Danes je 05 Jul 2020 08:46
 Naslov prispevka: Bravo 2.0 mjet - Engine check
OdgovorObjavljeno: 28 Dec 2017 19:53
Prispevkov: 7
Zdravo,
pri Bravotu 2010 let.2.0 mjet ko je avto nekaj dni stal na -5st.C, se je zgodilo da je po vžigu čez kak kilometer začel avto slabše vlečt in poleg tega še zelo ropotati motor. Ko se je ogrel se je ropotanje umirilo in je nazaj dobil moč, vendar se je delovanje motorja spremenilo glede na njegov prvotni miren tek ( nekaj se dodatno sliši kot rahlo tolčenje s kladivcem). Po tem je začelo nad 3000 rpm vožnje metati še v limp mode z napisom na bc - engine check in občutno zgubi moč. Čez 2 dni je napaka lučke z motorjem izginila vendar se je ob prvem izhodu na avtocestu in obrati na 3500 rpm zopet vrglo v zasilni program z lučko in izgubo prave moči. Kdo ve približno kam meri napaka ?
 Naslov prispevka: Re: Bravo 2.0 mjet - Engine check
OdgovorObjavljeno: 28 Dec 2017 21:11
Ti je mogoče loputko iz sesalnega kolektorja potegnilo čez motor in v turbino?
Najprej boš mogu ugotovit katera napaka je prisotna.
Ampak če "tolče" bi rekel da je zgoraj opisan scenarij kar vejreten.
OdgovorObjavljeno: 28 Dec 2017 21:31
Prispevkov: 7
ne vem če bi rekel da je loputka, mogoče prej povezano z izgubo moči zaradi omrtvičene šobe ali kaj takega, ko je avto stal. Potem v vožnji ko se je ogrel je vlekel že normalno, vendar zvok neko klackanje je ostalo. Pri odlomljeni loputki bi verjetno non stop tolklo in to grdo.
OdgovorObjavljeno: 29 Dec 2017 00:11
Pri zlomljeni loputki tolče grdo samo par sekund/minut, dokler loputke v cilindru ne zmelje in jo izpljune naprej v turbino...
Če pa imaš smolo da med tem mletjem motor dobi kak hujši udarec, potem pa ostane prizvok tudi potem ko loputka že zapusti cilinder.
OdgovorObjavljeno: 29 Dec 2017 16:39
Prispevkov: 7
Ne vem upam da ni loputka, kakšno napako pa naj bi tester pokazal glede na zlomljeno loputko, mogoče kaj povezano z turbino ? in v primeru da, kje obstane ta loputka v končni fazi ?
OdgovorObjavljeno: 30 Dec 2017 10:30
Zaradi loputke ne boš dobil nobene napake.
Če bo kaka napaka bo zaradi tega ker se je lopiutka nekam zataknila, recimo v VNT mehanizem turbine...
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2018 22:29
Prispevkov: 7
avto je bil na servisu in pravijo da ne morejo ugotoviti zakaj se je prižgala lučka na motorju ( Fiat servis ne bom ga imenoval, ampak ne vem kakšne testerje imajo da ne morejo nič ugotoviti) jaz pa vem da po 2 dneh normalne vožnje lučka ugasne in potem zopet naslednjič ko ga prižgeš in zapelješ na avtocesti pri 3500 rpm vrže v zasilni program, pred tem pa motor vleče normalno in ima pravo moč. Na servisu pravijo da naj bi motor delal normalno in da niso loputke.
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2018 00:35
Če želiš se lahko oglasiš do mene, pa se greva zapeljat en krog, da demonstriraš napako med vožnjo, jaz bom pa z diagnostiko sproti spremljal, in bomo videli kaj se dogaja...
Na tak način se napaka zelo hitro pokaže.
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2018 09:37
Prispevkov: 7
No vsaj nekdo ki zna in hoče prisluhniti nekemu problemu, dobro da na forumu sploh še obstajajo taki ljudje. Zglasim se z veseljem. Servisi pa tako sproti dokazujejo koliko jim je mar za svoje stranke in vprašanje je kaj so sploh delali z avtom.
@TribesMan te kontaktiram in hvala še enkrat !
