Danes je 25 Maj 2020 07:14
 Naslov prispevka: Prvovgradnja
OdgovorObjavljeno: 11 Mar 2017 17:22
Prispevkov: 38
Torej, po zgledu BMW foruma bi bil vesel, če se na tem forumu poimenuje znamke, katere so prvovgradnja za Fiat vozila in za katere komponente.
Sam o tem nimam pojma. Seveda vem, da je precej komponent od Magneti Marelli-ja, Nekatere so Borletti. Elektronika (lambda sonda, ECU -> je pogosto tudi Bosch).
Svečke so še do par let nazaj bile NGK.
Na dveh fiatih iz leta cca 2000 sem odmontiral še prvi termostat, bil je Behr.
Priporočam se, in mislim, da lahko to še komu koristi, če ima kdo informacije za ostale stvari. Recimo:
- Vžigalni kabli
- Napenjalci
- Termostat (Behr?)
- Jermena
- Tesnila
- Zavore
- Deli podvozja
- Vodne črpalke
- Filtri
- Svečke (pogojno)
- Hladilniki in pečice (Magneti Marelli)
- Črpalke goriva
- Kompresorji klim in ostalih komponent
Hvala za informacije... :040.gif: :041.gif:
 Naslov prispevka: Re: Prvovgradnja
OdgovorObjavljeno: 11 Mar 2017 21:29
Prispevkov: 1477
Prvovgradnja je material tistega proizvajalca, s katerim avtomobilski proizvajalec v danem trenutku sklene zase najugodnejšo ponudbo, da ima največji dobiček! Torej, izpogajati najnižjo nabavno ceno in prodati po maksimalni ceni z enormnim dobičkom.
Ali na kratko, ni skozi celotno obdobje isti proizvajalec/dobavitelj avtodelov.
OdgovorObjavljeno: 12 Mar 2017 12:53
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
Damijan napisal/-a:
ali drugace povedano, zakaj bi blo to sploh vazno? ali ni boljse da povprasas za mnenja na raznih forumih in dobis informacije dejanskih uporabnikov? moje mnenje pac :)
Fiat Brava 1.6 16v, 2011-15
AR 159 2.0 jtdm, 2015-
Fiat Uno 45 Base l.88, 2016-
OdgovorObjavljeno: 13 Mar 2017 14:52
Prispevkov: 38
Jasno je, da podjetje spremeni dobavitelja iz ekonomskih razlogov. Vem tudi, da je lahko na istem vozilu na sprednji osi dobavitelj zavornih elementov ATE, zadaj recimo TRW ali bendix itd..
Alternator Marelli, Bosch...
Vseeno pa vztrajam, da bi informacija bila za marsikoga zelo dobrodošla, če bi se vedelo, kdo je dobavitelj katerega vozila in v katerem obdobju.
Kdo je recimo dobavitelj vodne črpalke... Nekateri hvalijo Graf ali KWP, pa vendar, a je kdo ti dve znamki že kdaj videl kot prvovgradnjo? Samo eden od primerov.
OdgovorObjavljeno: 13 Mar 2017 22:18
Na nobeni originalni vodni pumpi še nisem videl proizvajalčevega znaka. Edino znak proizvajalca vozil.ATE bremze za fiata so tudi prepakiran Galfer in Galfer dobiš tudi na servisu v fiatovi pakngi ( vsaj za Mareo).... načeloma niti ni pomembno kdo je prvovgradnji proizvajalec. Važno je da kupiš kvalitetni nadomestni del,kar pa recimo Airtex črpalke niso...
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2017 00:18
Prispevkov: 38
@Čare, vodno pumpo sem omenil, ker moram ravno to kupiti, poleg jermena in napenjalca. Po forumih hvalijo KWP in Graf. Mislim, da zaradi kovinskega propelerja.
Na podlagi tega sem za Punta kupil KWP, katera pa je že kot nova bila glasna. Nisem mogel verjeti, poslušal sem s šraufncigerjem in res tam okrog 1000 obratov "zapoje". Pa je jermen pravilno našponan.
