Danes je 23 Sep 2019 02:55
 Naslov prispevka: Saxo 1.0 tesnilo glave
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 22:26
SpArCo FrEaK
Starost: 29
Prispevkov: 2452
Kraj: America :P
Pozdravljeni. Lotil sem se rihtat saxoja 1.0 50 konjev in imam problem z vodo. Namreč...preveril sem expanzijsko posodo, in na vrhu vode v expanzijski posodi je črno olje. Samo na vrhu, dol je voda normalno čista. Avto sem zalaufal in gledal če pridejo mehurčki vendar jih ni bilo vse dokler se ni avto fajn ogrel, nato so začeli prihajati majhni mehurčki ven. Avto dela drugače popolnoma normalno, pa tudi pokrov expanzije je čist, le na vrhu vode je oljni madež. Zdaj pa mi ni jasno zakaj dela mehurčke le ko je fajn segret in odpre termostat? Je možno da je samo zrak noter? Sam od kje pol črni oljni madež? Vem pa da so ti saxoji 1.0 znani po tem d gre dihtunga glave.
 Naslov prispevka: Re: Saxo 1.0 tesnilo glave
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 22:46
Tko kot gre voda v olje gre olje v vodo.Snami expanzijo,jo spucaj in če se še pojavi bo najbrž tesnilo za zamenjat.
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 23:11
SpArCo FrEaK
Starost: 29
Prispevkov: 2452
Kraj: America :P
Sj to sem mislu, sam nevem kko spucat to sranje ven iz expanzije? Da bi notr z prstom upal obrisat al krkoli neupam kr je premajhna luknja..
OdgovorObjavljeno: 02 Jul 2014 08:31
Snameš in daš v pomivalni stroj prat? :D
Z inekcijo posesaš olje ven?
Ne očistiš, le meriš debelino oljnega madeža....
100 načinov maš, mal se znajd...
OdgovorObjavljeno: 02 Jul 2014 14:39
Pri saxoju je problem ker se ekspanzija drži kilerja tko da vodo nalij v kiler in bo olje odplavilo ven,ker plava na vodi.
OdgovorObjavljeno: 02 Jul 2014 21:41
SpArCo FrEaK
Starost: 29
Prispevkov: 2452
Kraj: America :P
Danes sem vzel hladilnik dol da bom spucal vse, pa se je olje prjelo na steno expanzije in nikakor spravit ven. Probal z razmascevalecem, prilom in radiator flush sem se sel kupit vemdar je se zmir po stenah umazano, pa tud z slaufom z prtiskom ne gre. Spral sem kokr se da sam ni to to.
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 20:16
SpArCo FrEaK
Starost: 29
Prispevkov: 2452
Kraj: America :P
Je tesnilo glavi krivo ja. Uglavnem sem že razkopal..sam vprašal bi še če slučajno kdo ve kako se štela ventile tu pri saxoju 1.0 1999 letnik 50 konjev? Vem, da morajo biti odprti 0.20 in 0.40 ampak nikjer v autodati ne najdem zaporedja štelanja...
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 21:37
Isto kot pri vsakem kjer se štelajo.
1. cilinder na vago in štelaš četrtega
2.cilinder na vago štelaš tretjega
3.cilinder na vago štelaš drugega
4. cilinder na vago štelaš prvega
Ker je pa sesalni pa izpušni pa vidiš po kolektorjih.
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 21:48
SpArCo FrEaK
Starost: 29
Prispevkov: 2452
Kraj: America :P
Eee to sm rabu čare hvala. cilindre se šteje pa od jermenice proti menjalniku ane? Se pravi pri zobatem jermenu je 1. pri menjalniku je 4. Ker pri renaultu vem da je obrnjeno..se šteje kontra če se ne motm.
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 22:03
Ne vem če ni pri citroenu isto ampak je čist vseeno.
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 22:25
SpArCo FrEaK
Starost: 29
Prispevkov: 2452
Kraj: America :P
Aha.. ja no sj glede na to da ce zastohas vztrajnik mas prvi in cetrti bat na vrhu.. sredinska pa spodej je res vseeno kje zacnes stelat. Bom vzel za prvi cilinder tistega ki je na strank
jermenov in zacel od tam naprej stelat.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 07:33
Starost: 46
Prispevkov: 1128
Kraj: Vodice
Prvi cilinder je vedno na nasprotni strani menjalnika ja.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 14:28
Je ja,sam pri francozih pač ni tko.
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2014 19:20
SpArCo FrEaK
Starost: 29
Prispevkov: 2452
Kraj: America :P
No ker, mi obveznosti ne dajo miru sem šele včeraj zložil avto in danes prezračil. Uglavnem, menjano je blo tesnilo glave, pumpa, jermen, napenjalec, vse spucano z razmaščevalcem, glava narejena tko kot mora biti..prezračeval sem tko da sem si na vrh expanzije zataknu flašo napol prerezano, da sem lah več vode nalil...uglavnem...gretje v avtu dela, iz vseh prezračevalnih čepov priteče voda..pri toplem in mrzlem avtu..termostat odpre, ventilator je 3x udaril..
Problem nastane..ko je vse zgoraj našteto poštimano.(ko odpre termostat, ventilator udari..skratka ko je avto segret) se spet pojavijo majceni mehurčki v moji "podaljšani expanziji":) Če dam gas se jih pojavi več..zdaj pa mi povejte zakaj? Tesnilo glave je menjano(Victor Reinz) in ni šans da je spet prebito? Sistem je odzračen 100%, ker teče povsod voda izpod čepov..pušča tud ne nikjer nič..A je to zato ker pač voda kroži in ker imam podaljšano expanzijo in ni zaprta z pokrovčkom al??
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2014 23:28
Zapri,vozi in opazuj.
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2014 23:41
SpArCo FrEaK
Starost: 29
Prispevkov: 2452
Kraj: America :P
Sj najbols ja. Bomo vidli kaj bo. Ker ce pumpa sam vrti normalno je videt kot da vre ne pa mehurji..
