Danes je 13 Avg 2020 16:10
 Naslov prispevka: PadaVINE v avtu
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2018 02:16
Prispevkov: 57
Ni vic ... petič se je zgodilo....
Če avto stoji cca. 1 dan na dežju .... ne zakurbla več (tudi, če werglam 3 minute ipd)
Moram počakati na sonce ... odpreti haubo od motorja za par ur.
Potem pa takoj kresne!
Seveda sem bil že pri večih mehanikih.
En mi je našprical kable z nekim "tesnilnim sprejem".
Drugi mi jer popravil neko cevko, kjer bi lahko vleklo "fouš luft".
Tretji mi je rekel: "dragi moj, lahko razdrem pol avta, vse skupaj bo več vredno kot cel avto, pa se lahko zgodi, da ne bom našel vzroka.
Ne bi rad, da me boš potem na gobec."
Včeraj mi je rekel četrti naj pogledam v temi, če se kje iskri.
Pred naslednjim dežem bom avto prestavil na dvorišče upokojenega mehanika ... pa naj išče revež. Naročil mi je naj prinesem s seboj liter WD-ja.
Prosim za še kako idejo!
Hvala in dob'r dan, jože
 Naslov prispevka: Re: PadaVINE v avtu
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2018 11:03
Prispevkov: 1485
Ko bo avto imel prižgan motor, to delaj v trdi temi, po motorju, predvsem po vžigalnih kablih prši z vodo. Od žene si sposodi kako pršilko od Stelex-a, Meglio-ta, ipd :D
Če se kje iskri, prebijajo kabli ali pa morda tuljava.
Glede na opis, kdaj se to dogaja, stavim na prebijanje elektrike!
Pa še najcenejši test je tole!
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2018 12:33
Prispevkov: 57
Hvala lepa!
Kar sram me je, da se nisem tega spomnil ... in noben dober? mehanik mi ni tega predlagal.
OdgovorObjavljeno: 30 Mar 2018 08:08
Prispevkov: 57
Po celonočnem obilnem deževju ... avto normalno "kresnil".
Izgleda kot da s časom vlago nekam "potegne".
OdgovorObjavljeno: 05 Nov 2018 05:22
Prispevkov: 57
Po navodilu starega dobrega "mehnaika" sem spomladi zamenjal svečke in bilo je ok do včeraj.
Zopet se je začelo.
Po dežju - zdaj še kresne - a zdi se, da en cilinder občasno počiva in zasveti/utripa lučka (motor)!
Pod štandgasom ovto "premetava"/gunca. u-u-u-u-u
Zadaj na "auspuhu" sem po naključju videl, da je po enem kilometru vožnje ven še kar kapljala/tekla voda (mislim da preveč, čeprav tega še nikoli nisem gledal)
Ko sem odprl pokrov, kjer se vliva olje, je avto takoj crknil.
Po pol ure zračenja. So cilindri normalno delali.
A po treh km 130 na uro, se mi je zdelo, da motor preveč pregreva.
Za hladilnikom in pred prostorom, kjer se vliva olje (tam je menda neko tipalo oz. ne vem kaj, nekaj podobnega kot svečka) je bilo tako vroče, da je kapljica takoj zavrela.
Ko sem odprl hladilno tekočino jo je malo vrgo ven.
Ventilator ni laufal.
Kaj sedaj?
Hvala in dob'r dan!
OdgovorObjavljeno: 16 Nov 2019 08:52
Prispevkov: 57
Vedno po dežju.
Iskre meče pri 2. in tretji svečki.
Iskre vidim/slišim med cinšpulo (letvica) in prostorom, kjer je olje ventili, kake 15 cm globoko.
Sploh ne užge.
Špricanje z WD ne pomaga.
Pomaga 2 minuti vročega pihanja s fenom proti mestu kjer meče iskre. Potem takoj zalaufa.
Tudi kadar ni dežja, brez sušenja takoj užge.
Tudi pozim, ko je cel avto pod snegom in je pod 0, takoj užge.
Včeraj zvečer sem motor (pod haubo) pokril s stiroporom.
Celo noč je močno deževalo.
Motor ni videti moker. A ne užge! Werglam minuto ali dlje. Ne užge.
Kaj naj naredim?
Hvalal in Dob'r dan, Jože
OdgovorObjavljeno: 16 Nov 2019 09:17
Prispevkov: 3594
A ima avto vžigalne kable ali posamezne tuljave? Če ima kable, jih zamenjaj, to je zelo verjeten vzrok če tam skačejo iskre.
OdgovorObjavljeno: 16 Nov 2019 10:06
Prispevkov: 57
Cinšpula? je cca 25 cm dolga letev,
ki ima "jezike",
ki se jih pri montaži vtakne globoko v luknje kjer so svečke.
Na sredi letve (cinšpule ?) je siv konektor.
OdgovorObjavljeno: 16 Nov 2019 15:36
Prispevkov: 3594
Aha torej ima posamezne cinšpule. Preveri cinšpule same, če so kje poškodovane, počene, itd, ter v kakšnem stanju je spodnji gumijasti del. Če se tam sliši prebijanje, je najbrž napaka nekje tam. Sploh, če se to pojavlja v času velike zračne vlage.
