Danes je 01 Jun 2020 00:42
 Naslov prispevka: Klima....
OdgovorObjavljeno: 19 Jun 2007 23:59
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
Težava s klimo...pozor samo kadar je avto razgred od sonca...če zunaj ni 35°C in avto ni na soncu...potem ni te težave...
pri prižgani klimi ob omenjenih pogojih mi ob dodajanju gasa močno močno brni...nekak čuden brneč zvok..kaj bi to bilo?to se sliši samo ko daš gas...tko nekako nad 3000 obrati v vseh prestavah...če med tem klimo ugasneš ta zvok prav tako izgine...prav tako tega zvoka ni denimo zjutraj ali pa v dežju ko avto ni razgret od sonca...
plina je dovolj...temperatura izhodnega hlajenega zraka v kabino je prav tako bila izmerjena (5 in nekaj°C) kar mislim da je max hlajenje...
g. Kavčič ni znal povedati na hitro kaj bi to bilo...v drobovje se ni spuščal...
torej imam vprašanje...kaj se pri prižgani klimi vrti oz deluje skupaj z motorjem da mi povzroča to brnenje???pa zakaj to le ko je avto razgret...ponavljam razgret od sonca.....
ima kdo kako idejo???
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2007 07:47
Prispevkov: 1036
Kraj: Grosuplje
Mogoče ventilator na hladilniku. Ko je zuni vroče in avto vroč si more bolj pomagat z ventilatorjem, da klima lahko hladi. Če pa zunaj mrzlo ga pač ne rabi oz se najbrš vrti počasneje.
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2007 16:14
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
pa ta ventilator poganjaš sam s pomočjo gasa???
zato ker to se pojavlja samo ko dam gas...ko je avto pod štantgasom tega ni slišat...
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2007 16:24
Prispevkov: 665
Neka plastika se ob temperaturi razteza in vibrira od obratov?
Kljub temu da so smerokazi serijska oprema, jih le malo kdo uporablja
OdgovorObjavljeno: 20 Jun 2007 23:07
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
WAR-DOG napisal/-a:
sem že dobu tak namig ja...ma kdo idejo katera plastika bi to bila???že kdo meu podoben problem??
z veseljem pripeljem komu avto da posluša to...sam da zvem kaj to je
OdgovorObjavljeno: 21 Jun 2007 22:27
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
kaj nima noben nobene ideje??? :028.gif:
OdgovorObjavljeno: 22 Jun 2007 07:50
Prispevkov: 348
Kraj: Logatec
Na tvojem mestu bi vzel radio ven, pa pogledal, če bi se dal kej ugotovit skoz odprtino.
OdgovorObjavljeno: 22 Jun 2007 09:14
Sonček
Prispevkov: 1675
Kompresor klime kaput? če je, menjaj pa mirna bosna, ni taki denar pa od 1.8 je
http://www.bolha.com/oglas2470954
OdgovorObjavljeno: 22 Jun 2007 10:02
Prispevkov: 50
Kraj: lj
Pri meni je bilo isto (brnenje glede na dodajanje plina), z klimo je bilo sicer vse v redu. Pomoje ima to ogromno Stilotov pa folk sploh ne opazi. Na servisu niso vedeli kaj bi bilo.
OdgovorObjavljeno: 22 Jun 2007 11:05
Prispevkov: 348
Kraj: Logatec
Kolk maš pa kej plina?
OdgovorObjavljeno: 22 Jun 2007 11:30
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
plina je polno...oz servisirana prejšnji mesec...
denis...nevem če čm kupit rabljen kompresor...nov pa je baje čez 500€
OdgovorObjavljeno: 26 Jun 2007 09:05
Prispevkov: 333
Kraj: Domžale
Da ni slučajno sklopka klime šla? Kak razrahljan šrauf ali kaj podobnega... Za enega nissana vem, da je sklopko razneslo. Najprej je vibriralo, potem pa je šlo v p...
OdgovorObjavljeno: 26 Jun 2007 17:32
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
matr me strašite...upam da čimprej dejansko ugotovim kaj je napak...grrrrrr
OdgovorObjavljeno: 20 Jul 2007 11:44
Starost: 48
Prispevkov: 26
Kraj: Podzemelj
Pozdravljeni. Sem nov na tem forumu. Kot sem na tej strani razbral, je kar nekaj problemov s klimo pri Stilotu. Tudi sam sem imel tak problem. Pred menjavo mikro jermena za klimo, je vse delovalo brezhibno, po menjavi pa kompresor precej šumi okoli 1500 obratih. Vzel sem sprej za jermene in tole šumenje je izginilo. Morda je prav ali pa tudi ne, morda je pa samo začasna rešitev.
:093.gif:
OdgovorObjavljeno: 20 Jul 2007 14:37
Prispevkov: 5410
Kraj: bilo kuda, kiki svuda
ooo lejga kdo je na forum prišel
pozdravljen, lepo je videt še enega podzemeljca
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2007 16:41
Starost: 48
Prispevkov: 26
Kraj: Podzemelj
Kolega Stanko, si mel ti kdaj kaj problemov s klimo oz. s kompresorjem za klimo?
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2007 21:23
Prispevkov: 5410
Nisem imel nič problemov
čez nekaj časa jo bo treba edino nafilat.
