Danes je 12 Jul 2020 23:36
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 29 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Stilo JTD ne gre nikamor...
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2007 22:35
Prispevkov: 68
Moj Stilo JTD 115 ne gre ama nikamor, prevozenih 138k, 2003 letnik, ne priziga se mi nobena kontrolna lučka in nič, vbistvu ne da ne gre nikamor ampak avto se zelo čudno obnaša, kot da sploh nima navora, (kot kak SDI), v prvi prestavi potegne slabše kot v drugi. Avto gre nekako tako ali celo malenkost slabše kot clio 1.5 dci 82km. :019.gif:
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2007 22:45
Prispevkov: 2086
Kraj: LP
da ti ni crknila kaka cinšpula???
 Naslov prispevka: Re: Stilo JTD ne gre nikamor...
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2007 23:03
Prispevkov: 62
StiloJTD napisal/-a:
- LMM
- Preskočil zobati jermen
- Počena cev od turbine
- Zamašen izpuh
- Zamašen filter nafte
- Odpovedala turbina
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2007 23:15
Prispevkov: 3829
Kraj: Izlake
prvo še povej pri katerih obratih se avto normalno obnaša,in pri katerih se čudno(ne vleče)
po vsej verjetnosti (če nagaja v nizkih obratih)je zabit egr ventil(ga enostavno plombiraš)
če pa ne gre v visoke obrate pa je lahko ventil turbine(owerboost)
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2007 23:17
Prispevkov: 68
Avto potegne normalno v visoke obrate, ampak zelo slabo potegne še posebej v prvi prestavi, kakšno hitro speljevanje je nemogoče, še posebej če imam npr 2 ali 3 sopotnike v avtu. Filtre sem menjal pred kratkim vse, egr sem ze tudi plombiral.
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2007 23:18
Prispevkov: 3829
Kraj: Izlake
potem je pa po vsej verjetnosti LMM
pojdi k senici in ti bo preveril
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2007 23:28
Prispevkov: 68
Imam to v namenu naredit ko bo čas ker sem iz štajerske! Sem pa ze bil na uradnem servisu in so mi kao nekaj testirali pa nič našli seveda, sem jim omenil da napake na lmm-u računalnik ne javi pa so mi seveda trdili nasprotno. Turbine pa bojda prav tako nemorejo preverit če praivlno oz. zadosti polni.
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2007 23:48
Prispevkov: 3829
Kraj: Izlake
no senica lahko vse to preveri(koliko turbina polni,kakšen je lmm)
če pa hodiš kaj na trojane,se pa lahko zmeniva,pa lahko probava midva dat gor drug LMM (ga imam doma)pa boš videl če je to.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2007 12:07
Starost: 49
Prispevkov: 38
Zabit zračni filter voliva podobno.
Druga stvar ki je, je lahko, da ti plombiran EGR povzroca motnje v sistemu, ker nejketeri sistemi preko LMM nadzorujejo delovanje EGR in se mu potem sfuzla. Nisem pa preprican ce je pri tem motorju oz elektroniki tako.
Poskusi idklopit senzor tlaka v sesalni cevi pa bos videl ce to kaj vpliva na celo zadevo. Lahko je ta elektricno ok je pa v off-setu in daje napacne podatke elektroniki.
Tutto rimane dentro la nostra famiglia!
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2007 00:08
Prispevkov: 3829
Kraj: Izlake
pazi na vse ,kar boš izklapljal in boš dajal kontakt,ko bo izklopljeno,se zavedaj da boš moral na tester,da ti pobriše zaznamek,da je bilo izklopljeno.
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2007 00:50
Prispevkov: 68
Je mozno da bi avto slabše potegnil zaradi kakšnih težav z sklopko? Sicer mi sklopka drsi ne ampak včasih prihajajo iz nje zelo čudni glasovi oz. iz tistega predela motorja ker je sklopka.
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2007 06:17
Prispevkov: 3829
Kraj: Izlake
motor se bi vseeno zvrteu
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2007 11:25
Broohy ®
Prispevkov: 6625
Kraj: povsodmejdost :)
RaDoS napisal/-a:
Na dizlu ja... Bravo.... :041.gif:
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2007 20:54
Prispevkov: 68
Eno tupo vprašanje...
Stilo JTD 115 na 15 colkah zasuče kolesa v prazno pri agresivnem prestavljanju iz prve v drugo? :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2007 20:56
Sonček
Prispevkov: 1675
Zasuče,zasuče če nimaš asr-ja...če ne pa malo manj....
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2007 21:23
Prispevkov: 68
No jaz ga nimam pa mi ne, sicer moj hobi ni sukanje koles v prazno ampak je to ocitno dober pokazatelj da ni vsek tako kot bi moralo biti. :062.gif:
OdgovorObjavljeno: 25 Mar 2007 20:30
Prispevkov: 68
Se da na JTD-ja kako prikljuciti števec za boost da bi lahko kr sam preveril če turbina zadosti polni. :D
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2007 16:48
Broohy ®
Prispevkov: 6625
Itak. Sej to je itak samo cevka za pritisk, ki jo priklopiš na cev, ki dovaja ztrak v motor.
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2007 17:01
Prispevkov: 1999
dejan84 napisal/-a:
Zdej si pa ti pametn k si pr men vidu a :DD:
Joke ;P
http://www.youtube.com/watch?v=mluKmCj_XXw
OdgovorObjavljeno: 26 Mar 2007 23:17
Prispevkov: 68
Koliko pa stane en najceneješi boost števček? Torej priklopim kar na tisto cev ki pelje do sesalnega kolektorja? Super.
Koliko pa je sploh normalni tlak za Stilota JTD? :o
