Mastna turbina
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=44&t=31632
Avtor:  2shae [ 29 Sep 2019 19:19 ]
Naslov prispevka:  Mastna turbina
Zdravo. Danes sem šel gledati enega fiat brava z 1.6 mjtd motorjem..105 konjev. Opazil sem, da je pod turbino mastno..tam kjer se priključi železna cev na turbino iz intercoolerja verjetno. Označena rdeče na sliki.
Sedaj pa me zanima..najverjetneje pušča tesnilo med to cevjo in turbino..sem pa opazil da je obkrožena cev, no vsaj izgleda, kot da bi bila na sredini zvarjena skupaj. Ker ne najdem nobene slike na spletu da bi videl tako..a mi lahko kakšen lastnik omenjenega motorja 1.6 jtdm naredi sliko od bližje, da vidim če je tudi njegova cev na izgled zvarjena?
Avtor:  2shae [ 06 Okt 2019 21:01 ]
Naslov prispevka:  Re: Mastna turbina
Da uporabim, kar isto temo..torej turbina je puščala, ker je manjkal en vijak..so ga očitno pri menjavi pozabili dati. Sedaj sem menjal tesnilo in je.
https://scontent.flju2-2.fna.fbcdn.net/ ... e=5E311CF1
Sedaj pa me zanima še sledeče..kje na tem avtomobilu (1.6 mjet 105) blokirati EGR ventil? In ali ga je bolje popolnoma blokirati ali dati ploščico z luknjami? je to že kdo delal?
Avtor:  TribesMan [ 06 Okt 2019 22:53 ]
Ploščica z luknjami ne bo naredila ničesar. To ni blindiranje.
Blindira se samo s celo ploščico. Najlažje je to ponavadi narediti tam pri sesalnem kolektorju, ampak pri teh novejših motorjih so zadeve malo zakomplicirali, zaradi dizajna cevi ki uvaja pline v sesalni kolektor. Tako da na koncu je še najlažje če samo izklopiš EGR v računalniku in je zadeva rešena... Ker na koncu ga moraš v vsakem primeru izklopiti v računalniku, drugače boš imel light show na armaturki.
