Danes je 17 Jul 2019 01:29
 Naslov prispevka: loputa gasa problemi
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2015 20:47
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Ni FLAR je francoz in to reno.. upam da ni nič narobe samo na renaultovem forumu ni nobenega odziva od njih :/
resnik napisal/-a:
po čiščenju lopute za gas imam na laguni 1.6 16v 2002 letnik probleme...
pred čiščenjem je ob vklopljeni klimi avto včasih crknil. vzel sem loputo ven jo sčistil, umazanije ni bilo zelo veliko... sestavil skupaj in od takrat so sami problemi... na začetku je gas stal na 2000 po kalibraciji lopute preko računalnika pa je samo še slabše...
avto ob zagonu postopoma dvigne gas na 7000 in ga tam drži ne pade. ob zagonu je gas na 2000. ko konektor iz lopute odklopim in avto prižgem avto stoji na 2500 obratov in niha za 200 obratov, se zaganja... menjal sem tudi tesnilo med loputo in sesalnim kolektorjem...
sčistil sem loputo na mojem stilotu pa je bilo ok, nisem si mislil da je na francozu tak problem :/
 Naslov prispevka: Re: loputa gasa problemi
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2015 20:59
Daj poglej mase.
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2015 21:01
Prispevkov: 1454
Kraj: Preshgain
Je na zajlo ali je elektronska loputa?
Dejavnikov je lahko veliko! Od kalibracije lopute in nastavitve Min/Max pozicije, potenciometra, napajanja na konektorju,...
Sploh ni problem, samo lotiti se je treba po vrstnem redu... :)
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2015 21:45
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
konektor sem danes zamenjal ker sem mislil da je konektor pa je isto...
mase... prej je delalo edino to mi je čudno, sumil sem na konektor ker so bile tako trde žice in ko sem odklapljal bi lahko izgubile stik...
loputa je elektronska. se loputa ne skalibrira sama? ali jo je obvezno treba preko računalnika?
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2015 21:55
Prispevkov: 1682
Motorček prostega teka?
OdgovorObjavljeno: 17 Jun 2015 08:35
Prispevkov: 1454
Kraj: Preshgain
Pejte še 1x po vrstnem redu, kot je bilo demontirano in preglejte. Če je prej delovalo, potem je na poti, ki ste jo razdirali težava.
Elektronska loputa se ne skalibrira čisto sama, ker je računalnik naučen na umazano loputo, kar se sproti uči. "Pozabiti" pa ne zna samodejno, zato je potrebna kalibracija in nastavitev pozicij.
Nekako tako, kot elektronska ročna zavora, kjer je po menjavi ploščic potreben reset sistema, da elektronika zopet ve, kdaj je motorček v začetni poziciji in se z obrabo ploščic pomika h končni poziciji.
OdgovorObjavljeno: 29 Jun 2015 20:31
Starost: 25
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
Na loputi sem odstranil okroglo loputo katera dovaja zrak v sesalni kolektor in ga nisem pravilno namestil... sedaj je nameščena tako da ko je zaprta tesni vse okoli in nič ne šteka, gas stoji na 1100 obratov vendar ne pada zelo hitro.. včasih se ustavi pri 2000 obratov... nevem če je normalno to da ko pohodim gas se loputa do četrt gasa ne odzove nič potem pa se odpre cela ne glede na to koliko je pedal pritisjen...
še video..
https://www.youtube.com/watch?v=rGSLTil5qYw
