Danes je 02 Jun 2020 13:42
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 219 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Naslov prispevka: Re: Težave novi Fiat bravo
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2012 10:24
Prispevkov: 327
Mene pa zanima, kaj bi lahko bilo narobe pri Bravu, ker mi ne dela pranje sprednje šipe. Ko ročko potisnem k sebi se ne oglasi niti motorček pumpe niti se nič ne zgodi. Pranje zadnje šipe pa dela brez težav. Vode je notri dovolj, ker sem jo dolil.
Je morda to pogosta napaka, da odpove motorček in ali je lahko samo varovalka fuč (grem sedaj pogledat)?
Fiat Bravo 1.6 Multijet 120HP
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2012 12:07
Prispevkov: 73
Maxlp napisal/-a:
probaj mal vec k sebi porinit ročko!imam enak problem!pač malo več k sebi porinem ročko pa dela,ne mislim pa dajat 300eur za novo ročko,mogoče v prihodnje!
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2012 14:11
Prispevkov: 327
Sem probal do konca potisnit k sebi ampak ne dela. Na servisu so rekli, da je najbrz motorcek, ker varovalka ni - ena skupna varovalka je za brisalce in pranje stekla - ker zadnji brisalci delajo. Hmm :-\ .
EDiT: Sedaj sem res povlekel k sebi ročko in dela, ampak je treba res kar na silo povlečti. Menjava ročke pride 300€? Kar naj jo imajo barabe...
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2012 12:40
Prispevkov: 1935
Kraj: radeče
rabljeno gor dej sej je bravotov dovolj po delih
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2013 11:04
Prispevkov: 1632
Kraj: Zavrč
malo ebay, avto net, bolha skozi pogledat, pa se ziher najde kaj... če nimaš računa na ebayu, ti lahko jaz naročim, ni problema...
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2013 04:59
Prispevkov: 57
To meni tudi dela, da ne dela :hehe: zgodi se pa se takrat ko ročko prehitro spustiš in potegneš. Potem pa moreš 3 - 4 x potegnit da začne kaj škropit. Brezveze menjavat :)
OdgovorObjavljeno: 09 Maj 2014 13:22
Prispevkov: 31
To z bremzami se meni ne dogaja pa sem jih ravnokar menjal... pač ne smeš novih k budalo stiskat paaar 100km da se lepo usede use.... niti se mi ni prej dogajalo... je pa j... če enkrat prehitro na začetku pritisneš premočno maš pa sranje lahko...
OdgovorObjavljeno: 15 Jun 2014 12:16
Prispevkov: 11
a ti T-Jet motorji so OK...al so taki problemi kot z TSI motorji?
a so pri letniku 2010 in novejših že odpravljene te težave z škripanjem, avtomatsko klimo itd, ki so se navajale v tej temi?
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2014 16:19
Prispevkov: 68
Še malo mojih izkušenj o težavah z avtomatsko klimo pri bravotih.
Tudi meni se je to zgodilo, da je na eni strani pihalo mrzlo na drugi toplo, kot še mnogim drugim uporabnikom.
Zadeva je taka, vsi strašijo kako je treba celo armaturo razdirat in to košta juhuhu denarja.
No jaz sem šel kupit komplet samo plastična vodila h Kavčiču in avto odpeljal k svojemu mehaniku, kjer ni podiral nobene armature. Mimogrede, komplet teh vodil pride celih 14€.
Spodaj se izreše en pleh, ki ne drži nič in potem lahko dostopaš do motorčkov in teh vodil in loput.
Zamenjal je vodila in voila klima je zopet delovala, lopute in vse ostalo takisto.
Delo mi je računal 120€ in pa za komlet vodil sem dal 14€. Tko, da ne takoj vsem fiat majstrom vrjet, da so motorčki zanič, ker pri meni se jih je slišalo samo ni imel kaj zavrteti/premakniti.
Če kdo rab to zrihtat kontakt na ZS.
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2016 19:03
Prispevkov: 48
Samo da oživim temo...
Kupujem Bravota 2011 1,6 JTD.
So se težave z menjalnikom in raznimi "koncerti" šričkov kaj rešili ali so težave tudi v teh malo novejših?
Če je komu kaj zanano...
Hvala.
Dokler ne pokušam leva je prašič zame kralj živali!!!
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2016 12:40
Prispevkov: 239
Imam problem pri zadnji šipi, kr nekaj me je začela j..... Avto parkiram, šipe dam gor, zaklenim...vse OK, zjutraj pridem do avta cela šipa dol...probam parkrat, vse OK, ko grem iz šihta, šipa spet dol...probam dati gor, ne gre...zamenjam varovalke, tista druga dela tako kot prej, to sem pa uspel zapreti, in ne gre nikamor več...no fajn, sem hitro ven vzel varovalko in tako pustil...
