Danes je 02 Jun 2020 14:07
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 40 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: problem tresenje
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2014 00:33
Prispevkov: 618
probaj na servisu da ti pogledajo, lahko je treba samo centrirat polosovino, drgač, pa, kje se da dobit sam polovico polosovine, z polovico homokinetičnega zgloba?? tega res nisem še vidu, ker nevem pol kako bi jo lahko sam naštukal??? v ljubljani nevem točno, kdo, obnavljajo polosovine in pride cena obnovljene nekje okrog 80-120 evrov.
tako, da ni tak strošek, pol je seveda še olje od menjalnika in delo, odvisno od katere polosovine na desni steče olje od menjalnika ven, na levi pa ne, če je pa mehankar dober, pol lahko tudi uno olje od menjalnika ujame in ga ulije nazaj, če je še dobro.
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2014 09:31
Prispevkov: 1935
Kraj: radeče
....gas u podn....
Zadnjič spremenil Bosty_23, dne 10 Jan 2014 11:56, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2014 09:33
Prispevkov: 1935
Kraj: radeče
Bosty_23 napisal/-a:
da ne bomo neki na pamet govoril
štukanje polosovine??? Saj se da samo skupaj
+olje iz diferencjala teče tut z leve, ker jo mora tudi mazat
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2014 19:07
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
jas nevem al vsi na pamet tu na forumu al se doben ni vido polosovine al kak? vidim da kaj konkretnega in pametnega zna se samo kak care napisat tu gor.... pisete o nekem stuklanju polosovine??? wtf, izlitje olja iz menjalnika in neke brezvezne.
aksa ima na zunanji strani homokineticni zglob in na notranji strani je tripoda ter mansete na vsaki strani. ce zamenjas homokinetiko in tripodo imas novo akso, ker aksa sama po sebi je samo štanga. na ta sistem, kateri je prilepil sliko Bosty_23, ki ga ima vecina italijanov, ne stece niti kapljice olja ven, ce vzames akso ven. na notranji strani kjer je tripoda je samo mast med tripodo in "šalčko". ce je zracnost na notranji strani akse, torej tam kjer je tripoda, je potrebno obvezno menjat še šalčko, ker lahko da je ze salca obrabljena.
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2014 23:59
Prispevkov: 1935
Kraj: radeče
tu se je slo za nakup nove, če nisi prebral stvar malo nazaj......ker ni mogoče dobiti sam homokinetrični zglob nov ampak komplet z delom polosi.....jasno da lahko menaš sam homokinetrični zglob....sam dub mi novga...zato sem napisal na prvi strani da sem šel v nakup cele polosi, ki sem je dubu relativno ugodno....in če menjaš komplet se pocedi malo olja iz diff.....in ni junaka da zamenja celo polosovino brez pocejanja olja, razen če avto prevrneš na bok
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2014 00:05
Prispevkov: 1935
Kraj: radeče
sicer pa se tukaj neve kaj trese....ali polos ali homokinetrični zglob ali kaj tretjega
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2014 16:34
Prispevkov: 679
Tule jih obnavljajo:
http://www.fd-avtodeli.si/domov.html
OdgovorObjavljeno: 16 Jan 2014 21:24
Prispevkov: 11
Jaz, sem imel isti problem. Meni je mast spustila iz desne manšete in je ravnotako treslo pri 70kmh. Če je masti dovolj, potem je pa problem v polsovini in morda se bolj splača nabaviti novo polosovino čez kak ebay de.
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2014 13:13
Prispevkov: 69
bil sem pri mehnaiko in tudi meni na levi strani se vidi da je mast ušla vn to pomeni kaj morem naredit ? kako si odpravo napako ?
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2014 16:20
Prispevkov: 459
Novo manšeto.
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2014 09:28
Prispevkov: 1935
Kraj: radeče
z novo manšeto ter mastjo tresenja ne boš odpravil, mogoče omilu.....ker je zvon že načet ,ali pa ima njegov kontra del že luft
najcenejša varianta ti je, kot sem na bravotu takrat naredu jaz je, da dobiš dobro in zamenjaš komplet polos
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 20 Jan 2014 14:43
Prispevkov: 69
če kupim rableno pol... sem tudi kupo zajca v žkalno al :(
OdgovorObjavljeno: 22 Jul 2014 11:04
Prispevkov: 27
Jaz sem od Crome kupil rabljeno...vsaj ne trese več za nekaj časa...ker če obnavljaš je vsaj 100€, jaz sem za komplet obe polosovine dal 100€ s poštnino.
Tko da ... edino če boš avto mel 10let, potem kupi novo :)
OdgovorObjavljeno: 21 Sep 2014 19:44
Prispevkov: 69
evo zadeva se je rešva kak mesec nazj pred dopustom... FD avto deli... obe sta bili hin.. ena čisto zanič druga na pol in so mi obe obnovili smo se zmenli za vredo gnar :D pa to jet o srečen ko nevm ka :)
edino kar me še malo '' j... '' zjutraj ga je treba mal bolj dovgo kurblat poleti takoj uzgal zdj pa 2 -3 sec neki takega pol pa užge če mogoče ve kdo kaj bi lahk bvo ? :)
OdgovorObjavljeno: 24 Sep 2014 05:01
Prispevkov: 106
za začetek menjaj filter goriva in začni tankat na Agipu...ali MOL.
OdgovorObjavljeno: 24 Sep 2014 10:12
taxi driver
Prispevkov: 2353
Js ne vem kje vi opazite razliko, že odkar vozim avte in imam že kar nekaj km prevoženih tankam povsod in ne opažam neke razlike. Drugače tudi meni mrzla težje vžge, ampak se ne obremenjujem s tem.
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2017 16:42
Prispevkov: 187
Pozdravljeni.
Mi lahko prosim kdo razloži, kako se preveri "luft" oz. katera polosovina bo potrebna posega. Croma (L.08, 120 KM) mi je namreč začela tresti pri pospeševanju v 5. in 6. prestavi pri 1700 - 2200 obratih. Okoli manšet ni nič mastno, so mi pa lansko leto preventivno menjali notranjo manšeto na desni polosovin, ker je bila precej boga in mi je naslednji dan po menjavi vrglo mast ven, ker očitno niso dovolj zategnili objemke (uradni servis!). Zadevo so mi nato poštimali in kakšno leto je bilo vse ok, sedaj so se pa pojavili tresljaji.
Hvala in lp.
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2017 18:48
Prispevkov: 2816
Pri meni na grande puntotu ima luft (gor/gol) če jo probaš z roko.
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2017 18:59
Prispevkov: 187
A luft v smeri menjalnik - kolo (kakšen milimeter ali dva) je pa normalen?
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2017 22:17
Prispevkov: 679
Tripod zglob na sredini desne polosi ima verjetno luft.
