Danes je 17 Jul 2019 00:59
 Naslov prispevka: Panda ne vžge
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2016 00:25
Pozdravljeni sem nov tuki in mam en velik problem z mojo Pando 4x4 climbing 1.2
Namreč danes mi je med vožnjo motor ugasnil in ni se ga več dalo vžgat.Doma sem pregledal vse varovalke in so cele je pa res da ni elektrike do pumpe ko dam kontakt.Enkrat me je med vožnjo opozorilo AVTONOMIJA necesaria čez par dni pa se je zgodilo tole.Kje bi lahko še bil problem v napeljavi al je še kje kak rele za pompo od bencina ali bo res treba na servis da naredijo diagnozo.Hvala za odgovore se beremo če bo še kaka novost.
 Naslov prispevka: Re: Panda ne vžge
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2016 01:07
Prispevkov: 1548
Rele za pumpo mora bit nekje v motornem prostoru in ga ob kontaktu slišiš ko preklopi. Če preklopi in ni zanič (lahko ga zamenjaš ali pa prebrikaš za sigurno), pa poglej pod voznikovim sedežem, kjer naj bi imela Panda stikalo (fuel cutt-off switch) za prekinitev dotoka goriva v primeru nesreče. Po vsej verjetnosti ga je spodbilo.
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2016 06:55
Neki releji se preklopijo ka dam kontakt in sem jih tudi gledal po skici ker je od motorja nisem pa siguren če je res kak slab bom še 1x dal eno očke nanjih.Glede stikala pod sedežem je uredi in sem tudi poskusil pritisnit pa je šlo u prazno do konca tako da tega ni skloplo mora bit kak drug problem ker se mi zdi čudno da pri 90Km/h bi kr tako crknilo brez opozorila.
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2016 22:33
Ola pa smo odkrili napako pompa je bla zaštekana malo sem jo pretresu in spucal in je zalawfala danes sm jo gonu 5 ur da se je bencin samo pretakal v posodi in za 1x še vedno dela bomo videli koliko časa.Zdej edino kar mi še ostane je da peljem avto na servis oz.na preklop in naredimo diagnostiko da se zbriše lučka od motorja.Hvala za pomoč se še kaj beremo.