Kaj je problem, motorček...napetost...?
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2016 17:22
Prispevkov: 224
ebatis napisal/-a:
Hvala.
Tudi jaz bi rad vedel kaj vec na to temo.
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2016 20:20
Prispevkov: 48
denareur napisal/-a:
ebatis napisal/-a:
Hvala.
Kupil sem 2011 1,6JTD 120 in ga imam sedaj približno 3 mesece. Avto je v osnovi v redu, čričkov in podobnih čudnih zvokov za enkrat ni.
Agregat vleče v redu, vendar daleč od 1,9. Sicer v sami moči je OK, razlika je pri nizkih obratih. Do 1300rpm, je motor skoraj mrtu, potem ko začne turbina pa je OK.
Nisem preveč zadovoljen s porabo, pod 6,3L/100 mi ga nikakor ne rata spravit. Niti na avtocesti pri 130 km/h. Izračunana poraba, računalnik mi kaže 0,2-0,3L/100 več.
Menjalnik pa je edina resna hiba teh avtov. V osnovi so Fiat in Opel menjalniki. Opel so za en k....ac. Fiat delajo v redu (v 90 in 105 konjski), Oplovi pa so dva modela, M32 je do letnika 2010 in gredo ležaji 5 in 6 prestave. Napaka 100% rešljiva z zamenjavo ležajev. V novejše pa so dali C635, ki je še večja žalost. Gredo pa sinhroni 1 in 2 prestave. Kar sem bral po forumih se težava pojavi nazaj. Moj ima C635 in lahko potrdim da kakšen krat sploh ne morem dat v 2. Sploh ko je avto mrzu gre izredno težko. Ali pa v prvo, na križišču ko nisi čisto ustavljen. Kar sem po forumih bral, lahko samo čakam kdaj bo odpovedal.
Potem pa je še težava pri modelih z avtomatsko klimatsko napravo. Zlomi se plastičen zatič med motorčkom in loputo, tako da ti potem ne več spreminja smeri pihanja ali pa ne uravnava več pravilno temperature zraka. Odvisno kateri se zlomi, 5 jih je. Material je poceni, 12€ komplet, sama zamenjava pa je kar nerodna.
Mislim, da sem naštel vse, kar sem do sedaj ugotovil.
Žarnice prednjih luči pa zamenjaš v 2 minutah! :)
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2016 13:43
Prispevkov: 327
Glede optimizacije se obrni na Tribesmana, meni ga je super nastavil in sem zelo zadovoljen. Povprečna poraba pri mešanem ciklu pri meni je ~5,5 L/100 km - 20 mesto:40 AC:40 regionalka. Izključno mestna vožnja pa ~7,5 L/100 km. Takšna je bila tudi pred optimizacijo, da ne bo pomote.
Jaz imam 2008 oz. 2009 letnik in nimam notri Oplovega menjalnika M32. Menjalnik pri 191k deluje brez zatikanja, edino kadar je res mrzlo se prvih nekaj kilometrov malo težje prestavlja. Drugače pa tudi nič ne žvižga/piska.
Glede avtomatske klime pa ja, se je tudi pri meni zlomila plastika, ki je odpirala in zapirala loputo za kroženje zraka, vendar je k sreči lahko dostopna (blizu stopalk), tako da je težava odpravljena :).
OdgovorObjavljeno: 30 Jul 2019 13:40
Prispevkov: 74
Baje se pogosto poškodujejo senčniki v Bravu. To se je zgodilo tudi v ženinem avtu na voznikovi strani... Ima mogoče kdo kakšnega viška za prodati... Na avto.net so vsi razbiti že brez senčnikov :)
OdgovorObjavljeno: 18 Sep 2019 20:22
Prispevkov: 4324
Kraj: Brežice - Globoko
Nekaj vprašanj. Kupili smo novega Bravota, 1.6mjet 105konjev letnik 2014.
Težave ki so je nemiren prosti tek ( rahlo zaganjanje) in pa klokotanje(ropot mehanski kovinski zvok) pri prestavljanju, bolj natančno pri dodajanju in odvzemanju plina.
Ima kdo kakšne informacije.
Morem priznat da nisem nič bral o Bravotih. :)
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2019 18:46
Prispevkov: 383
Če imaš 6.prestav je mogoče slavni M32 menjalnik. So crkovali ležaji oziroma sinhroni.
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2019 09:18
Prispevkov: 4324
natančni napisal/-a:
za to težavo vem, prestavlja se čist normalno brez zatikanja, tko da očitno so v redu sinhroni.
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2019 17:28
Prispevkov: 15
Jaz sem imel neke zvoke pri dodajanju in spuščanju gasa, kot bi se cela mašina zazibala sem in tja ..... pri 185kkm sem menjal obe polosovini
