Stilo zamenjava luci reg.tablice
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=11&t=31278
Avtor:  shooter [ 01 Jun 2018 12:42 ]
Naslov prispevka:  Stilo zamenjava luci reg.tablice
Lep pozdrav.
Na stilotu imam problem da mi je sla zarnica za osvetlitev reg.tablice.....seveda je menjava enostavna ce niso vijaki cisto rjavi in se izvijac vrti v prazno.
Kako naj resim zadevo da dobim vijake ven in da dam nove lucke notri kaksna finta mogoce.
Avtor:  Fiat Tipo [ 01 Jun 2018 12:59 ]
Naslov prispevka:  Re: Stilo zamenjava luci reg.tablice
Po mojem ti ostane samo to, da odšravfaš cel odbijač dol in zadevo popraviš.
Avtor:  Bosty_23 [ 01 Jun 2018 15:58 ]
shooter napisal/-a:
Lep pozdrav.
probaj s kakšnimi kleščami....na zadnji haubi je kr to pogost pojav
Avtor:  Fiat Tipo [ 02 Jun 2018 00:15 ]
Uuuu je-ba. Sploh nisem pomislil da ima tablico na havbi :030.gif:
Drugače pa lahko povrtaš ali pobrusiš vijake in jih potem ko dobiš luč ven lažje odstraniš.
Avtor:  shooter [ 02 Jun 2018 11:29 ]
Ja sej ce povrtam dobim ven samo "meso"je plastika potem nemorem novih notri zavit...ocitno bo najbrz opcija da zlomim dol steklo potem pa z manjsimi klescami probam odvit vijake.
Zanima me ce mogoce kdo ve se da te lucke pobrati ven komplet ce iz notranje strani razdres....
Avtor:  Bosty_23 [ 03 Jun 2018 21:08 ]
kolikor mam še to v spominu da od znotraj ni variante.....to maš 3vratno različico ane
Avtor:  Bosty_23 [ 03 Jun 2018 21:14 ]
je pa tudi varianta da na eden izvijač zaheftaš(z tigom) vijak ter ga potem odviješ...zamo lučke gredo adijo v tem primeru (nove so cca6e kos)
Avtor:  shooter [ 03 Jun 2018 22:32 ]
Ne 5vratna razlicica je.....crknala mi je zarnica in zdej tezi in sveti lucka......
Dobra varianta z svasaparatom.Lucke so pa itak hin
Avtor:  Bosty_23 [ 04 Jun 2018 06:52 ]
Probaj heftat z tigom...co2 & elektorda preveč šprica naokol....da ti nebo barvo skurl
Avtor:  muci123 [ 04 Okt 2018 17:59 ]
tudi sam si lastim stilota 1.4 16v, 3vrata letnik 2006 ,probal menjati žarnico za osvetlitev vendar so vijaki preveč zarjaveli probal povrtati ,žal se je lomila plastika od žarnice vijaki pa držijo ko nori,ne morem odvrteti.
Morda še kakšen uporaben načrt ali pride v poštev le menjava cele letvice?
Kakšna je kaj cena le te ,nasvet kje kupiti najceneje?
Hvala za odgovore ...
Peter
Avtor:  Wanted [ 06 Okt 2018 09:41 ]
Probal,nehal....sercis majka :)
Avtor:  shooter [ 06 Okt 2018 10:15 ]
Pri meni je bilo isto....na koncu sem zlomil vijake dal notri silikon in jih nove zalepil notri pa kako dolgo bo bo...
Avtor:  muci123 [ 06 Okt 2018 14:56 ]
Polomil obe plastike ,se zajebaval ,da sem dobil ven vijake ,nato sem povrtal luknjo in jo zafilal z fiberglasom,zdaj čakam nove plastike za osvetlitev nato nom navrtal luknjice za vijake in upal da drži....
Avtor:  shooter [ 06 Okt 2018 22:19 ]
Vsaka cast....pri meni je bilo tako rjavo da je vijak razpadel ko sem zacel okoli vijaka vrtati je zacela ven padat sama rja....zato me je minilo in sem z silikonom zalepil nova stekla in zarnice.
Slabse variante se fiat ni mogel zmisliti.