Vem, da to koga ne bi motilo, ampak meni je vsekakor neprijeten zvok.
Ko sem začel raziskovati, če je to normalno (morda bi lahko dobil v štacuni pumpo z napako), so na Renault forumu omenjali identičen problem s to KWP črpalko.
In ker sta KWP in Graf pod Metellijem, sta verjetno izpod istega čekiča, torej identični.
SKF pohvalijo, a je v SLO ni nikjer na zalogi. Jutri mi z Eurotona sporočijo, če in kdaj jo lahko dobijo.
Generalno, katera črpalka je najboljša izbira? Ker o pumpah je vsaj toliko različnih informacij, kot je proizvajalcev.
Možno je dobiti še Valeo in Hepu. Kak informacija o teh dveh?
Hvala in LP
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2017 16:01
Jaz montiram ravno KWP ali Graf,z Airtexom sem mel težave.Valeo sem pa montiral samo eno do zdaj.
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2017 16:03
Za katerga punta iščeš?
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2017 18:57
Prispevkov: 38
Tokrat iscem za stari Punto I, 55S, 1999.
Fiat OE vodne črpalke po EPER-u je 71713727, SKF evivalent pa je VKPC 82214.
Morda mi Euroton priskrbi iz tujine prav SKF s tistim modrim propelerjem.
Ist tudi nima na lagerju, verjetno tudi cakanje iz tujine.
Ce imas se kako idejo, kje dobiti, se pa priporocam.
Kmalu bo potrebno se za Punta 2 in Mareo 2.0 20V. Ce bo tokrat SKF tiha, bodo njihove pumpe moja prva izbira.
BTW, kaksne probleme si imel z Airtex? Ravno za njih mi je prodajalec na Copexu trdil, da imajo 3 leta garancije, ko je videl, da ne bi imel Graf, katere oni forsirajo.
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2017 19:07
Za ta avto pa tud Stahlgruber nima na žalost.Majo pa v Stahlgruberju GK,ki je nemška in še nisem slišal da bi bilo kaj narobe z njimi.Airtex se je po 3 mesecih uscala...
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2017 23:06
Prispevkov: 38
Hvala za preverbo na Stahlgruberju.
Črpalka se torej največkrat uščije. Drugi problem je zariban ležaj ali odpadel / počen propeler.
Uničen ležaj pumpe ali odpadel propeler si že kdaj videl?
OdgovorObjavljeno: 15 Mar 2017 07:13
Mater zdaj si me spomnil. Na dva službena JTD-ja je bila montirana kompletna SKF garnitura in obe pumpi sta šli v qurac mnogo pred intervalom. Sem pa doživel vse naštete okvare razen te da bi bila pumpa glasna iz. Je bila ampak če je bil jermen preveč našponan (problem pri PSA vozilih)
OdgovorObjavljeno: 15 Mar 2017 13:34
Prispevkov: 38
Svašta. Če kaj, potem so te vodne črpalke ena velika neznanka.
36 letni mehanik iz Kopra (sp) pravi, da pri svojih strankah vztraja, da pri vsaki menjavi jermena in napenjalca zahteva tudi menjavo pumpe in da vztraja, da je pumpa SKF. Samo kadar res ne gre drugače, vgradi Graf oz. KWP.
Recimo, da spremenimo namen te teme. Morda namesto prvovgradnje napišimo, katere znamke za katere dele bi bile najbolj priporočljive. Sam bi se odločal nekako takole:
1.) Vžigalni kabli - Bougicord, na drugem mestu Beru
- Napenjalci - SKF, INA, NTN - SNR , NSK. Tukaj mislim, da so si enakovredni. Kitajca si ne bi upal vgraditi
2.) Termostat - Najboljši naj bi bil Wahler, a zanesljiv je tudi Vernet in ponavadi nekaj cenejši, tako da bi izbral slednjega. Nekje vmes je Behr.
