Danes je 25 Maj 2020 06:25
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 299 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Naslednja
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2011 16:21
Starost: 51
Prispevkov: 53
Kraj: novo mesto
porabo imam sedaj pozimi cca6.5-7l poleti pa tam okoli 6l zanima me zato ker pravijo da "kao"dizel za majhne relacije hitro hudič vzame.
avto je redno servisiran na 20.000 km menjano vse po knjigi to ni problem saj zato sprašujem ker vreden ni veliko dela mi pa kot urca.
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2011 16:31
Prispevkov: 794
Kraj: Mozirje
Ravno zato ga ne menjaj ker veš kaj imaš in z tem nimaš problemov. Ja načeloma naj nebi bilo dobro, ampak če se boš normalno vozil nebo prav nič narobe :022.gif:
OdgovorObjavljeno: 20 Feb 2011 10:28
Prispevkov: 3656
kaj pravite o puntovih 1.2 motorjih??
ali je bolje vzeti 1.2 16v ali celo 1.4 16v sporting....
tam cca 2005 letnik ali kateri so boljši....koliko km je "dober nakup"
kupuje ženska katera bi delala z avtom cca 5k km na leto...
OdgovorObjavljeno: 20 Feb 2011 11:34
Prispevkov: 649
Mislem da je 1.2 16v najbolša izbira. 1.2 8v je pa rahlo prelen.
Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
OdgovorObjavljeno: 20 Feb 2011 13:18
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
8V noče iz nizkih obratov kaj preveč delat, pol ko se zavrti je pa za teh 60 kojev zadovoljiv, še dober bi mogoč lahko rek.
16V pa seveda odpravi te probleme, je pa tu pa tam več problemov z senzorji raznimi...za gas, zrak, te fore. Samo ni hudo..
Takle se zažene 8V
takle pa 16V...
In verjem, oba sm že pelu, doma mam 8V...in bi takoj menju.
OdgovorObjavljeno: 20 Feb 2011 23:59
Prispevkov: 802
Kraj: Domžale
Jaz lahko povem za 8v, samo to, da je pravi šparovček, ampak meni osebno že primankuje konjičkov po dve letih vožnje z njim, sedaj pa odvisno kakšne so potrebe človeka, takšen je ponavadi tudi avto :)
OdgovorObjavljeno: 21 Feb 2011 09:50
Starost: 51
Prispevkov: 53
Kraj: novo mesto
jaz sem imel l.2002 1,2 motor 5 vratni model pa lahko rečem,da sem z njim naredil 80.000km v dveh letih letih poraba 5,8-6,2 l,glavno je da si ga redno servisiral pa je delal kot je treba edino težavo sem imel,ko se mi je zlomil nosilček sedeža. problem je bil edini če si imel pon avto in si vklopil klimo. :036.gif:
 Naslov prispevka: Re: Katerega Fiata naj kupim?
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2011 18:54
Kraj: Bermuda Triangle
Pozdravljeni fantje, sem nov na forumu in Fiat svetu in ne vem kje naj začnem. :.
Torej kupujem Punta, nekako po branju foruma in spremljanja avtoneta pribljižno vem kaj bi rad :) Všeč mi je sporting model, serija 188 če se ne motim, 1.2 16V 6 prestav.
Kar se opreme tiče bi rad imel športni volan, športne sedeže, klimo ter el. stekla, ostalega ne rabim oz. lahko dodam sam.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4799988&show=1
Tale bi bil idealen ampak nažalost ni klime. Je kaj na avtonetu da se splača iti pogledati?
P.S. sem pa 2 meseca nazaj nabavil punta mk1 za sestro in tako je še mene prijelo.. :škrbina:
The Truth is Out There
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2011 00:43
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Kk ni klime, Sportingi se mi zdi da jo majo vsi? :.
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2011 11:00
Prispevkov: 459
Verjetno samo misli da ni klime, ker ni nikjer nobenega knofa :)
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2011 13:18
Če imajo vsi sportingi klimo je ok, ampak nekateri v oglasih nimajo označeno da imajo klimo, zato mi ni bilo jasno :)
Glede gumba za klimo mi tudi ni jasno zakaj ga ni? :019.gif:
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2011 13:47
Prispevkov: 459
Klimo se upali tako da pritisneš not knof za štelanje moči ventilacije :)
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2011 13:57
Evo hvala. Čez 2 tedna grem na ogled in če bo kakšen lepo ohranjen (s klimo :škrbina: )
ga bom kupil. In še punta ki ga imam že doma bom predstavil na forumu :)
Hvala fantje za odgovore
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2011 21:12
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Tega modrega si dodobra oglej, če ga je lastnik ahtal tk ko svinjal notranjost, pol zna bit utrujen pa bogi. Lah pa da mu je pač vseen za zice :D
OdgovorObjavljeno: 09 Maj 2011 11:26
Prispevkov: 975
Nimajo vsi sportingi klime serijsko! Tale modri konkretno je nima, preverjeno. Mk2a punto sporting trenutno ni nič ohanjenega ali vredno nakupa (niti ogleda, razen če ne potrebuješ klime, je tale moder dober).
EDIT: če iščeš sporting s klimo, evo enga -> http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4785392&show=1
Sicer ne piše, da ima klimo, vendar jo, verjetno pustil prizeto kar pač je blo označen. Vendar mam filing, da se je tale punto približno 2-3nazaj prodajal pri Španu z 180.000km, katerega je odkupil nek diler in čez 10dni prodajal z 100.000km. Če se ne motim (al pa se :D) je bil takrat že cel avto prebarvan.
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2011 20:49
Prispevkov: 189
Kraj: Lj
Neverjetno, kako veliko je povpraševanje po Sportingih. Sam ga tudi kupujem. Tale moder ni slab, ima pa za moje pojme malo previsoko ceno.
Mi je žal za enega sive barve iz NM, ki se je prodajal pred kakšnim mesecom, res lepo ohranjen pa še zelo ugodne cene.. je pa šel po dveh dneh in mi nažalost ni ratalo zbrat denarja tak hitro. :044.gif:
Po drugi strani, me pa še zmeraj rajca HGT. :030.gif:
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2011 22:42
Prispevkov: 1422
Kaj pa je tko posebnega pri sportingih? Jaz bi še vedno raje izbral bravota 1.6 kot pa puintota sporting, sicer sedeži so lahko športni ampak notranjnost se mi zdi lepša v bravotih.
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2011 15:16
Prispevkov: 189
Kraj: Lj
Kako se pa kaj obnesejo te Bravoti?
Sem jih gledal malo pa res niso tak slabi + da bi mi prav prišlo malo več kot 80 konjskih moči.
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2011 15:20
Prispevkov: 3656
na kratko če so bli pred nakupom redni servisi in normalna uporaba ( brez blokade ko ej mrzel itd. ) samo redni servisi in gasa! :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2011 16:02
Prispevkov: 975
pa izogibaj se 1.4 12V mašini
