Danes je 25 Maj 2020 22:44
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 40 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: problem tresenje
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2014 11:36
Prispevkov: 69
Lep pozdrav. Mene pa zanima če ima še kdo takšen problem.
Sledeče.
Ko se pelejme okorg 70km/h pa do 75km/h tu umes mi avto tako malo trese nevm kako bi to opisal vendar zelo moteče.
Prej ko sem imel fiat stilo pa mi je to delalo pri 110 do 125km/h ... moogoče pozna kdo ta problem in ve zakaj se gre...
GUME vse OK,
Vse na avto štima tako kot more nič ni zanič ali kaj podobnega vse roke ok itd.. mogoče ve kdo zakaj se gre :(:( :(:(:(
 Naslov prispevka: Re: problem tresenje
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2014 18:22
Prispevkov: 69
doben neve ? :(
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2014 18:55
Prispevkov: 19
Si preveril platišča da niso zvita?
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2014 19:16
Prispevkov: 558
bula na gumi da jo je težje opazit,zvito platišče,udarjeno platišče,slabo scentrirano,odpadla utež iz platišča,zvito pesto (tako je meni enkrat bilo),...
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2014 16:01
Prispevkov: 69
drugo vse je ok.. samo to pesto mi lahko to mal bolj podrobno razložiš?
platišča so ravna vse ni nobenih problemov..
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2014 18:19
kateri avto, kolko ima kilometrov, bencin al dizel?
če neki trese pol ni vse okej, lahko je homokinetični, ali je to samo pri hitrosti ali pri določenih obratih motorja, v tem primeru je lahko nosilec, gume so nove?, lahko da imajo kakšno napako, ležaji, lahko niso pravilno napumpane gume, lahko so zavore, da se cilinderček ne premakne dovolj nazaj in potem malo drsajo ploščice gor in pri tej hitrosti začne trest, probaj pritisnit na zavoro, ko se to zgodi in če se ponovi.
ali ko zaviraš avto malenkost zapleše, lahko so diski malo zviti, lahko je vzmetenje, lahko je optika, lahko je slabo zatisnjen kak vijak ali so vsi silni bloki na rokah dobri? je uni, kjer je pesta vpeta gor na roko in je še en zadaj, kjer je roka pritjena na šasijo.
lahko so tudi une palčke, katere pridejo na amortizer, poglej, če ni kaka pretgana ali slaba.
palčke...
Zadnjič spremenil Mitja Perič, dne 07 Jan 2014 18:22, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2014 18:21
pesto je tisto, kamor pride disk gor pritrjen in so not vijaki za gumo zašraufat not.
malo možnosti, če ni bil karamboliran, da se zvije, prej se zvije disk oz. to se vidi, če diski niso enakomerno obrabljeni, kolko kilometrov imajo diski?
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2014 19:50
Prispevkov: 640
cudim se da se ne odpre ker teme tresenje in napise v temo da mu trese avto..... :026.gif:
za kak avto gre? dizel? ce je dizl, potem mogoce vztrajnik... lahko je kak homokineticni, se ti to dogaja ob polnem pospesevanju? se dogaja to tud ce imas volan cist v eno smer in gres v ovinek? malo vec informacij bo potrebno da se resi problem preko foruma, ze tako ali tako je resevanje preko foruma tesko. ce si pa kje iz stajerskega konca pa me lahko kontaktiras pa se gremo peljat, potem pa na dvigalo...
LP Lucky
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2014 20:36
Prispevkov: 1935
jaz sem imel dizla fiat bravo sport 150ks....tresenje se mi je pojavilo od 70-90km/h pri pospeševanju....krivec leva(kratka) polosovina-homokinetrični zglob...cena 100eur za rabljen del (komplet polosovina z homokinetričnem zglobom) + 1,5h ležanja pod avtom....je pa bila rabljena (nadomestek)od 1,6mj bravota ki je identična kot 1,9mj
Zadnjič spremenil Bosty_23, dne 08 Jan 2014 12:21, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 07 Jan 2014 23:58
Prispevkov: 69
aja se opravičujem pozabil sem napisat
Lastnik Crome 1.9 JTD 16V 150kojov ,dizel 110 000km prevoženih ni bil karamboliran... aha sedaj ste mi povedali veliko kaj bi lahko oviralo... to deluje na način...tako:
ko se peljem okorg 70 pa ga imam v 4 pa pospešujem mi ga začne tako trest oz pajklat nevm kako naj to opišem in to je do 80(najbolj občutno je to ko se pelem v klanec in kako bi rek da avto full trpi oz saj vete kaj mislim :D ).. pol pa je čist normlano... najbolj me to zanima ker glih okorg 70 in 4 prstavi zakaj samo tukaj in pri nobeni drugi hitrosti...
mogoče ve kdo konkretno ?:)
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2014 01:12
kaj je 6 prestavni menjalnik?? 100% homokinetični zglob.
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2014 08:02
Prispevkov: 83
desna polosovina preglej zračnost notranji zglob ,podobno se je dogajalo pri Stilotu 1,9
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2014 12:26
Prispevkov: 1935
maks1 napisal/-a:
jst praktično nisem imel skoraj nobene zračnosti pa je treslo za znort......raje poglej kateri homokinetrični zglob je masten, kateri je mast spustu ven, tam boš prej našel krivca, če je sploh krivec homokinetrični, če ni polos ali kaj drugega
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2014 19:23
Prispevkov: 69
to zna bit pa velik strošek potem ? :D j... pa FIAT(franci idi avto tišat :D )
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2014 19:39
Prispevkov: 1935
sej sm zgoraj napisu da me je komplet od diferencjala do kolesa pršlo 100euričev....to zame ni tak strošek....dober tank goriva
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2014 21:18
lej, vsi imajo probleme, eni take drugi drugačne... pa kup FORD - found on road dead
al pa karkoli drugega vsi imajo taka in podobna imena, morem povedat zadnje case na cestah vidim same mercedeze...
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2014 22:17
Prispevkov: 69
negre se za znamko avtija... ke taj dobiš za dober tank govoria 100e ?.. a niso homokinetični novi okorg 400e ? to je tako imenovana pol osovina ?
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2014 07:50
Prispevkov: 1935
homokinetrični zglob je vez med dvema deloma polosi...to se pravi iz diferencijala proti kolesu na vsaki strani so po 2 polosi.....vmesni člen ki veže ti polosi je homokinetrični zglob in tu je težava. Nevem če se sploh dobi samo homokinetrični zglob, mislim da moraš kupit eno od polosi ki je na njej del homokinetričnega zgloba....torej loterija, ker neveš ali ti je šel ležaj ali njegov kontra del v homokinetričnem zglobu... +mašeta
Če menaš oba dela polosi, da dobiš cel homokinetrični zglob mislim da pride na pooblaščencu cca550eur original + mašeta+ olje v diferencjalu&menjalniku ki ti bo odteklo če boš menjal polos ki gre iz diferencjala.....zato sem jaz šel v nakup rabljene, vendar dobre komplet polosi ( 26k km je imel avto).....pri menjavi v difrencjalu je pa šlo tako hitro da sem izgubu samo par kapel olja, zato nisem izgubu denarja na olju pri menjavi
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2014 09:43
Nekaj me samo zanima, a ti ob menjavi gum iz letnih na zimske isto trese pri teh hitrostih?
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2014 13:09
Prispevkov: 69
čisto isto.. tako da felgne so ravne in gume so ok :(
