Danes je 04 Apr 2020 17:07
Napiši novo temo Ta tema je zaklenjena - ne morete urejati prispevkov ali dodajati novih.  [ 135 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: BackW00d's Grande Punto '07
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2014 09:02
No pri nekje 90.000 je avto začel grdo prdet. Kot sem predvideval je bila kaput gibljiva cev izpuha. Verjetno je crknila zarad tega, ker je nosilec motorja bil slab in se je motor precej zibal in s tem mučil gibljivo cev, ki se je podala (čisto prehitro).
Šel sem do nekaj lokalnih uradnikov in popoldancev. Vsi so hoteli računat nekje 60-80€....
Ker se mi je zdela cena zlatarska, sem šel na bolho in kupil gibljivo cev, troslojno, nerabljeno, primerno za moj avto. Cena 15€
Stara:
Nekaj sem jo poskusil popravlat najprej, tisti prvi dan ko je začelo ropotat, ker je res fejst mim pihalo. Takole je za silo zdržala še nekaj časa. Vendar je še vseeno pihalo mimo kar precej, ni pa bilo moteče med samo vožnjo.
Varit se tega hudiča ne da, sploh pa ne pod avtom dvignjenim z navadno dvigalko, ker ni prostora.
Zato sem v soboto avto zapeljal na klančino in ga malce bolj dvignil, ter snel in odrezal stran en del izpuha. Izpuh pri GP-ju je iz dveh kosov. In sicer, kolektor z katalizatorjem. Potem pa je od prednjega dela nazaj v enem kosu vse do konca izpuha. S tem je demontaža nemogoča, zato sem ga za resonatorjem odrezal.
Nato pa navaril gor novo gibljivo cev:
Tukaj se za resonatorjem vidijo "hlače" ki sem jih naredil, da lahko prednji del cevi povežem na zadnjega.
Ker izpuh že solidno načenja rja, sem ga malce z žičnato krtačo na kritičnih mestih pokrtačil in ga pobarval z barvo namenjeno zaščiti izpuha od Heliosa. Zelo smrdeča zadeva. Pfej fuj!
Ker pa je ob odstranitvi izpuha pod motorjem dostop do nosilca motorja odličen. Sem se lotil tudi tega.
Originalnega ki sem ga imel in je crknil, sem kasneje z SIKA silikonom zalil in poiskušal naredit nek "powerflex", zadeva se je sprva zelo obnesla, a sedaj ko je zunaj 30+°C je premehak, in zopet se je ponavljala zgodba. Ob menjavi brzin in naglem spuščanju gaza je motor malce cuknil. Ko si pospeševal v klanec v drugi brzini je motor pulziral. Tečno k malora!
Zato sem nadomestnega predelal z kovinskim vstavkom, ki ga je sedaj zelo zelo stršal.
Hotel sem kupiti od powerflexa vstavek, a ne paše v tale model. Paše le v okroglega, ki mislim da je namenjen turbo motorjem in abartom. Nisem pa prepričan.
Vstavek se lahko vidi levo in desno od sredinskega dela v gumi:
Da pa ne bosta padla ven, sem jih najprej hotel povariti med seboj, a sem kasneje raje zadevo zalil z SIKA silikonom. Tistim najbolj zahebanim kar jih obstaja :D
Sedaj pa je že skoraj kot bi moralo biti, le še zgornji nosilec pojačam z alu vstavkom, potem pa bo trdota takšna kot mora bit, da motor nebo pulziral čez luknje ob pospeševanju.
Uglavnem skoraj trdo vpet motor :040.gif:
Seveda pa da bo motor lažje in varnejše pospeševal do rdečega območja, pa sem mu namenil še tole:
Razlike pred potem ne opazim. Kaj je bilo prej noter ne vem, ker je bilo olje ob nakupu na šipki videti povsem sveže, bistre barve, takšno kot izgleda takoj po menjavi. Zato sem tudi počakal z prvo menjavo olja.
Do sedaj je GP odkar je v moji lasti naredil ~10.000km in je motor spil le deci-dva olja. Dejansko prvi avto, ki ga imam, da mi med servisnim intervalom ni treba dolivat olja. :041.gif: :škrbina:
V soboto pa sem naredil še malce stylinga.
