Danes je 31 Maj 2020 11:30
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 30 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Akumulator
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 16:47
Prispevkov: 864
Pozdravljeni...
Iscem nov akumulator za svojega Stilota 1.9MJet, 110KW. Kje najbolj ugodno in za koliko ?
hvala,lp
 Naslov prispevka: Re: Akumulator
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 16:59
Stahlgruber,akumulator Rocket.Zelo pceni,sem jih montiral že ene par in delajo ko grom.Imama ga tudi sam v obeh avtih.
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 17:04
Prispevkov: 864
Kje se dobi?
Nepomembno vprasanje, ze nasel!!!
hvala,lp
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 17:11
Prispevkov: 864
Kaksnega naj kupim za svoj avto, kako mocnega ?
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 19:17
Prispevkov: 864
No, sem se oglasil do te firme pa nisem preprican kako in kaj. Sedaj imam v avtu 65Ah. Oni mi ponujajo 62Ah ki je res poceni. 55eur. Bo taksen vredu glede na to da pravite nekateri da stilo rabi mocnejse in kupujete 70 in vec Ah???
Aja rekli so mi da 70Ah ne pase v stilota ker je prevelik!
Hvala, lp!
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 20:27
Še v nobenga JTD-ja nisem montiral močnejšega od 62 Ah.
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 20:34
Prispevkov: 864
Okej...sem mislil da se mogoce razlikujejo od modela do modela Stilo-ta, ker mi je tudi Kavcic ponudil 70Ah, kot original je celo zapisal!
No potem bo ze tako kot si rekel!
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 22:13
Starost: 58
Prispevkov: 1758
Gre večji, stilo ima dost placa.
Po moje je bolje imeti močnejšega
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 23:03
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Kraj: Velenje
Bolj važen je zagonski tok, dragi moji. JTD rabi šus da obrne, ni samo kok Ah je, gor more pisat tut nekih 400-500A zagonskega da je dober za tak traktor. Punto recimo obrne ko satan na dobrih 200A zagonskega...JTD ne bo.. :)
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2013 23:38
Prispevkov: 864
Ja specifikacija pravi da 65Ah baterija da od sebe 580A zagonskega toka, tko da ce prevec ne lazejo bo kr spilal tole.
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 01:02
Starost: 58
Prispevkov: 1758
Če želiš imeti "večni" akumulator, potem kupi ciklični in ne štartni .
Svoj čas so imeli neke popuste v leclercu
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 08:03
Prispevkov: 864
Vecni akumulator po mojem ne obstaja ker bi to razresilo kar nekaj svetovnih peoblemov verjetno...ce pa imas v mislih to da ga lahko polnem sam doma ali kaj podobnega odpade. Gre se samo zato da je pac baterija zadostna za avto. Za ceno 55 eur in 3 leta garancije pa tko kot je care reku ce kr crkne po treh letih.
tko da mislim da smo zqdevi prisli do dna.
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 10:20
Starost: 58
Prispevkov: 1758
Da malo bolje pojasnim :)
Ciklični akumulator je namenjen za večkratno praznenje, podobno kot ga imamo pri mobitelih.
Zakaj ga avto industrija ne vgrajuje v avte, to je verjetno spet stvar lobija - manj bi tovarne delale, manj dobička itd itd.
To so akumulatorji , katere vgrajujejo v avtodomove, jahte , počitniške prikolice, vikende,....lahko ga izprazniš do konca, ga nafilaš in je spet dober. V avtu imamo štartne , kateri ne dovolijo praznenje.
Vsekakor ti svetujem večjega, dalj zdrži.
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 12:07
Prispevkov: 864
No sem ga zmontiral ampka ga bom zamenjal za mocnejsega. Na momente se mi zdi da se tezje obrne kot z starim ki je izrabljen je pa res da je stari 72Ah ta pa 62Ah. In tudi v zagonskem toku je kar ocitna razlika!
hvala za mnenja!
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 13:53
Starost: 58
Prispevkov: 1758
Vidiš, čez cca 2 leti ta 72A je oslabljen , postaran in je izgubil na moči, pa je vseeno še vedno močnejši kot nov od 62A.
V tem je umetnost močnejšega ;)
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 14:48
Prispevkov: 864
Ja res je, dejansko sem imel obcutek da je 62Ah cisto presvoh. Sem ga ze zamenjal, sem uzel 75Ah.
Mogoce se pozna tudi kvaliteta malo med baterijami. ta je le poceni korejcek, ceprav care pravi da delajo zlo dobr. Bomo vidl! Kar se cene tice se definitivno izplaca. 75Ah me je prisel 65 eur, kar je pa zlo lepo napram drugim, ki so tud cez 100 eur!
Tko da ja, to je to!
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 20:51
Starost: 28
Prispevkov: 230
Kraj: Slovenska Bistrica
sam sem samo 1x kupil "poceni" akumulator, nikol več ne naredim tega..specifikacije oni že napišejo, sam ko pade pod ničlo nič ne pomenijo, če avto ne vžge..raje dat malo več, vzet raje z višjim zagonskim tokom, kot višjo kapacitivnostjo, kot bi naj bila, potem pa dokler zdrži, zdrži..če dlje kot 5 let je že super..je pa res odvisno koliko "dela", koliko pa čaka :)
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 20:55
Dlje kot 5 let zdrži malokateri oz. najbrž noben,zato pa sem jaz nehal kupovat drage akumolatorje.ta ma 3 leta garancije in če zdrži tok ala mu vera.
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 21:04
Prispevkov: 464
Kraj: Krško
jaz imam v svojem stilotu bencinarju 2007 letnico akumulatorja pa še vžiga... bo pomoje to zimo potreben menjave, sem si pa sam kriv ker sem parkrat pustil radio nažgan in sem ga vžgal na šok kable...
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2013 21:09
Nisi sam kriv.on je svoje oddelal.
