Danes je 05 Jul 2020 22:07
 Naslov prispevka: fiat cinquecento 1.0 ugaša na mestu
OdgovorObjavljeno: 08 Okt 2014 18:25
Prispevkov: 56
pozdravljeni,imam problem z držanjem minimuma,oz kot da bi en cilinder nehu delat,svečke so nove edino kar sm opazu je da so 3svečke mele sivo kapco 1 pa črno....je morda to vzrok?
avto sicer užge,ko pa padejo obrai ugasne,oz zatrokira pa ugasne,drgače ko se vozim use štima,tud pospešuje normalno,tesnila so nova oring in dihtngo pod karburatorjem original nimam sem pa uporabiu temperaturni silikon pa še zmer isto,kje bi lahko bila napaka?motorček prostega teka sem tud zamenjau pa preveru in je vse kul!je možn da je kak elektro senzor al kej podobnega!mehankar ga je mal pogledu in pravi da zarad teh tesnil fouš zrak vleče in ne drži minimuma,ampak dvomim kr sm kar orng dau silikona pa isti k kot prej
 Naslov prispevka: Re: fiat cinquecento 1.0 ugaša na mestu
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2014 07:44
Tista, ki ima črno kapco ne vžiga tako kot bi morala. Zato bencin ne izgori vredu, in se nabira kot saje na svečki. Mogoče je samo kabel na tej svečki slab.
Ostale so sivkaste ali rahlo rjavkaste ?
Probaj črno in "sivo" zamenjat med seboj, da vidiš če bo zopet na istem cilindru postala črna.
Če pa že dolgo nisi svečk menjal, pa jih zamenjaj. Saj jih dobiš že za 12-15€ komplet :P
3-4€ na svečko.
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2014 07:58
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
Lahko mas pocen kolektor in zgubi avto resonanco sj to kuj slisis
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2014 14:31
Če ti pod vbrizgom vleče fovš zrak potem je to to.
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2014 18:50
Prispevkov: 56
hvala za odgovo
napaka ugotovljena! slaba kompresija na 3eh cilindrih
no zdej sm zamenju use batne obročke,dobil vsa tesnila
zanima me pa sledeče.....
kolikšna mora biti teža stiskanja vijakov na glavi in na ojnicah?za vijake za glavo baje da se stiska s 4kg z moment lučem seveda
kolko morejo bit ventili odprti,po info baje da je 8 vsis 10 izpuh?
pri čem morem paziti ob prvem zagonu motorja?
hvala za odg
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2014 21:46
Cinquecento 1.0 ne obstaja.Daj tip motorja da ti lahko kaj povemo.
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2014 14:06
Prispevkov: 56
res je pardon, ubistvu mam tega cinquecento 900 29kw
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2014 14:53
Glava se zateguje
1.stopnja 20Nm
2.stopnja 40Nm
3.stopnja 90 stopinj
4.stopnja 90 stpinj
Zaporedje zategovanja
8 6 2 5 10
7 3 1 4 9
Ventili so hidravlični in se ji ne štela.
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2014 19:24
Prispevkov: 56
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 8806_o.jpg
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2014 19:25
Prispevkov: 56
tako zgleda glava z ventili
ni mi pa jasno kaj pomeni to zaporedje številk
8 6 2 5 10
7 3 1 4 9
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2014 19:30
Ja ja to je glava kot pri Yugotu 45 le da ima ta avto hidravlične dročnike v bloku,yugo in Z750,Z850 pa mehanske in se štelajo na roke zgoraj pod pokrovom ventilov.Tiste številke so vijaki (10 jih je) in kaže kako jih po vrstnem redu zategneš.Se pravi prvega zategneš srednjega v prvi vrsti,potem tistega nad njim (2) potem levega od (1),pa desnega od (1) itd...
OdgovorObjavljeno: 16 Nov 2014 20:15
Prispevkov: 56
hvala za odgovor
legenda! :)