Jaz mislim da sedaj odbijač zgleda 2x bolje kot prej :meneni: :.
Mah nekaj bo šlo s poliranjem stran, vse pa ne :044.gif:
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2014 18:14
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Super ga rihtaš...pismo jaz bi moral tudi na svojem menjat tale nosilec, ker smo gledali pa je že slab, stane pa 30€ :044.gif: Sem pa šele zdajle opazil kockice na fentilčkih, pazi na njih ker to radi kradejo, meni so vse pobrali dol :freak:
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2014 18:50
Ena mi je tako ali tako dol padla, ker so na soncu in UV svetlobi ratale povsem porozne in že ob dotiku pokajo :044.gif: Ebay 7€, ne moreš pričakovat da bojo top!
Nosilec mislim da lahko predelaš na podoben način kot sem ga jaz, moj prejšnji je počil samo po dveh gumijastih delih, vendar je bilo to že dovolj da je mašina cukala in pulzirala.
Drugače pa bi sam raje iskal kakega T-jet, M-jet oziroma tistega ki je okrogel na koncu ne take čudne trikotno kvadratne oblike....če mal poguglaš, boš hitro videl kaj mislim.
Drugače pa se trudim da bi nekak zgledal :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2014 19:49
Prispevkov: 2815
Bomba je tale GP! :)
Oranžna barva mu nenormalno paše, s črnimi platišči pa je odličen :)
Vabljen na kak FLAR Family Meet :)
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2014 10:50
Hiter skok do morja in nazaj. 6 ur vožnje, 12ur morja, zaspan v službi v petek.
Luštno!
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2014 11:08
Prispevkov: 189
Kraj: Lj
Lep, pašejo mu te temne feltne. :)
Enkrat bi mogli nardit fotošuting Grandetov.. moj rdeč, oranžni od BackW00da, beli od Blinkyja, črn od DreAmeRja pa še kakšna barva bi se našla pomoje. Vem da je imel uporabnik komen rumenega pa en siv je tudi bil zelo lep. :)
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 09:02
Rdeč bel pa zelen ane ? :D
Ravno razmišljam, da zelenega še nisem uspel zasledit....
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 10:55
Prispevkov: 2815
BackW00d napisal/-a:
Zelenih ni blo, kar je men znano :)
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2014 11:16
Po dolgem času spet malo osvežitve :)
Ker so šle stare (verjetno še original Potence RE050 DOT 06) gume rakom žvižgat sem moral kupit nove.
Nekaj časa sem kolebal in nisem vedel kaj vzet. Nazadnje sem vzel Vredestein Ultrac Cento 205/45 -17.
Poleg gum sem mu privoščil še pranje :040.gif:
In pa glavni razlog zakaj so stare gume šle rakom žvižgat...
Vmes, ko sem ga sesal znotraj sem še pobarval gumb radia
Guide: viewtopic.php?f=2&t=28485
S plastidipom sem pobarval tudi predal, ki je namenjen servisni knjigici, da je ta sedaj "gumiran" in kniga ne pade ven vsakič, ko odprem predal :043.gif:
Pa še dve umetniški :P
Pa včeraj sem se poigral še z zgornjim levim nosilcem pri glavnem jermenu, in sem ga stršal. Slike sledijo ;)
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2014 11:22
Prispevkov: 194
Kraj: Trbovlje
Malo dopusta pa pol avta pošraufaš :040.gif: Gume se obnesejo?
OdgovorObjavljeno: 22 Avg 2014 12:25
Težko rečt po samo par 10 kilometrih....Zaenkrat kaže, da so super :040.gif:
Predvsem me zanima v mokrem in pa hitri ovinki (po suhem(in mokrem :020.gif: )) ;)
OdgovorObjavljeno: 20 Sep 2014 20:04
Prispevkov: 113
viden danes v BTCju... lep je v živo, edin spucan pa ni bil pretirano :škrbina: ;P
OdgovorObjavljeno: 22 Sep 2014 11:09
Punca je začela delat v Emporiumu, tako da bo ob vikendih verjetno redno tam :)
Sem ji reku da ga mora oprat, pa se ji ne da. Bomo vidl kaj bo rajši, pranje ali vlak :)
Čeprav je pa res, da je zadnjič sama pobarvala zavorne čeljusti zadaj na oranžno :040.gif:
Morat dat kakšno novo slikco :.
