Danes je 21 Feb 2020 13:46
 Naslov prispevka: Croma- utripa lučka
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2013 18:41
Prispevkov: 8
Lep pozdrav vsem.
Imam Cromo 1.9 letnik 2009. V petek mi je začela utripati rdeča lučka za olje in hkrati se mi je izpisalo "change engone oil". Olje sem zamenjal v ponedeljek pri mehaniku vendar lučka in napis ostajata. Prosim za pomoč in nasvete.
Hvala že vnaprej
 Naslov prispevka: Re: Croma- utripa lučka
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2013 20:42
Prispevkov: 570
Mehanik očitno ne ve da je treba resetirat servisni interval na dveh lokacijah.
En interval je v body computerju (to je armatura), drugi pa v računalniku motorja.
Ta drugi je tam zaradi DPF filtra, in meri obrabljenost olja. Tega ti je mehanik pozabil resetirat, zato ti sveti lučka.
Če nimaš nikogar drugega lahko prideš tudi do mene pa ti bom to resetiral...
OdgovorObjavljeno: 10 Okt 2013 08:05
Prispevkov: 8
Iz katerega konca pa si. Jaz sem iz okolice Domžal
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2016 11:58
Prispevkov: 1
Pozdravljen jaz mam enak problem. Pri meni pa je mehanik poresetiral oba intervala a vseeno ko prižgem avto sem mi po cca 10 sek izpiše change engine oil in lučka začne utripat. Po cca 10-15sek se ugasne....
Prosim za pomoč.
Aleksander
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2016 00:26
Prispevkov: 170
bo treba na tester priklopit in resetriat interval za kvaliteto olja,vsak ki ima avtodiagnostiko ti bo to uredil za 10€
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2017 12:09
Prispevkov: 16
Eno podvprašanjce.
Ali se tale lučka prižge na določeno število kilometrov ali dejasnko je notri kak senzor, ki oceni, da je treba olje zamenjati? in ali lahko opozarja tudi kakšno okvaro?
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2017 13:47
Prispevkov: 570
To obrabo olja računa motorni računalnik obrabo olja, na osnovi stila vožnje, števila hladnih zagonov in pogostosti regeneracij...
Ni nobenega senzorja.
