Danes je 01 Jun 2020 00:40
 Naslov prispevka: težave z elektriko
OdgovorObjavljeno: 24 Jun 2007 11:01
Prispevkov: 8
Ko v stilu JTD obrnem kontaktni ključ in hočem avto vžgati se na armaturi ne pojavijo svetlobne oznake kot je to normalno ampak zasloni( na števcih in od klime) ostanejo temni prižge se le opozorilna lučka za airbag, potem začne vse skupaj nekaj utripati in izza varovalk v kabini se sliši neko šklepetanje. Prosim mojstre za kakšen namig kaj bi to bilo oz. kako rešiti težavo saj avta ne morem vžgati, da bi ga odpeljal na servis. :007.gif: :019.gif:
OdgovorObjavljeno: 24 Jun 2007 12:35
Prispevkov: 348
Kraj: Logatec
Poglej akumulator
OdgovorObjavljeno: 24 Jun 2007 14:23
Prispevkov: 1935
preglej najprej vse varovalke v kabini pod volanom.....jst sm meu podobn problem na stilot...k sm ga rihtu sm meu havbo in pokrov od akku in odstranjen...in je dž padu po zunanjih varovalkah...po uni plat zravn akku.....vsi so mi govorl,da je šla plata...sam sem sam zamenu varovalko pa je blo.....s tem da mi ni delu ne radio ne stropna luč....
OdgovorObjavljeno: 25 Jun 2007 10:17
Prispevkov: 8
potrebno bo zamenjati akumulator, pa me sedaj zanima ali so tu kakšne posebnosti saj je na akomulatorju kup nekih žic. Ali se samo odvijejo kleme in je to to ali je kakšen poseben postopek
OdgovorObjavljeno: 25 Jun 2007 11:08
Prispevkov: 1935
mjakop napisal/-a:
mislš varovalk???Drgač gredo sam 2 žice čez akku.Drgač pa 10 kluč...kleme stran...pa mislm da še križn izvijač rabš...da je neki še pršraufan na akku....drgač pa menjava kot menjava....nč posebnga....
OdgovorObjavljeno: 26 Jun 2007 09:07
Prispevkov: 333
Kraj: Domžale
Vidim, da imaš isti letnik avta kot jaz. In moj akumulator je trenutno na 45% moči. Kar pomeni, da bo 4 leta kmalu mimo in je to za original kar v redu.
Na akumulatorju imaš eno okence. Še pogledaš notri, mora biti zelena pika. če je črna, potem menjaj akumulator. Simptomi z šklepetanjem (releji za armaturko) pa kažejo ravno na to, da ima premalo elektrike, da bi se avto bootal (reboot, ctrl+alt+del ;)
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2007 08:08
Prispevkov: 8
OK zadeva je sanirana, nabavljen nov akumulator. Vse deluje OK edino radijo se noče prižgat in ugasnit ko dam oz. odvzamem kontakt :neodločn: . Moram to opraviti ročno z gumbom on/off :007.gif:
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2007 08:27
Če imaš originali radio moraš to na novo nastaviti na radiu,
drugače pa ti dela samo 20 minut brez kontakta, vsaj tako je pri meni.
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2007 08:42
Prispevkov: 333
Kraj: Domžale
Mal na pamet zdej govorim: Če imaš original radio, drži srednji spodnji knof (AUD, pod okroglim) oziroma MENU, da prideš v meni, potem pa pritiskaj tisti knof, dokler ne prideš do AUTOSWITCH: ON/OFF. Premakni na ON, pa bo.
Brez kontakta ti dela radio 20 minut (20 MIN MODE), potem pa se ugasne (vse luči v kabini in na vratih, se ugasnejo po 10 minutah)
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2007 10:11
Prispevkov: 8
¸Malajlo hvala našel in dela :042.gif:
