Danes je 26 Feb 2020 02:42
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 189 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Naslednja
Top Gear ali Fifth Gear
Top Gear 75%  75%  [ 100 ]
Fifth Gear 25%  25%  [ 33 ]
Skupaj glasov : 133
 Naslov prispevka: Top Gear ali Fifth Gear
OdgovorObjavljeno: 17 Avg 2008 18:46
>ninja<
Prispevkov: 275
Kraj: Medvode
no mene pa zanima, tiste, ki gledate kksno od teh dveh oddaj, kera vam je boljsa in zakaj. ce pa gledate kaj drugega pa napisite tudi za to oddajo. jaz osebno sm privrzenec top gear-a zarad humorja, jeremya, richarda jamesa in seveda stiga, pa se zakon avti so pa velik zves ;)
OdgovorObjavljeno: 17 Avg 2008 19:07
obojo je ql čeporv mi fift bol potegene ker v top gear se ze prevec zajebavajo
OdgovorObjavljeno: 17 Avg 2008 19:30
Prispevkov: 1416
Sicer Clarkson-a ne prenašam (ker je ang. rečeno asshole), samo sta pa ostala 2 modela res huda.
Fifth gera je pa bol objektovna odaja, in so mi testi avtomobilov pri njih bolj všeč.
Ampak za sprostitev in zabavo so pa "misije" (anfibius car, pot čez afriko in ameriko....) pri top gearju tolk dobre.
Clarkson-a bi fliknu iz top gearja in dau Tiff-a Needell-a iz 5gear namesto njega.
James May je zakon :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 17 Avg 2008 21:15
Prispevkov: 13085
Vsekakor Top Gear, modeli so carji. Lahko popluvajo tako italijana, nemca, angleža, ... , se mi zdi da so še najbolj nepristranski (v primerjavi z DSF-om, kjer so nemci zakon, potem pa dolgo časa nič). Pri Fifth Gearu, pa se mi zdi, da je vse nekako brez čustev. Nepozabne so Top Gearove oddaje - popotovanje s superšportniki (Ferrari 360, Pagani Zonda, Ford GT) po Franciji (tudi čez neverjeten viadukt Milau), hitrostna preizkušnja med letalom (cesna) in avtomobilom (Bugatti) z juga Francije do Londona, hitrostna preizkušnja med navadnimi transportnimi sredstvi (letalo, avtobus, vlak) in pa Ferrarijem 612 iz Londona v Švico, njihova odisejada po ZDA in ugotaljanje kdo je boljši Evropa ali Amerika v avtomobilizmu, ... in še bi jih lahko našteli.
:040.gif: Slika
Zadnjič spremenil abarth, dne 17 Avg 2008 21:21, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 17 Avg 2008 21:18
Starost: 28
Prispevkov: 3656
Kraj: Kamnik
TOP GEAR!!!!!!!!! :041.gif: :041.gif: tko k je abarth napisu....
If you can't fix it with duct tape, you are not using enough duct tape.
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 08:49
Prispevkov: 871
Kraj: Ilirska Bistrica
redno oboje gleda, ampak mi je bolj pri srcu top gear, kr tm se res nasmejim, sej so res carji.pa tudi hujše posnetke majo...ful hude videe s katermi predstavijo avte...
NOS is like a hot chick with STDs. You just want to hit it, but you're afraid of the consequences.
Slika Slika
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 12:50
Crazy Driver
Prispevkov: 1020
Kraj: Nova Gorica
Sm prej gledal fift gear,..najbol na k. mi gremo,.ko delajo te teste pac,..in ko dobijo bmwja v roke.Pohvalijo po dolgem in po cez,kot da je edini avto na svetu. (vozi kaksno kripolo 1.0 20hp,.in pol na koncu tist blesav"i think thet bmw m100 is wayyy much better"
Pa glede tist"atom" car,..se zdej se neznajo odlocit kolk ljudi izdeluje avto.Fift rece 3 in pr top pa 6-7,..ahhhh
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 16:30
Prispevkov: 1416
Ma glede samih testov avtomobilov so pri 5th gear bolši ker testirajo res vse.. tudi autke kot so nova panda, 500, novi twingo, clio, enoprostorce..
Pri Top gera-ju dajo na progo sam šporne, drage nič kar bi blo splošno dostopno...
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 18:50
>ninja<
Prispevkov: 275
Kraj: Medvode
smasher napisal/-a:
ce bi gledu top gear bi vedu da to ni res, vse testirajo, tud cliote, 500, pando, enoprostorce in se in se
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 21:02
Prispevkov: 469
Kraj: Logatec
Redno spremljam obe oddaji. Top Gear sem si ogledal vse epizode od začetka leta 2002 pa do sedaj. Fifth gear pa sem si ogledal recimo zadnje tri sezone, kar je nekako dovolj, da sem si ustvaril neko mnenje o teh dveh oddajah...Obe se mi zdita po svoje zakon in če se spustim malo v primerjavo...
