Danes je 20 Okt 2020 07:27
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: dalinjec ne dela več
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2016 08:35
Prispevkov: 6
pozdravljeni,tudi jst sm nou na forumu in bi se dotaknil teme o ključu stilo,dalinjec ne dela več, hvala za info...
 Naslov prispevka: Re: dalinjec ne dela več
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2016 09:21
Starost: 46
stilot napisal/-a:
baterijo ste zamenjali?
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2016 17:29
Prispevkov: 6
zamenjal, pa še vedno ne del. vidu pa sm da je nekdo to popravil...
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2016 20:20
Starost: 46
kaj se lučka posveti?
drugače pa kupiti nekje rabljenega, pa se kodo in mehanski del prestavita,
daljinca pa se z MES programira na novo
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 07:33
Prispevkov: 6
imam še en ključ z čipom in mehanizmom ki pa ni od tega auta. a orig. se pa ne da sprogramirat na novo?
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 07:55
Starost: 46
stilot napisal/-a:
ja če se lučka prižiga ob pritisku na gumbe, potem deluje,
tako da se ga da samo na novo programirat, samo ob tem moraš imeti oba ključa pri sebi
pa mislim da rabiš tudi kodno kartico od avta
od kod pa si?
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 08:02
Prispevkov: 6
lučka sveti in use to...,edino problem bo kodna kartica
sem pa iz tolmina
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 09:18
Starost: 46
stilot napisal/-a:
sem pa iz tolmina
ja dobiti bi jo moral z avtom, ker naročilo druge je cca 50€ stroška
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 09:23
Prispevkov: 6
kolk je pa strošek programiranja, sej sama kartica ni tolk če pol ključ dela?
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 10:32
Starost: 46
na uradnem servisu bi ti morda zaračunali priklop na računalnik, kar je kar po moje od 25€ pa gor.
drugače pa ima kdo na tvojem koncu FiatEcuScan ali novejši MultiEcuScan program, pa ti morda naredi za 5€ ali pa kako pijačo, ker je 5 min dela
pokliči na ASI Idrija, če ti lahko pomagajo kaj ceneje, so kar stručkoti tam, sem bil pri njih 1x obravnavan
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 18:31
Prispevkov: 6
a ma pol se da to tud brez kodne kartice al kako? s kje ste pa vi?
za ostalo se bom pa malo pozanimal če ima kdo te programe...
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 18:39
Starost: 46
stilot napisal/-a:
imaš ZS
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2016 19:37
Prispevkov: 141
Kraj: hrastnik
tudi meni je nehal delati potem sem ga dal na racunalnik in na novo sprogramiral vendar sem pa imel kodno kartico :042.gif:
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2016 20:22
Prispevkov: 2827
Če mi nekdo pove kako se to naredi, se ponudim za pomoč. :D
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2016 23:40
Prispevkov: 141
Kraj: hrastnik
DreAmeR napisal/-a:
no ja avto sem priklopu na racunalnik pa so mi zrihtali ;P :026.gif:
OdgovorObjavljeno: 07 Dec 2016 21:05
Prispevkov: 3
jaz mam isti problem.daljinec je crknil,rezervni ključ sploh ni od tega avta,odkenem s ključem in užge normalno kodne kartice tut nimam,lučka na daljincu dela ampak ne odklene.OMG da dobim modela ki mi je prodal ta avto ga skalpiram
OdgovorObjavljeno: 08 Dec 2016 06:54
Starost: 46
komar6 napisal/-a:
ja sem ti že na ZS odgovoril, predno sem prebral tole
ja kodna kartica obvezna (cca 50€), potem pa priklop na računalnik in aktivacija
OdgovorObjavljeno: 11 Mar 2017 21:48
Prispevkov: 5
Tudi meni se je zgodilo enako. Lučka na daljincu utripne, ampak zgodi se nič. Baterija je nova, avto se še vedno normalno prižge s tem ključem, centralno dela, daljinsko pa žal ne.
Kodno kartico imam.
Mi lahko kdo (seveda plačam) pomaga? Štajerska, Osrednjeslovenska... :D
Hvala! :050.gif:
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2017 20:06
Prispevkov: 3
Tudi pri mojem Fiat Stilotu se je nekaj zgodilo z daljincem.
Od tega, da so se vrata prtljažnika začela odklepat med vožnjo, pa do odpovedi daljinca kar pomeni da prtljažnika ne morem odpret. Baterijo sem zamenjala, pa nič ne pomaga, Lučka na daljincu požmrkne, ampak odpre se pa ne.
Sedaj se pri odklepnju avta pogosto odpirajo vsa štiri stekla. Res zoprno.
Kaj svetujete?
Električarja ali enega za računalnik in FiatEcuScan ali MultiEcuScan.
Kodno kartico imam.
Vsak nasvet ali pomoč (plačam) dobrodošla. Ne bi pa ravno šla najprej na uradni servis, ker mi denar ne leti ravno rad v žep.
Lokacija LJ
OdgovorObjavljeno: 25 Dec 2017 22:52
Starost: 58
Prispevkov: 1762
V Kranju ter Kamniku obstaja po moje rešitev za vaše težave
http://krila-kljuci.si/
