Očitno težav še ni konec......prvo me zanima ali je normalno(men se zdi da ni)da se v kabino občasno kadi oziroma kar pogosto,ko imam prižgano klimo se večkrat pojavi para za par sekund potem pa izgine.
Druga stvar pa je voda pri sopotniku,danes sem opazil bazen pri sopotniku pod tepihom je tolk vode da je na zadnjem delu avta pritekla ven ko sem ga parkiral na klančku.
Po dežju se še nisem peljal,avto je garažiran,tako da delam kriv kondenz od klime,ker smo včeraj naredli prvo daljšo furo pa tudi je videti da kaplja pod sopotnikovem predalu.
A je to tudi znana napaka ali je samo pri meni......kako to zrihtat.