Če primerjam glavna voditelja: Clarkson proti Tiff - Tiff je po mojem mnenju boljši voditelj, saj se Clarkson na momente malo preveč preserava in misli, da je glavni...Ni sicer napačen, samo včasih si res dovoli malo preveč.
Preostanek voditeljev mi je za odtenek bolj všeč v Top Gear-u, saj sta Hamster in May res legende - vsak ima svoj stil, vsak ima svoje priljubljene znamke - May obožuje Rolls Royce-a, Hammond pa Porsche-ja...
Razne misije ima Top Gear res kar hude - se vidi, da ima BBC verjetno višji proračun.
Najbolj na živce pri Top Gear-u mi gre tista njihova cool-uncool tabla, kjer kar neki po svoje razvrščajo avte, večina folka se ne strinja z njihovimi odločitvami, pa vseeno vztrajajo. Druga stvar, ki me moti pri njih pa je ta, da ogromno časa porabijo z njihovimi gosti - kaj me briga kaj počnejo razne angleške rock zvezde in jamie oliver in podobni kekci. Mene zanimajo avti!! Ta del, ko debatirajo tam v studiu ponavadi kar preskočim...Edina izjema je takrat, ko je gost kakšna zvezda motošporta, kot je bil recimo Damon Hill ali Jenson Button.
Na drugi strani mislim, da pri 5th Gearu zelo dobro izkoristijo svoje minute - vsaj nimajo tistih trapastih gostov. Imajo pa zato za moje pojme zelo zanimivo rubriko, ko svetujejo pri nakupu rabljenega vozila, ki ga na koncu še podarijo gledalcu.
Če potegnem črto : Obe oddaji sta zelo dobri in jih z veseljem gledam. Imam pa občutek, da je Top Gear v rahlem vodstvu, saj so bili oni prvi na sceni in šele potem je prišel 5th Gear. Ampak nič ne de...Konkurenca je zdrava in jim je gotovo dobra vzpodbuda za vnaprej, da bodo tako oddaje Top Gear, kot tudi 5th Gear še bolj zanimive.
Drugače pa vsa čast angležem, saj znajo pohvalit vsako znamko, ki se izkaže - Tega pri nemcih (motorvision) nismo navajeni, saj vedno zmaga nemški avto.
matr sem se razpisal :063.gif:
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 21:12
Prispevkov: 5410
Kraj: bilo kuda, kiki svuda
mene samo zanima kdaj sta oddaji na sporedu
Top je na BBC fifth pa nevem kje je.
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 21:16
Prispevkov: 871
na finalgearu.com imaš vse epizode oz. sezone do zdej, pa si jih dol potegneš....upam da lahko dam ta naslov spletne strani, da ni to kako "oglaševanje", al kakorkoli narobe....
Slika Slika
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 22:07
Prispevkov: 13085
OdgovorObjavljeno: 18 Avg 2008 22:16
Prispevkov: 65
Kratko in jedrnato: Top Gear. :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 19 Avg 2008 08:45
5th zarad Tiffa in Vicky B.H. :066.gif: :063.gif:
OdgovorObjavljeno: 19 Avg 2008 16:25
Top Gear + še nekaj ostalih oddaj, kjer predelujejo avtomobile (tko k West Coast Customs (oni so mel neki časa tut Pimp my ride čez na mtv), sam oddaja na discoveryju se drugač imenuje pa boljša je, pa un tip k obnavlja kao stare legende in avto na konc proda, pa un indijc (al kwa je) k še z enim tipom predelujeta avtomobile... Oddaj je dost :040.gif: Sam zdele so več al manj ponovitve :.
OdgovorObjavljeno: 19 Avg 2008 20:54
Prispevkov: 2018
Top Gear = predvsem zabava
Fifth Gear = poučna in zabavna
Meni sta všeč obe :)
OdgovorObjavljeno: 20 Avg 2008 08:41
Prispevkov: 1036
Kraj: Grosuplje
Meni je boljš Top Gear. Predvsem zaradi Clarksona. Čeprov so vsi 3je pojave. Fifth gear pa gledam kadar ni drugega. Čeporv una ženska je dobra. Kr orgazme doživla medtem k tišči po pisti :)
Drgač pa vse zdownlovdam pa gledam kadar mam čas.
OdgovorObjavljeno: 20 Avg 2008 11:13
Prispevkov: 591
Top gear absolutno, comedy mixed with cars...to je to za ta dnar bi rekli.
Pri fifth gearu mi gre pa gdč. Vicky tak na ku*** s tem svojim histeričnim smehom in frisi med vožnjami da samo vrtim naprej ko vidim njo na fifth gearu.
OdgovorObjavljeno: 20 Avg 2008 11:49
Bor napisal/-a:
Tr00 :D
me likes :063.gif: 8)
