Danes je 15 Avg 2020 01:38
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 30 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Fiat Scudo 2014
OdgovorObjavljeno: 28 Avg 2019 18:19
Prispevkov: 116
Zanima me čigave motorje ima ta avto? Vidim da imata tudi citroen jumpy in peugeot expert enako moč dieselskega motorja - tudi vsi trije avtomobili izgledajo podobno. So motorji v teh avtomobilih zanesljivi. Na kaj je ptrebnio biti pozoren?
Zanima pa me izvedenka z motorjem: diesel motor, 1997 ccm, 94 kW / 128 KM
 Naslov prispevka: Re: Fiat Scudo 2014
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 13:08
Prispevkov: 1629
Fiat Scudo = Citroen Jumpy = Peugeot Expert in 2013–2016 Toyota ProAce
Omenjeni motor katerega omenjaš je odlična izbira
A kupuješ osebnega ali tovornega?
Kakšen je tvoj način vožnje?
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 13:32
Prispevkov: 116
Filip napisal/-a:
Kupil bi osebnega, krajšo izvedenko (L1), s petimi sedeži.
Nisem pa kakšen adrenalinski odvisnež - po avtocesti bi ga pognal na ene 130 ali 140 - to je pa tudi vse.
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 13:54
Prispevkov: 1629
Fiatmarea napisal/-a:
Aha.
Potem je omenjeni motor povsem dovolj tudi če vlečeš prikolico.
Imaš že ugledanega?
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 14:03
Prispevkov: 116
Filip napisal/-a:
Aha.
Imaš že ugledanega?
Ne še. Mal sem gledal kaj večjega kot doblo in manjsega kot ducato. Tako sem gledal tudi doblo maxi (jih je res malo), caddy maxi (spet jih je malo), berlinfo, combo pa imajo xl izvedenke le nove. Tako sem opazil ta model. Je pa res da ne zahtevam opreme, ki jo imajo že v osnovnih modelih razni espacei, c4 grand picasso ipd.
Ko pa bom kaksnega kje videl... Na kaj naj bom pozoren? Kaksne hibe ima ta avto? Kaj podrobnega preveriti ob ogledu?3
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 14:28
Prispevkov: 1629
Omenjeno kar si napisal povsem drži.
Zakaj se je omenjeno vozilo uporabljalo?
Pazi, veliko je tudi kombiniranih oziroma poltovornih izvedenk.
Pozoren bodi na zadnji most, odpiranje vrat in ostale detajle.
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 14:30
Prispevkov: 116
Filip napisal/-a:
Ima zadnji most tak kot ga ima recimo Fiat Stilo, ali takšnega kot ga ima npr citroen xsara?
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 14:32
Prispevkov: 1629
Več ali manj so si zadeve podobne glede na to da gre za PSA in GM koncern.
A Forde si tudi kaj gledal?
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 15:04
Prispevkov: 116
Filip napisal/-a:
Pardon - tega sem pozabil navesti. Tourneo mi je najlepši avto od naštetih. Ampak diesel motor s 115 KS ima precej problemov z glavami motorja. Če teh problemov ne rešuješ pravočasno imaš potemm problem s komplet motorjem. Tako da sem na ta model hitro pozabil...
Poglej recimo koliko tournetov imaš na mobile.de z 250000 km :)
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 17:51
Prispevkov: 1629
Aha.
Konkurence je veliko v tem segmentu.
Koliko pa naj bi se vam peljalo in bi imel vozilo naloženo?
OdgovorObjavljeno: 29 Avg 2019 19:04
Prispevkov: 116
[quote="Filip"]Aha.
Koliko pa naj bi se vam peljalo in bi imel vozilo.
Bo nas 3-5 + bicikli.
Ob tem pa bi vseeno rad podrobneje vedel kaj o hibah tega avtomobila, kaj je potrebno paziti, kaj izrecno preveriti in pa če se da na kaksen lazji nacin ugotoviti prevrtene kilometre.
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2019 12:04
Prispevkov: 1629
Aha.
Potem je omenjeni motor odlična izbira.
Kaj praviš na https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... 0Executive ?
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2019 15:46
Prispevkov: 116
Filip napisal/-a:
Aha.
Raje bi videl L1 različico. Pa tudi 90 ks motor se mi zdi malo prešibak za 2-tonsko vozilo.
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2019 17:29
Prispevkov: 1629
Ponudba pri nas kot vidiš je bolj ozka oziroma lepše milorečeno slaba.
Kaj pa praviš na bolj opremljene Fiat Ulysee/Citroen C8 in Lancia Z (oziroma Voyager) ?
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2019 17:51
Prispevkov: 116
Filip napisal/-a:
Ne, tile me ne zanimajo. Se mi ne mudi z nakupom vozila. Enkrat v prihodnjih 3 mesecih. Če ga ne bo tu, bo pa v tujini. Pa naj bo scudo, expert ali jumpy - mogoce tudi doblo maxi ali caddy maxi. Najraje z 2.0 motorjem - razen seveda doblo, ki 2.0 motorja sploh nima.
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2019 18:02
Prispevkov: 1629
A L2 ti je predolg?
Pa gledaš tudi avtomatski menjalnik?
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2019 19:31
Prispevkov: 116
Filip napisal/-a:
A L2 ti je predolg?
Gledam na to da ima pokeg klime in tempomata cimmanj opreme. :)
Sedaj bi šel pa res nazaj k mojemu osnovnemu vpraßanju: kateri izmed teh motorjev je najbolj zanesljiv - recimo letnik 2013-2015 in kaj so najpogistejse hibe?
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2019 23:15
Prispevkov: 682
Pri vseh modelih so PSA HDI motorji. Tudi pri Scudu. Malo pogooglaj o težavah 1.6 HDI.
Tule je eden od linkov kjer lepo opiše razlog težav ki jih ima veliko ljudi s temi motorji: https://www.berlingoforum.com/thread-4638.html Nekateri se prodajajo tudi z veliko kilometri, tako da ni nujno da se ti to lahko zgodi, oz. če pravočasno opaziš in zamenjaš tesnila med šobo in glavo ne bo drugih težav. 2.0 HDI pa naj bi bili dobri kot JTD motorji.
OdgovorObjavljeno: 01 Sep 2019 09:54
Prispevkov: 1629
Tu imaš dosti napisanega o hibah določenih modelov vozil
http://avtonasveti.com/zanesljivost-vozil-po-znamkah/
OdgovorObjavljeno: 02 Sep 2019 14:10
Prispevkov: 1629
Kaj pa praviš, da bi nabavil tega in vgradil dodatno klop?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... at%20Scudo
