Danes je 29 Maj 2020 18:40
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 32 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Doblo - kateri motor
OdgovorObjavljeno: 15 Okt 2015 14:58
Prispevkov: 30
Živjo!
Sem pred nakupom dostavnega avtomobila in ravno Fiat Doblo Cargo se mi najbolj dopade.
Zanima me, kakšni so 1.4 bencinski motorji? Je ok, ali ima kakšno serijsko napako? Gledal pa sem letnik 2013.
Glede dizla mi pravijo da je 1.9 zakon, 1.3 pa ne. Kako je s temi govoricami? To pa sem gledal starejše letnike, 2. verzija Dobla.
Prav tako me zanima povprečna poraba za vse te motorje. Iz prakse, ne iz revije :)
Fiat Doblo, 2007, 1.4 8V
 Naslov prispevka: Re: Doblo - kateri motor
OdgovorObjavljeno: 15 Okt 2015 16:33
Js osebno sem za 1.9 dizla seboš vozil poceni in z kvalitetnim motorjem če voziš relacije, drugače pa bencinarja samo bo od 7 litrov naprej pil 1.4 bencinar...
OdgovorObjavljeno: 15 Okt 2015 20:09
Prispevkov: 30
V bistvu vozim dostavo, zelo kratke relacije. No, uporabljal ga bom tudi kot vozilo za privat, ne samo za službo.
Ravno zato me mal skrbi dizel, ker ga dejansko velikokrat ugasnem na dan. Baje to za dizla ni toliko dobro? Nisem še imel dizla nikoli.
Kakšno porabo približno pa naj bi imel 1.9?
OdgovorObjavljeno: 15 Okt 2015 20:55
Za dizla ni dobro ugašanje, boljše da se pusti lavfat če kam letiš in dostaviš pa je, se ti bo pa poznalo cca 2-3 litre manj pri porabi...
To so moje izkušnje ko smo imel doblota dizla, pa frenda sem vprašal ko ima 1.4 bencinarja za porabo :)
OdgovorObjavljeno: 15 Okt 2015 22:04
Ja.najbolš da kr 24/7 lavfa.Če misliš vozit dostavo kupi dizla 1.9.Za avtom ne bo nič narobe če boš dobrega dobil,če pa boš kupil neko podrtijo za male pare je pa itak jasno da bo stalno sral.Zakaj ne bencinarja?Ker boš stalno na bencinski visel.
OdgovorObjavljeno: 15 Okt 2015 22:07
Koliko pa bi dal za en tak avto?
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 06:49
Black_Racer pomoje si ti zamešal pri dizlu, da ni fajn na kratke proge vozit (ker stalno dela mrzel) Ko pa se enkrat segreje pa ni problem.
Problem je če ga prej goniš v iberture, ker se turbina začne "pregrevat" nato pa pregreto ugasneš in ni ravno idealno zanjo :)
Zato je vedno dobro, da pred ugašanjem bolj rahlo voziš, z čimmanj turbine, oziroma ob zaustavitvi počakaš minuto dve da se "ohladi" nazaj na normalno delovno temparaturo.
V take namene lahko dobiš tudi "turbo timer" ki je sicer bolj priljubljen pri turbobencincih.
Isto je (sploh) pri turbinarjih treba ob mrzlem štartu čimmanj obremenjevat turbino dokler se olje ne ogreje na neke normalne temparature.
Mrzlega v iberture devajo hondaši, in veš koliko jim potem olja spije taka mašina :)
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 15:32
O mati mila pa smo spet pri ohlajanjih in segrevanjih turbin.Pa če bi jaz tko delal bi vsak dan na šiht zamudil...
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 21:28
Prispevkov: 30
No, mrzlega avta nikoli ne tiščim, v bistvu se zelo pametno vozim.
@čare, mislim da bi dal nekje 3-5k.
