Danes je 13 Avg 2020 15:56
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 28 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Peugeot 206 ne vžge v prvo?
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2015 09:37
Prispevkov: 239
Prosim za pomoč...pri Peugeotu 206 1.4, l.2005.
Torej težava se je pojavila tudi lansko zimo, letos spet...ko je pritisnil mraz, ko ni mraza normalno vžiga...
Avto lepo vergla, vendar ne vžge v prvo, kdaj je potrebno 4X zavrteti ključ...bil je na računalniku, brez posebnosti...kakšen dan normalno vžiga...
Torej kaj bi lahko bilo, da ne menjamo kar v tri dni...bi bil lahko AKU, masa...ali kaj?
 Naslov prispevka: Re: Peugeot 206 ne vžge v prvo?
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2015 18:57
Tipalo temperature vode al pa potrebna nastavitev lopute,če ma že električni gas.Če čist malenkost gasa daš prdne?
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2015 21:38
Prispevkov: 239
Ne vžge tudi z gasom...bom prvo za vsak slučaj zamenjal akumulator, čeprav lepo vergla...čudno mi je to, kdaj čisto OK vžiga, kdaj pa noče...ga mraz zafrkava se mi zdi...to se dogaja ponavadi zjutraj.
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2015 22:03
Če vergla akumolator nima veze.Stran boš vrgel denar.Počakaš da lučke pogasnejo?
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2015 08:51
A to je 206 1.4 HDi al bencinc ?
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2015 09:23
Prispevkov: 239
Bencinar, ja za AKU mi je jasno, da verjetno ni...čeprav sem v eni temi zasledil popolnoma enak problem in ga je rešil AKU...ne bi rad menjal pol avta...torej na vžig vpliva samo mraz, čez poletje vžiga v prvo...
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2015 10:23
Tako kot je čare rekel, določenim crkne senzor temparature vode, in potem avto misli, da je temparatura 60°C ali -40°C in prilagodi vžig do te mere, da ne vžge v prvo.
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2015 10:47
Prispevkov: 239
Hvala obema, bom tole probal zamenjati...sporočim, kako bo...
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2015 10:57
Prispevkov: 239
Še eno vprašanje, kaj pa senzor glavne gredi? Vendar bi verjetno potem na testerju pokazalo oz. lučka gorela...ali pač ne...
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2015 12:21
Glede na to da samo v prvo ne vžge, pomoje ni to problem...
Verjetno avto ve koliko neuspelih poskusov vžiga je bilo, in malce prilagaja mešanice, da bi le uspel vžgat...Odvisno od programa...
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2015 17:20
Enak avto - enak problem. Po menjavi tipala na vztrajniku vžiga v prvo. Pomeri tipalo, upornost mora biti cca. 550 ohmov.
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2015 08:47
Prispevkov: 239
Hvala za info...kako se strokovno reče temu senzorju, senzor vztrajnika?
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2015 10:34
Prispevkov: 115
Kraj: Brežice
Senzor mrtve tocke.Ali pa senzor odmicne gredi......
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2015 11:33
Prispevkov: 239
Hvala gremo menjat...
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2015 11:50
Prispevkov: 2824
blackbird napisal/-a:
To je bil problem na maminem Cliotu 1.4 letnik 99. To tipalo pride par € in potem je vzigalo normalno :)
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2015 12:27
Prispevkov: 1485
shooter napisal/-a:
Senzor GMT!
Senzor odmične gredi je drugo.
OdgovorObjavljeno: 28 Nov 2015 09:57
Prispevkov: 239
Evo zamenjal...pa da vidimo če je naložba 30eur padla na plodna tla...
OdgovorObjavljeno: 29 Nov 2015 11:10
Prispevkov: 239
pustal napisal/-a:
Se ni splačala...torej senzor odmične gredi ni...kaj sedaj...senzor temperature...? Kot sem opazil, avta ne vozim jaz, v bistvu se zažene pol pa crkne...
OdgovorObjavljeno: 29 Nov 2015 13:38
Daj najdi nekoga ki ve kaj počet s testerjem da ne boš metal denarja stran.
OdgovorObjavljeno: 29 Nov 2015 17:19
Prispevkov: 239
Priklopljen na tester...nobene napake...