3.) Jermena - Gates kot alfa in omega. Dayco, Hutchinson, Contitech bi komot dal kot mikro jermen, pri zobatemu bi vztrajala pri Gates-u.
4.) Tesnila- primarno Elring, semeringi tudi Corteco. Dobra tesnila so tudi Goetze, medtem ko Payen in Victor Reinz so mi uganka.
5.) Zavore - Na prvem mestu ATE. Textar in Pagid na drugem, TRW bi samo postavil za njih.
6.) Deli podvozja Lemföorder vsekakor na prvem mestu, podobno dober je TWR, upal bi si vgraditi še MOOG. Tukaj bi se ostalim izogibal, zaren če kdo ve še za kako preverjeno znamko
7.) Vodne črpalke - SKF, nato očitno GRAF in KWP
8.) Filtri 1. mesto Mann, 2. Mahle, 3. Purflux. Vsaj za tekočine naj bo eden od teh treh.
9.) Svečke - NGK se mi zdijo zadnje čase skoraj nujna izbira. Če niso možne, bi jih nadomestil z DENSO.
10.) Hladilniki in pečice - Nimam pojma, a na sosednjem forumu eden pravi. Nissens, Behr ali Valeo
11.) Črpalke goriva - nimam pojma
12.) Kompresorji klim in ostalih komponent - nimam pojma
13.) Olja Katerokoli od renomiranih znamk, samo da zadosti zahtevanim specifikacijam vozila. Prva izbira za mene je vseeno Motul.
14.) Amortizerji. - Tukaj spet ne vem, a zdi se mi vseeno. Monroe, Boge - Sachs, Kayaba, Izstopali naj bi samo neki od Bilsteina.
Prosim, popravite me ali napišite še informacije za kak drug tip rezervnih delov.
Hvala :039.gif:
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2017 14:28
Prispevkov: 38
No, da napišem, glede vodnih črpalk par ugotovitev. Pogosto je na prvovgradnji znak P, kar pomeni Pierburg črpalka. Tak primer je na PSA vozilih. Za Fiat sicer ne vem.
Je pa Pierburg zelo draga.
Kar se tiče SKF črpalk, pa jih oni sami ne izdelujejo, tako da sem po nepotrebnem kompliciral glede iskanja le-te.
Namreč, če je SKF črpalka "made in Italy", jo za njih izdela Graf. Če je "made in Spain", pa jo za njih izdela Dolz.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2017 23:25
Prispevkov: 2815
Če bi vi vedl kakšno sranje so deli ki sestavljajo Pierburgove pumpe, bi na novem avtu najprej menjali to. :D
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2017 13:11
Prispevkov: 38
Si jo razfršolal?
Morda poveš kaj več, kaj si našel v sestavinah? :D
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2017 15:00
Prispevkov: 1557
Saj DreAmeR dela kose za te bencinske pumpe, bo pa ja vedel! :004.gif:
OdgovorObjavljeno: 19 Dec 2018 23:39
Prispevkov: 38
Glede vodnih črpalk je situacija taka, da je SIL oz. Saleri prvovgradnja za BMW, Ford, Fiat, Alfa, Lancia.
Po novem pa tudi pri VAG grupi, kar pa sicer ni 100% informacija.
Saleri črpalke imajo bakelitni propeler.
http://www.saleri.com/index_eng.asp
Dayco za svoje komplete jermenov glede vodne črpalke pravi takole:
"The water pumps included in these new Dayco kits are supplied by leading Original Equipment manufacturers, GMB of Japan and Saleri of Italy."
VIR:
https://dayco.com.au/page.aspx?A=9183
INA in Continental kompleti pa imajo praviloma notri Graf/KWP/Metelli črpalke. Je pa pri nas te Saleri črpalke težko dobiti.
OdgovorObjavljeno: 03 Feb 2019 14:18
Prispevkov: 51
Črpalke Saleri ima Potokar. Sem pred 3.000 kilometri menjal zobati jermen na peugeotu 205, vgradil Saleri in že pušča. Sprva sem mislil, da je kriv O-ring, ampak je kar črpalka.
