Danes je 21 Sep 2020 17:49
 Naslov prispevka: Fiat scudo 1.9td 1999 centralno zaklepanje
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2018 19:15
Prispevkov: 11
Pozdravljeni
Imam problem z zaklepanjem avta. Ko zakleneš Se takoj sam odklene ne ostane zaklenjen kaj bi bilo
Hvala za odgovore
Igor
 Naslov prispevka: Re: Fiat scudo 1.9td 1999 centralno zaklepanje
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2018 19:25
Zazna ti da ena vrata niso zaprta in se ne morejo zaklenit, zato ti avtomatsko odklene. Najprej odklopi samo po ena vrata ali prtljažnik tako, da lociraš v katerih vratih je problem, potem pa iščeš naprej zakaj se tista vrata ne zaklenejo. Verjetno je samo za namazat mehanizem ključavnice, oziroma kljuke, če je vse skupaj malo zastalo.
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2018 23:40
Prispevkov: 11
Izklopu sem vse motorcke zaklepanj razen prednjih vrat ki imajo vse na ključavnici
Verjetno je problem v kontaktih v prednjih kljucavnicah
Al je še kje drugje kak kontakt ne samo na kljucavnicah recimo na drsnih
OdgovorObjavljeno: 21 Nov 2018 00:04
Ne vem kako točno ima narejeno, ampak očitno se ena vrata fizično ne zaklenejo ali pa se zaklenejo prepočasi, če mehanizem šteka in zato odklene vse nazaj. Poizkušaj vsaka vrata posebaj odklenit in zaklenit pa boš verjetno dobil v katerih je problem. Je pa še ena možnost, da imaš kje preglodan kabel in ti prebija na maso.. Poglej kable na povezavah med vrati in notranjim priključkom v kabini.
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2018 08:18
Prispevkov: 11
Da te kar tu še nekaj vprašam
Kaj pomeni stikalce na bosch pumpi katero se dotika gasa kot drsi gas tako se odpira oz.zapira stikalo kako se mu reče ker bi mogu novega dat ker bo razpadu
Hvala za odgovor
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2018 21:00
To pa žal nebi vedel.
