Danes je 28 Maj 2020 00:37
 Naslov prispevka: Multipla po servisu ugaša v prostem teku / klima ne dela
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2016 00:08
Prispevkov: 46
Pred dnevi so mi na servisu zaradi zažganega izpušnega ventila rihtali avto. Menjava ventila, brušenje glave, jermeni, tesnila... skratka 500+€ "veselica" pred dopustom :muahahaha: Problem je zdaj, da mi avto v prostem teku včasih ugasne. Preko BT OBD diagnostike mi TORQUE na GSM pokaže napako P0500 ki nakazuje na okvaro senzorja hitrosti (verjetno je mišljeno obratov) http://repairpal.com/OBD-II-Code-P0500 Malo sem bral po forumu za podobno napako na Fiat Bravo (enak 1,6 motor) in tam je omenjeno, da mogoče zobat jermen ni pravilno naštiman. Druga stvar je, da mi tudi klima ne dela več (lani sem jo filal). Danes sem avto peljal drugam na polnjenje klime. Izčrpali so 350g plina in vbrizgali nazaj 450g (od lani mi ga je torej 100g zmanjkalo) ampak očitno to ni bil razlog.. Kompresor se še vedno ne vklopi. :neodloèn: Avto sem danes sicer peljal nazaj na servis (zaenkrat ne bom mogoče neupravičeno pljuval) ampak vse skupaj mi je malo čudno... Klima mi je mesec dni nazaj še delala, avto do zažganega ventila tudi ni ugašal, zdaj pa naenkrat oboje. Je možno, da so površno priklopili ali pozabili priklopiti kakšne kable? Avto so imeli 14 dni, verjetno ga je šraufalo par različnih serviserjev... pa zato razmišljam v to smer. Kakorkoli, ima kdo kakšno idejo kaj lahko sam pogledam? Preveril sem varovalko (po shemi sodeč je ista kot za vžigalnik) ampak vžigalnik dela... Vnaprej hvala za kakršenkoli modri nasvet :)
 Naslov prispevka: Re: Multipla po servisu ugaša v prostem teku / klima ne dela
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2016 06:41
450 g je mal malo plina... glede ugašanja pa lahko da je ventil za štandgas zanič...
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2016 06:42
A če malo gasa držiš klimo vklopi? Lahko so pozabili kako maso. Sem mel precej podoben problem na tipotu...
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2016 11:19
Čare sej bi te na fb kliknu, pa sm ga zbrisu. Koliko pilna gre v Cromo 120hp in kok to znese na izanki v € ce ves :D
LP legende pa sory za OT
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2016 16:29
Za Cromo v autodati ne piše,piše pa da gre v Multiplo 650g...
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2016 23:30
Prispevkov: 46
Hmm. Avto dobil danes iz servisa. Za ugašanje v prostem teku so očistili loputo in je boljše, še vedno ga pa mal trese pod štand gasom. 2x je spet tudi ugasnil. Za klimo so bili pa baje slabi kontakti (ali pa je kdo pozabil kaj priklopit). Tega verjetno ne bom nikoli izvedel, ampak važno da klima spet dela. Malo me zdaj plin skrbi? 650g praviš? Filat sem ga dal v Avtostop na kuponko varianto za 18€. Izčrpali so 350g in nafilali 450g. Možakar ki je filal pravi da so takšni podatki v računalniku? Je pa Multipla 1,6 Natural power (bencin/plin) 2005 letnik. Lahko preveriš pravo gramaturo? Ga bom peljal nazaj reklamirat :)
Sem našel na eni strani, da je res 650g. Piše tudi za druge FIAT modele, če kdo rabi.
http://www.biemmepi.net/Bollettini-Tecnici/quantit-refrigerante-r134a/fiat
OdgovorObjavljeno: 13 Jul 2016 08:36
Prispevkov: 1478
Za ugašanje je krivo nekaj na elektriki za vžig ali pa dovodu goriva. Glede na opis, kaj so popravljali, so to tudi razdirali.
Kuponko in 18€! A še niste dojeli, da je to en sam nateg? Koliko si prihranil? Glede na težave in kje vse iščeš rešitev, avto voziš nazaj, si skupaj porabil verjetno že več kot 50€! za to vsoto bi pa sigurno poservisiral klimo pri vsakem mojstru.
OdgovorObjavljeno: 13 Jul 2016 11:10
Avtostop?? Tud dober dan jom ne bi šel rečt kaj šele kaj delat...
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2016 09:30
Za cromo je filanje 30€ pri kavcicu, sem dobil povratne info..
