Danes je 13 Avg 2020 15:47
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 35 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Neki drugi avto
OdgovorObjavljeno: 08 Apr 2013 18:26
Prispevkov: 866
Ker nisem vedel kam naj vtaknem tole temo sem napisal kar v prosti cas.
in sicer zanima me ali deluje ABS tudi na zadnja kolesa in sicer ce ze deluje ali deluje na kakrsnekoli zavore, tudi na avtomobile ki imajo zadaj bobne in ne diskov ?
Gre za to da je na avtu doma zablokiralo zadnje kolo in je avtovleka odpeljala avto in sedaj so rekli na servisu da se je karanaenkrat prizgala lucka za ABS in ne vem kaj. Nazlost ne morem it sam preverit ker sem na sluzbeni poti in je doma samo moja mama.
ko se mi je na starem avtu enkrat to zgodilo je ploscica zaradi obrabe padla iz celjusti in zablokirala kolo zato sem mislil da je tudi tu isto pa ocitno ni ker pravijo da so to preverili sedaj pa naj bi bil ABS????
hvala ,lp
 Naslov prispevka: Re: Neki drugi avto
OdgovorObjavljeno: 08 Apr 2013 21:06
ABS deluje na vsa kolesa ne glede na izvedbo zavor,če pa se jim je prižgala lučka pa naj preverijo zakaj se je.Avto pa je najbrž francoski z bobni zadaj kajne??
OdgovorObjavljeno: 08 Apr 2013 21:46
Prispevkov: 866
Ni francozek, gre za VW Polo.
Hvala, no bojo ze pogledli kaj je zanimalo me je kako je z tem ABS-om.
OdgovorObjavljeno: 10 Apr 2013 09:34
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
VAG abs pumpe so pa znane po odpovedih...celo več firm sm že vidu k se posebi z obnovo le-teh ukvarjajo.
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2013 08:21
Prispevkov: 39
Kraj: obala
pozdravljen,
Določeni atvi imajo na zadnjem ležaju senzor za abs in štetje prevoženih kilometrov. Izgleda kot plastična palčka. Lahko se je poškodovala. Lahko pa so zamenjali zadnji ležaj pa niso pravega montirali. Ležaji so lahko magnetni ali mehanski z luknjicamil ali brez vsega.
Provaj vozit avto in glej prevožene kilometre in porabo goriva. Če bo poraba en krat višja in kilometri pol manjši, imaš montiran napačen ležaj.
olive in vino - drugo ne rabim
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2013 12:08
Ema je stara 4 mesece z odgovorom si pa tok zabluzil da brezveze da si sploh kaj napisal. Res je da novejša vizila kilometre berejo iz ABS-a ampak če eno kolo daje napačen podatek takoj zaseti lučka za ABS in takrat tudi ne deluje...
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2013 16:00
Prispevkov: 39
Kraj: obala
Jaz sem se osebno vozil pol leta z napačnim ležajem na zadnjem kolesu in je vsakič zasvetil ABS od premiku vozila. Ležaji so fizično isti, le da nekateri konkurenčni ležaji nimajo luknjic za ABS senzor ali pa jih nimajo pravilno razporejenih.
Za najdet pravega sem dobil 4 različne ležaje (avtoplus koper) in jih testiral na dvignjem vozilu. Takoj ko zavrtiš ležaj se prižge napaka, ko pa najdeš pravega, zmontiraš do konca in gasa dalje.
Kilometre je računalnik štel polovične, je pa zato prikazoval dvojno porabo goriva.
OdgovorObjavljeno: 19 Avg 2013 10:33
Prispevkov: 192
Samo tako mimigrede,ko je govora o ABS na polotu.Moja babnca vozi polota z bobni zadaj in lansko leto je nekaj mesecev svetila ABS lučka in se mi ni dalo stem ukvarjat.Se bo pač vozila brez ABS,ker itak ne ve kaj je to in čemu služi :škrbina: ...Se lotim tega ,pregledam fizično zadevo in ne najdem ničesar.Nato se zmenim z lokalnim fušarjem,ki šraufa vse živo in ima med drugim tudi tester za VW.Probala sva parkrat testirat in vsakič pokaže,da je signal prišel samo do ABS centrale.Zaključek je bil,da je fuč ABS centrala,ki itak crkujejo na VW šrotih...Čez nekaj časa načnem to temo v družbi možakarja,ki se nekek spozna na avtoelektroniko in me takoj vpraša če sem pogledal varovalko od centrale,ker je zihr pregorela!In še kako je imel prav!Fuč varovalka,ki se nahaja na vrhu škatle od akumulatorja.Ja pa sem bentil nad sabo,kak debil sem,ker nisem začel od začetka-od varovalke :026.gif: ...
OdgovorObjavljeno: 16 Nov 2013 11:00
Prispevkov: 866
Vprasaje glede dimenzije platisc. Ker gre za istega polota bom vprasal kar v tej temi ceprav bi lahko slo za katerikoli avto.
No tezava je v tem: ali pase guma sirine 165 na paltišče za gumo sirine 185 ? En serviser mi pravi da ja drugi da ne...kako je s tem ?
Hvala!
OdgovorObjavljeno: 02 Feb 2014 22:31
Prispevkov: 866
Pozdravljeni...
si bom sposodil svojo temo za neki drugi avto :)...
No ker vas je kar nekaj mehanikov tukaj imaste verjetno opravka tudi z avtomobili drugih znamk.
Potreboval bi mehanizem za dvig prednjih stekel za leva prednja vrata VW Passat. Ce lahko kdo zrihta kaksen rabljen ce se splaca nabavit po kaksni pametni ceni. Ne vem sicer kaksne ceno so kaj rabljenih ce se sploh dobijo ?
Gre za Passat 2005 letnik se star model ne un k ma ze okrogle luci ce je slucajno kaksna razlika!
Hvala,lp!
OdgovorObjavljeno: 02 Feb 2014 22:46
Saj je nov enih 90€,če nepa razbitine na avtonetu in bolhi.
OdgovorObjavljeno: 02 Feb 2014 22:57
silux,44€ nov
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2014 22:56
Prispevkov: 866
Nasel, hvala Care!
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2015 18:43
Prispevkov: 866
Pozdravljeni.
Mi lahko nekdo pomaga kaksen filter goriva potrebujem za VW Polo 1.4, 55KW, letnik 2006.
Ce bi lahko, bi prosil ce mi ga pokaze na strani motorna olja, ker bom tam narocil tudi olje.
Hvala in lep pozdrav.
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2015 19:46
Boš moral zlest pod avto pa pogledat al je na 2 ali 3 priključke.
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2015 19:54
Prispevkov: 866
Ah, kaj pa pisem. Se opravicujem rabim oljni filter :082.gif: :082.gif:
Hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2015 20:16
MAHLE OC 295
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2015 20:24
Prispevkov: 866
Care, hvala.
OdgovorObjavljeno: 16 Sep 2015 15:37
Prispevkov: 866
Pocasi bom moral menjati komplet skopko in vztrajnik na tem polotu. Mi lahko kdo pove kaksen je to kaj strosek na taksnem avtu ?
Na original servisu so mi rekli okoli 600eur kar se mi zdi zelo veliko, res pa da nimam pojma o tem.
OdgovorObjavljeno: 16 Sep 2015 21:48
Bravo HGT
Prispevkov: 1929
od valeota te pride 180€, lukova pa 160€ plus delo nekih 60 ali 80€ sepravi 250€ lahko tudi kak € manj ;)
lp,
d
Делије Београд