OdgovorObjavljeno: 28 Nov 2014 13:04
Malora, že 200let nisem nič napisal kle notri. Nardilo se pa že je nekaj stvari...
Evo na hitro eno ogrevalno :)
hmm...slika je kr zginla....oh well....
Zadnjič spremenil BackW00d, dne 15 Dec 2014 15:36, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 28 Nov 2014 19:48
Prispevkov: 194
Kraj: Trbovlje
Si se pa razpisu kot kak Dostojevski. :D
OdgovorObjavljeno: 15 Dec 2014 15:52
Po dolgem času spet nastavek monologa :)
Zadno tablico sem razokviril:
Uporabil sem najmočnejši 30kg dvostranski trak. Takšen rdečkast je bil. Trda osnova, prozorne barve, rdeč zaščitni trak čez njega. Nek podoben kot 3M ali tesa, kupljen v SAM - TopDom. Firme se res ne spomnim, drži kot pribit.
Me je kar strah, da ne bo barve potrgalo ob odstranjevanju. Bom takrat poskusil z laksom odstranit, ali z zobno nitko.
Za pod noge sem si naredil dve "lučki".
Sestavljeni so iz 6x belih ledic in 2x oranžne ledice.
Oranžne gorijo vedno, ko je kontakt. Kot neka ambient svetloba, čisto blaga ravno toliko, da čisto rahlo vidiš, da sveti pod noge med vožnjo. Povsem nemoteča med vožnjo.
Bele pa svetijo kot sonce. Tele ledice so zelo močne in res naredijo ornk svetlobo.
Prižigam lahko levo desno stran posebej z stikalom na stropu. Ali oboje. Odvisno od izbire na stikalu. Ob odprtju vrat se prižgejo vse s stropno vred.
Nežni prehodi (fade in/out) iz temnega na svetlo in obratno ostajajo isti kot na stropni lučki.
Zgleda über!
Slike sledijo....
Vmes pa sem še popravil ročno zavoro po postopku: Menjava zajle ročne zavore
In pa poštimal osvetljavo vžigalnika, ki mi tudi ni delala, po postopku:Demontaža sredinske konzole
Tako, da mi sedaj svetijo vse lučke osvetljave :042.gif:
Aja pa nabavil sem nove gume, ker so stare Sava S3 letnik 06 bile smrtonosne. Imele so še 4mm profila, oprijema pa čisto nič :) Trde kot kamen.
Vzel sem Dunlop Winter Response 2 v dimenziji 185/65 - 15. Takšne kot so vpisane v homologacijo. Gume so zaenkrat zakon! Zelo dobro držijo v mokrem/suhem. Snega še ni bilo.
Komad me je prišel 60€ :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2015 02:36
Prispevkov: 38
dj še kkšno sliko de vidm kako zgledajo te lučke pri nogah...to imel bi tudi jaz :) drgač pa lep gp :)
OdgovorObjavljeno: 02 Feb 2015 14:03
Sem bil kar optimist :)
...Kupil sem ga začetek Januarja z 82.000km. Tri mesece in pol kasneje 90.000km....~ 25-30.000km++ letno bi bilo, če nebi mesec nazaj kupil delovnega konja, ki je prevzel večino mesečnih kilometrov
Začetek Januarja je mimo. In avto ima že preko 106kkm. Se pravi, da je napoved skoraj držala. Primarni avto je naredil nekje 23.000km v letu, delovni konj pa od aprila lansko leto do danes 27.000km :neodloèn:
Nimaš kej, števec se suče....
Čakamo malce lepše vreme, da se zopet začnejo premikat zadeve. Zdej mam že tolk idej in želj da je kar joj...Trenutno vse ostalo prihaja napoto :freak:
OdgovorObjavljeno: 02 Feb 2015 17:35
Prispevkov: 38
te zanima abarthov zadnji lonec? 2x okrogel izhod? dam za mejhn denar ker se mi samo vlač po garaži
OdgovorObjavljeno: 09 Feb 2015 11:48
Kosmačturbo, Business done! :)
Moram sedaj še poslikat tole osvetljavo, da vidiš kako zgleda. Me jezi, ko je takšno vreme, pa ne morem delat na avtu....
