Danes je 09 Jul 2020 15:53
 Naslov prispevka: EGR sistem v FIAT CROMA NUOVA
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 10:44
Prispevkov: 6
Pred kratkim mi je v cromi (2009, 1.9JTD) počila kovinska cev od EGR ventila in avto je seveda obstal. Na servisu so to cev "zablindirali" in nekako "zablindirali" tudi EGR ventil. Avto sedaj sicer dela, ampak javlja napako EGR ventila. Za odpravo te napake sta menda 2 rešitvi: nova cev (menda je draga) ali poseg v SW avta in izločiti EGR. DPF filter je že dlje časa odstranjen iz avta in ne javlja napake. Katera možnost je boljša; so kakšne izkušnje?
Pa SREČNO 2018!
 Naslov prispevka: Re: EGR sistem v FIAT CROMA NUOVA
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 15:08
Prispevkov: 681
V ECU ugasni EGR ventil. Kontaktiraj uporabnika Tribesman.
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2018 21:06
Prispevkov: 6
....če EGR še ni "disablan" v ECU-ju in sveti lučka "Check engine" - ali so lahko kakšne škodljive posledice ... na turbini ali kje drugje?
Kaj praviš Tribesman?
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2018 21:22
glede na to, da sem pred 14 dnevi sam menjal EGR, ki je pač zaštekal v odprtem položaju, motorju pač ni dovolil vžiga, če ostane zaprt bo motor vžgal, mogoče ti javlja napako, ampak v končni fazi nič slabega za motor, če pogledaš delovanje EGR, se pravi ponovno pošilja izpuste skozi mašino, da še ostali delci še enkrat zgorijo, ampak to so slabe zadeve za motor itd.
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2018 21:35
Prispevkov: 573
marsovc napisal/-a:
Poleg izklopa lučke, je treba tudi pre-nastaviti delovanje VNT mehanizma na turbini.
Ko EGR ne deluje, gre na turbino veliko vleč izpušnih plinov, kar pomeni da je veliko več možnosti za overboost in prevrtenje turbine, če stvari niso narejene pravilno.
Kuki napisal/-a:
EGR v odprtem položaju je druga zgodba, motor ni vžgal ker pri odprtem EGRu v motor ne prihaja dovolj zraka, ampak samo izpušni plini, in motor ne more delat brez kisika, je zadušen.
Funkcija EGRa ni da preostali delci v izpušnih plini še enkrat zgorijo, ampak da se zniža količina kisika v vstopnem zraku, takrat ko motor ne dela s polno obremenitvijo in posledično zmanjšaš NOx pline (manj smoga).
Bolj problematično pri blindiranju EGRa je to kar se potem dogaja s turbino, kot sem že napisal zgoraj.
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2018 23:07
Prispevkov: 6
TribesMan - sem nekako sumil, da zna biti pri mojem problemu v igri tudi turbina; jo slišim!
Bi bil pripravljen urediti zadevo?
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2018 09:41
Prispevkov: 573
Ja lahko, pošlji ZS pa se bova dogovorila...
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2018 20:46
Prispevkov: 6
V vednost zainteresiranim: sem poslal ZS, se dogovoril, ... in je urejeno.
Zaenkrat deluje zelo dobro.
Hvala TribesMan - do naslednjič ...
