Croma - Servo nagaja
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=44&t=19087
Stran 1 od 2
Avtor:  mojstermiha [ 12 Sep 2010 21:00 ]
Naslov prispevka:  Croma - Servo nagaja
A je imel že kdo težave z volanom oz. servo volanom. Meni občasno crkne servo, tako da je volan trd ko kamen. Včasih potem gori lučka na armaturi včasih pa ne. Po parih sekundah se postavi sicer nazaj. Je pa težava čedalje bolj pogosta, tako da mislim, da bo šel servo po gobe. :019.gif:
Priporočate kakšnega dobrega majstra, ki ne bo takoj zamenjal komplet servo in zaračunal celo premoženje.
Avtor:  TILEN2009 [ 13 Sep 2010 09:16 ]
Lahko, da bom brcnil v temo, ampak meni se zdi, da je kriva elektrika. Sem imel sam takšne težave, ko mi je akumulator jemal hudič. Ni pa nujno.
Avtor:  Fonzy [ 17 Sep 2010 22:40 ]
Sem imel iste težave. Moj pooblaščeni FIAT mehanik je naše rešitev v Fiatovih tehničnih napotkih za avtomehanike. To napako imajo namreč evidentirano --> mi je zamenjal samo eno "zajlo" oz. žico med napajanjem in servo volanom. Od takrat dela servo "ko' urca" :)
Avtor:  natančni [ 18 Sep 2010 00:14 ]
Meni Senica popravil servo na puntu tako da se lehko obrneš tudi na njega.
Avtor:  Domzalcan [ 18 Sep 2010 11:16 ]
Kaj pa olje za servo?
Avtor:  Viper_XxL [ 18 Sep 2010 13:02 ]
Olje? Nima električni servo?
Avtor:  Domzalcan [ 18 Sep 2010 13:17 ]
Aja sej res... joj, podabu cist :D
Avtor:  mojstermiha [ 18 Sep 2010 19:47 ]
Ima servo olje ! Očitno, gre za klasičen servo samo, da pumpo žene elektro motor. Bom preveril žice okol napajanja.
Avtor:  Andraz3d [ 14 Feb 2011 20:48 ]
danes je meni crknil servo volan za par sekund (takoj po vzigu). Ugasnil avto in spet prizgal in je bilo ok.
ma kdo kaksno definitivno idejo, kako je s tem?
Avtor:  SchumacherM [ 14 Feb 2011 20:59 ]
Če ma Croma tak ka Punto ne vem, ampak vzroki so najverjetneji kaki senzorji, če praviš da si po ponovnem vžigu spet mel servo. Elektromotorček ponavad krepne in je kaput.
Avtor:  mojstermiha [ 15 Feb 2011 09:41 ]
Andraz3d napisal/-a:
Pri meni je podobno. Rešitev trenutna je, da sem mal podrmal kablovje tam zadaj za motorjem, kjer je posoda in servo motor. so eni konektorji gor. Mam mir že 1 mesec :D Očitno je slab stik. Baje je to znana hiba.
Vse bi bilo ok, če bi bilo vsaj mal bol dostopno vse skupaj, da bi mal bolj lahko pregledal.
Avtor:  tmazer [ 10 Mar 2011 19:31 ]
Pri meni je enako, vendar vozim Hyundai Trajet. Ko se peljem recimo 30km/h in zavijam, mi naenkrat crkne celoten volan, ter motor se ugasne. Nazadnje pred približno pol leta sem se v grmovje zapelal :lookdown: Motor ponovno prižgem, pa dela normalno vse kake pol leta ali leto dni :078.gif: L.p.
Avtor:  DDDD [ 19 Avg 2011 17:14 ]
Naslov prispevka:  Re: Croma - Servo nagaja
Imam problem servo včasih ne dela na momente, zadnjič kar nekaj časa ni delal. Tester je je javil napako senzor kota volana. Vse smo spucali in sedaj dela, danes je spet enkrat crknil za sekundo. Kdo ve kaj kako a se da dobiti senzor posebej?
Avtor:  Domzalcan [ 20 Avg 2011 12:20 ]
Če veš točno kateri senzor je...mi napiš na FB...pa bom enga kolega kontaktiru... da povpraša če se da dobit ;)
Avtor:  DDDD [ 20 Avg 2011 15:58 ]
Včeri štartam iz BTCja in ne dela. Ugasnem pržgem ne dela. Z muko do škoflce pol pa ustavm odprem havbo in prerukam kable dol na pumpi in dela.
Avtor:  djz3l3 [ 20 Avg 2011 17:20 ]
torej je neka banalna napaka, nej si en uzame cajt in malo bolj pogleda zadevo, vrjetno je nek slab stik!
Avtor:  DDDD [ 20 Avg 2011 17:47 ]
Ja upam nato. Je v planu pregledat v nulo pa bomo vidl.
Avtor:  mojstermiha [ 22 Avg 2011 07:31 ]
Pri meni je isti problem in sem ugotovil, da je problem spodaj pri pumpi. mora bit slab stik na mislim da dveh debelih kablih. ker zraven so še neki tanki kabli. Mi je pa zadnjič celo uspel snet konektor in posprejat z WD. je pa vse nedostopno za popiz.dit. :007.gif: Upam da bo zdej mir za nekaj časa.
Avtor:  DDDD [ 24 Avg 2011 10:53 ]
Taglavn kabl je imel slab stik, ga je že malo topilo. Upam da je to to. :)
Avtor:  MRROGELJ [ 05 Sep 2011 20:16 ]
Fiat podboršek v kranju je pravi naslov za tvoj servo, men je zdej tud nagajal, pa je bil kriv na koncu alternator popravilo hitro in cena OK
matjaž
Stran 1 od 2 Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]