Me pa zanima nekaj zelo pomembnega zame. Ker sem obilne postave, me zanima ali ima tovorni Doblo, verzija s predelno steno takoj za sedežem, manj prostora kot ga ima klasičen s 5 sedeži? Danes sem se vsedel v takega s 5 sedeži(l.2008) in ima namreč dovolj prostora tudi zame. Tistega s predelno steno pa še nisem srečal, da bi se vsedel vanj. Je razlika? Če je, to ni ok zame.
Znanec mi je rekel da ima Doblo manj prostora kot Berlingo, ampak preverjeno danes je v Doblu s 5 sedeži več prostora kot v tovornem Berlingu s steno za sedežem. Najrajši pa bi tovornega, ampak če ima manj prostora, potem odpade.
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 21:43
Za 3-5 jurjev ne boš dobil baš nekaj....Stena ti pa zna delat težave ja.
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 21:45
Prispevkov: 30
No, saj ne kupujem novega avta. Več kot 5k ne dam.
Kaj pa JTD vs M-Jet? Sepravi JTD je 8V, M-Jet pa 16v? In M-Jet je boljše, bolj ekonomično? Ali se motim?
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2015 21:50
Prispevkov: 30
Danes preveril 2 Cargo Doblota, en mlajši, neohranjen in en starejši, kar lepo ohranjen.
V glavnem, prostora je zame dovolj tudi v tovornem :)
OdgovorObjavljeno: 15 Nov 2015 01:01
Prispevkov: 30
No, da malo update naredim. Po sili razmer je prišlo do tega, da sem vzel 2007 letnik, 1.4 bencinarja. Zaenkrat po 130 prevoženih km mestne in primestne vožnje, je povprečna 6,6 litra. Ni pa bilo divjanja. Bom videl če bo ok, v najlabšem primeru ga drugo leto menjam za dizla.
Zadeva se pelje kot nova in res super. Sem pričakoval slabšo vožnjo.
OdgovorObjavljeno: 25 Jun 2016 22:13
Prispevkov: 1592
Kaj pa pravite na omenjeni test 1.3 JTD Maxi?
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2016 07:03
vozi cegu
Prispevkov: 394
Presvoh. Si ze vozil 1.3 dizla? Za pando je ok, doblo maxi je pa velika krava z NDM +2.5t. Na vecino trgih maxija s tem motorjem sploh nisi dobil, se pri nas je bil do nedavnega na voljo samo z 2.0 multijetom.
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2016 09:03
Prispevkov: 1592
Jernej napisal/-a:
Ne, nisem ga vozil, samo vprašal sem, ko se slučajno zasledil omenjeni test!
2.0 pa dela čudeže, kajne?
OdgovorObjavljeno: 19 Jul 2016 17:06
vozi cegu
Prispevkov: 394
Najbrz si sarkasticen, ampak ja. Je velika razlika. Prostornina dela cudeze. V taksnem avtomobilu, kombiju imam raje 2.0 dizla s 75KM kot 1.3 multijeta z 90KM.
OdgovorObjavljeno: 19 Jul 2016 17:25
Prispevkov: 1592
Jernej napisal/-a:
Se strinjam!
Že občutek je drugi ob omenjeni prostornini (1300 : 2000ccm) kot tudi prenosi in vse ostalo.
Danes so motorji nizkih kubatur tako naviti da crkujejo kot po tekočem traku, žal!
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2019 19:17
Prispevkov: 30
Evo spet jaz, po skoraj štirih letih Doblo bencinarja(70k km) je čas za menjavo. Iščem nekaj močnejšega, ker zdaj poleg pri/mestne dostave potrebujem tudi za dolge relacije ~170km.
Je velika razlika med 1.6 90HP in 1.6 105KM? Navora imata baje oba enako - 290nm?
Pa poraba med tema dvema? Seveda me bolj mika 105KM verzija, ampak če ni velike razlike, da vem gledati tudi 90KM med oglasi. Hvala!
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2019 22:06
Prispevkov: 1592
Kaj pa pravite na 2,0 in 2,4 motor?
