Danes je 04 Jun 2020 23:03
 Naslov prispevka: Problem Fiat Bravo 1.4 T-jet 88kw
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2018 21:40
Pozdravljeni, imam namreč en problem.Fiat Bravo 1.4 T-jet.
Zdaj se mi je že v slabem leti zgodilo da mi je 2x uničilo 2 svečki. Namreč avto pri pospeševanju do nekje 2000 obratov...odvisno, po domače cuka (trosi) in nima tisti trenutek polne moči. tudi ko se peljem po klancu navzdol in pridem na ravno, se zgodi da malo pokadi nevem, rahlo belo. Drugač pa vedno cuka do določenih obratov. Ima mogoče kdo kakšno mnenje kaj bi lahko to bilo narobe?
 Naslov prispevka: Re: Problem Fiat Bravo 1.4 T-jet 88kw
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2018 20:06
Prispevkov: 1935
tuljave?
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2018 20:09
Prispevkov: 1935
drugače pa...ko se menja se menja ponavadi komplet ali vse 4 svečke ali vse tuljave....imajo pa ti bravoti rahlo težavo...ko zalije svečke ponavadi reši samo menjava le teh
OdgovorObjavljeno: 21 Jan 2018 23:16
dominik1800 napisal/-a:
avto na plin?
OdgovorObjavljeno: 22 Jan 2018 00:09
Ne ni na plin...
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2018 00:30
Broohy ®
Prispevkov: 6625
Kraj: povsodmejdost :)
Ti je vedno uničilo svečko na istem cilindru? Če ja, potem je ziher tuljava zanič in občasno prebija, zaradi slabega zgorevanja pa skuri elektrodo na svečki. Sem imel enak problem. Rešitev je bila menjava tuljav. Menjal sem kar vse 4, tako da imam sedaj na voljo 3 dobre in eno prebijajočo. Če boš rabil, povej...
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2018 16:47
isto kot je dejan napisal, je imel moj oce tezave. menjali vse 4 svecke in tisto eno tuljavo. pri nakupu tuljave bodi pozoren, kajti prodajalec mi je ponudil tri razlicne embalaze in proizvajalce. v vseh treh skatlah so pa bili identicni izdelki od boscha kar je prva vgradnja. razilke v ceni so bile pa do 1x drazje oz ceneje.
