijačit še tri M6 (10mm) matice. Označene na sliki.
Ne pozabit še na tisti dve spredaj, ki bi jih naj odstranil že pri odstranitvi obnožnih plastik.
Takole, zdaj imamo vse odvijačeno in odpeto. Razen kabla za vžigalnik. Tistega lahko skozi luknjo odklopimo, ali pa kasneje ko delno dvignemo konzolo.
Konzola gre dol le ob pravilni postavitvi ročne zavore in menjalne ročice. Tukaj bo treba mal iznajdljivosti, da boste najdli kombinacijo ki je prava.
Če ste vsaj malo sledili navodilom, bi tudi pri vas moralo zgledati takole
VOILA!
Postopek vam nebi smel vzet več kot 30minut za demontažo in nekje podobno za montažo.
Sam priporočam da vse vijake ob montaži namažete z mastjo. Sploh tiste ki že kažejo znake rjavenja. (npr. zadnji notranji na sedežu)
Sam uporabljam
Seveda pa ne pozabit posesat in očistit pod sedežem in konzolo. Toliko prostora kot ga je v tem trenutku ga dolgo več ne bo!
Jaz sem v svojem avtu še celo nekaj zaslužil ko sem razmontiral :042.gif:
Upam, da sem komu privarčeval kak evro. In koga opogumil, da se je sam lotil kakšenga mini popravila kot je naprimer - menjava pletenice (zajle) ročne zavore
Avtor:  Blinky [ 15 Dec 2014 22:24 ]
Naslov prispevka:  Re: VODIČ: Demontaža sredinske konzole z naslonom - Grande P
:040.gif:
odličen vodič,... pohvalno
Avtor:  chipyy [ 10 Dec 2015 14:56 ]
Hvala lepa za vodič sem ga pravkar uporabil, bom isto zajle zamenjal, pa morebiti še tipke fiksiral v sredinsko konzolo, sam ni glih neki velik placa :)
Avtor:  Black_Racer [ 10 Dec 2015 17:19 ]
Gori zdaj lučka za airbag ko odklopil airbag na sedežu? Ali si raje odklopil maso na bateriji in ne bo nič lučka gorela? :)
Avtor:  BackW00d [ 10 Dec 2015 18:54 ]
Jaz sem dal že 2x sedež ven, pa ni nič gorela. Enkrat sem se celo brez sedeža vozil okoli, je mogla moja zadaj sedet, je rekla, da je čuden občutek :D
Drugač pa ni za kej, upam da je še komu pomagala poleg tebe :)
Avtor:  Black_Racer [ 10 Dec 2015 20:04 ]
No pol pa sreča da nimaš kakga bmw-ja tam bognedaj da se česarkol takneš imaš tkoj diskoteko na števcu, preverjeno že 2x :D
Drugače mi je pa že v 2 avtih gorela lučka za airbag ko sm sedež ven dal zato sm vprašal ampak če v punteku ne pol pa super da vem ko bom v svojem menjaval sedeže :041.gif:
Avtor:  BackW00d [ 11 Dec 2015 09:34 ]
Če sedaj prav razmislim, bi morala lučka goret, sploh ko sem se vozil. Verjetno nisem bil pozoren, naredil sem le par km...šihtno oblečen in brzini...
Navsezadnje sem odklopil enega izmed airbagov, že zaradi tega bi morala...nevm...
Ko sem skupaj sestavil, ziher ni bilo težav....Imam pa airbaga v sedežih....
Lahko pa da je že prejšnji lastnik kaj načaral :) Moram pa sedaj prav preverit :)
Avtor:  Black_Racer [ 11 Dec 2015 10:33 ]
JA ker ponavadi gori če imaš akomulator priklopljen in dost da daš sam kontakt v avtu pa že gorijo hehe, js ko dam kdaj sedež ven ali kakšenkol airbag odklapljam ali menjujem zmer maso na akomulatorju odklopm pol ko pa nazaj porihtam z airbagom pa priklopim nazaj akomulator :)
Avtor:  chipyy [ 11 Dec 2015 12:16 ]
nič lučka ne sveti za airbag, ker ga na sovoznikovem zicu ni, pa tudi nič ne piska da bi se blo treba prpet :)
Avtor:  Black_Racer [ 11 Dec 2015 12:39 ]
No js jih imam v svojem hehe :D
Avtor:  BackW00d [ 11 Dec 2015 15:11 ]
Me 2... :)
Avtor:  DreAmeR [ 12 Dec 2015 14:24 ]
Tud pr men je airbag v sovoznikovem sedezu :)
Avtor:  jerry70 [ 25 Apr 2016 20:10 ]
Odlično!
Ta 'vodič' zna kdaj še prav priti :042.gif:
Lp.
